Anzeige Anzeige
Kontronik   www.ejets.at
+ Antworten
Seite 1 von 11 12345678910 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 15 von 155
Thema: Umbau Aeronaut Rafale 2x90 auf 1x90 und EZFW
  1. #1
    12.01.2010
    Mainz
    644
    Standard Umbau Aeronaut Rafale 2x90 auf 1x90 und EZFW
    Hallöchen,
    ich habe günstig (ich hoffe 120 EUR ist günstig) eine GFK Rafale bekommen.
    Diese will ich von 2x90 auf einen 90er Impeller und Fahrwerk umbauen - dazu bräuchte ich mal "Vorabhilfe":
    Hat jemand einen unverbauten Spantensatz den er mal auf den Kopierer oder scanner legen und mir mailen könnte? Damit würde ich mal die Spanten aus Pappe schneiden und schauen ob sich meine Gedankengänge verwirklichen lassen...
    Grober Plan:
    Beide Einläufe zu einem im letzten Fahrwerksspannt zusammenführen, ab da "offen". Ein 90er Impelle (weiter nach hinten versetzt) dahinter und eine Düse. Die Düse wollte ich hinten "oval" drücken und quasi zwischen dem Doppelauslass austreten lassen.
    Somit sollte ein EZFW passen und durch den zurückverlegten Antrieb können die Akkus weiter nach vorne wandern....
    Wunschziel:
    Low-Budget-Ausstattung, Schub/Gewicht 1:1 oder mehr (muss aus Gras gut starten) - hier schätze ich mal 4 Kg?. Der Strom wäre schön bei um die 80A, am liebsten 4000er 8s, 10 oder 12 wären auch ok.
    Tulura
    Die Erfahrung steigt linear mit dem Wert des zerstörten Gegenstandes...
  2. #2
    12.01.2010
    Mainz
    644
    Standard
    ... hab mir eben die Anleitung runtergeladen, da sind die Spanten drin (muss ich halt "großkopieren"). Falls aber jemand die Spanten als Zeichnung oder 1:1 hat - immer her damit ;-)
    Tulura
  3. #3
    12.01.2010
    Mainz
    644
    Standard
    Gestern hab ich die beiden Einlaufkanäle chirurgisch entfernt, als nächstes wollte ich die dann auf 2 zu 1 umbauen.
    Die Frage hier ist: Auf welchen Außlaßdurchmesser für den Einlauflanal soll ich gehen (dahinter kommt erstmal ein offenes Systhem mit MidiFan und Einlauflippe)???
    Auf 90, was dem geschlossenen System mit 90er entsprechen würde, oder auf 120 mm?
    120 hätte den Vorteil, dass ich dann sehr einfach auf geschlossenes System mit TF4000 umbauen könnte.... Der Kanal soll auf alle Fälle da enden, wo der 120er Kanal bei der Aramidversion endet.
    Für dieses Vorhaben bräuche ich noch einen KOMPLETTEN Spanntensatz Typ "TF4000 und EZFW" - wo bekomme ich so einen Satz her? Aeronaut? Oder hat noch jemand einen, kann man die irgendwo sonst bestellen?
    Tulura
  4. #4
    30.11.2008
    Wackersdorf
    1.467
    Standard
    Hi Tulura,
    Den spantensatz solltest du bei aeronaut bzw auch über Wemotec bekommen.
    Bis denn
    Onkel (Dr.) Shamu
    (Stephan)
  5. #5
    Standard
    kannst Du vielleicht ein paar Bilder vom Bau einstellen, ist ein interessantes Projekt.
    Gruß, Michael
  6. #6
    12.01.2010
    Mainz
    644
    Standard
    Auch wenn´s noch nicht viel zu sehen gibt; hier der entkernte Rumpf ohne Ducts.
    Tulura
    Angehängte Grafiken
  7. #7
    12.01.2010
    Mainz
    644
    Standard
    Die Düse im Heck (Umbau auf einen Auslaß) habe ich mir so vorgestellt, dass ich eine fertige Midi-Düse von WeMoTec http://shop.wemotec.com/index.php?k=50 nehme und diese oval drücke.
Hits: 1244
Größe:  122,2 KB
    Dazu wird dann der Steg zwischen den Düsenöffnungen rausgetrennt und in das ganze mit einem Spant fixiert und der Rumpf stabilisiert.
    So hab ich das schon bei meiner Starmax Phantom gemacht und es klappt gut. Klar, es ist gefaked, nicht scale aber vom Verluste und Gewicht besser als ein Hosenrohr (hoffe ich).
Hits: 1223
Größe:  17,4 KB
    Tulura
  8. #8
    Standard
    Wenn Du später auf TF4000 auf-/umrüsten willst, ist die Entscheidung doch schon gefallen
  9. #9
    12.01.2010
    Mainz
    644
    Standard
    ... einen Montagehalter für den Umbau hab ich auch schon ;-)
Hits: 1238
Größe:  174,6 KB
    Tulura
  10. #10
    12.01.2010
    Mainz
    644
    Standard
    Für den Fall würde auf Aeronaut-Hosenrohr umgerüstet werden müssen...
    Aber ich gehe davon aus, das das 90er Setup leichter sein wird als TF, damit hoffe ich deutlich unter 4 kg Abfluggewicht zu bleiben. Wenn dann noch der Midi noch ca. 4 kg Schub liefert, gibt es keinen Grund auf TF umzurüsten ;-)
    Tulura
  11. #11
    Standard
    Welche Nachteile hätte ein 120er Einlauf mit 90er Fan?
  12. #12
    12.01.2010
    Mainz
    644
    Standard
    Keinen? Der 90er wird ein offenes System, also mit Einlauflippe etwas hinter der 120 Einlaufkanal. In dem Zwischenraum soll dann auch noch irgendwie der Regler untergebracht werden (zwecks Schwerpunkt und Kühlung).
    Tulura
  13. #13
    12.01.2010
    Mainz
    644
    Standard
    So in etwa hab ich mir die Montage des MidiFan vorgestellt...
Hits: 1151
Größe:  58,8 KBName:  rcnSpant68 2.jpg
Hits: 1153
Größe:  87,0 KB
    Sollte funktionieren, oder???
    Tulura
    Angehängte Grafiken
  14. #14
    19.11.2006
    Ladbergen
    213
    Standard
    Hallo Tulura,
    ich weiss nicht ob Du schon den Beitrag von Jetfrank aus Hamburg in einem anderen Thread zur Rafale gelesen hast. Er spricht von 2980 g mit 6S und Einziehfahrwerk bei der GFK-Version, das klingt doch vielversprechend. Er hat auch ein Video drin mit kurzem Start vom Rasen, leider krieg ich gerade den link nicht hin, ist aber leicht zu finden wenn du in diesem Thread nach Rafale suchst.
    Detlef
    Spontanität will gut überlegt sein...
  15. #15
    12.01.2010
    Mainz
    644
    Standard
    Nach einem, wie immer sehr angenehmen und informativem Telefonat mit Oliver ist der HET 650-68-1340 an 10s im Midi im Moment mein Favorit. Die Kombi verspricht ca. 4 kg Schub bei moderaten 67A - wenn es dann (eingebaut) 3,5 kg bei 70 A werden ist das immer noch top und ca. 1:1 ;-)
    Tulura
+ Antworten
Ähnliche Themen
  1. Umbau Schreiner F-18 von 2x90mm auf 1x120mm und EZF
    Von SteffenFSC-Knittlingen im Forum E-Impeller Jets
    Antworten: 133
    Letzter Beitrag: 14.07.2012, 20:07
  2. OS 140RX, Umbau auf Zündung und Vergaser
    Von rockster im Forum Verbrennungsmotoren
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 11.04.2010, 22:44
  3. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 15.07.2002, 11:25
Forenrechte
