heli-shop.com   RC-Network Hangflugführer
+ Antworten
Seite 1 von 2 12 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 15 von 26
Thema: Baubericht Ka-52 Alligator für 34er und 45er Koaxe
    29.01.2010
    Chemnitz
    148
    Standard Baubericht Ka-52 Alligator für 34er und 45er Koaxe
    Viele Heliflieger fangen mit einem Koax an. Der ist eben einfach zum Lernen der ersten Schritte, da er (halbwegs eingestellt) sehr eigenstabil fliegt. Ich habe auch so angefangen, aber mich dann vor allem dem Scale-Bau zugewandt.
    Koaxe im wahren Leben gibt es nicht allzu viele. Kamov ist der Hersteller, der wohl die meisten Koaxial-Helikopter gebaut hat und auch weiter baut. Einer der aktuell noch in der Produktion befindlichen ist der Kamov Ka-52, die zweisitzige Weiterentwicklung der einsitzigen Ka-50 Black Shark.
    Ausgangspunkt meines Baus ist ein Bausatz mit einem Foliesatz in 0,3 mm und einige Ergänzungsteile aus Resin und pulvergelaserten Material.
    Angehängte Grafiken
    Modell-Hubschrauber sollten auch wie Hubschrauber aussehen.
    Gute Rümpfe für die Kleineren gibt es hier:
    www.heli-scale-quality.com
    29.01.2010
    Chemnitz
    148
    Standard Ausschneiden der Folieteile
    Das geht leichter, als viele glauben. Zuerst schneidet man um die jeweilige Form mit ca. 5 mm Abstand.
Hits: 403
Größe:  71,4 KB
    Dann nimmt man einen wasserfesten Foliestift und zieht ringsum eine Linie. Dabei drückt man die Rumpfhälfte sacht auf eine ebene Fläche (Tisch, Glasplatte o.ä.).
Hits: 403
Größe:  82,7 KB
    Anschließend nimmt man sich eine (möglichst gebogene) Fingernagelschere und schneidet die Rumpfhälfte aus. Den Übergang von Rumpfhälfte zur Tiefziehunterlage sieht man an den meisten Stellen recht deutlich. Die gezogene Linie ist nur ein Hilfsmittel, um die Trennlinie möglichst gerade zu schneiden.
Hits: 405
Größe:  53,5 KB
    04.08.2007
    Rohrbach/Pfalz
    1.203
    Blog-Einträge
    der ist ja schön bitte weiterberichten! Was nimmt man denn da für eine Mechanik?
    Gruß, Tim
  4. #4
    29.01.2010
    Chemnitz
    148
    Standard Welche Mechanik?
    In der Größe passen alle Mechaniken mit 34er und 45er Rotor rein. Am kraftvollsten schaffen es die Walkera aus der 53er Reihe. Bei den 34er Rotoren sollte man die 180er Motore durch stärkere von Xtreme, Nuts o.ä. ersetzen, da sie mit dem Gewicht des Rumpfes dann doch an der Grenze sind. Auch ein Koax-Booster und Umstellen auf 3S macht den Heli dann sehr gut fliegbar. Super gehen natürlich Doppel-BL-Umbauten.
  5. #5
    29.01.2010
    Chemnitz
    148
    Standard Vorbereitung Fahrwerke
    Nach Festplatten-Crash wieder auf Sendung.
    Ehe die Rumpfhälften verklebt werden, baut man die Gegenhalter der Hauptfahrwerkbeine ein. Die werden ein bischen nachgearbeitet und passen an ihre Stelle ziemlich gut rein. Werden einfach mit UHU Allplast innen in die Folie geklebt.
Hits: 345
Größe:  74,9 KB
    Die Ka-52 hat ja ein Dreipunkt-Fahrwerk. Das muß irgendwie so an den Folierumpf angebaut werden, daß der nicht reißt oder sich verbiegt (da wirken beim Aufsetzen ja Kräfte). Die Gegenhalter machen aus einer Punktlast eine Flächenlast (Ingenieure werden wissen, wovon ich rede). Und mit dieser Variante funktioniert das sehr gut.
Hits: 342
Größe:  66,2 KB
  6. #6
    05.05.2012
    Lüneburg
    867
    Man muß kein Inscheniör sein, um dich zu verstehen lese hier still mit und frage mich, ob ich einen meiner Koaxe im Winter auf Kamov umbasteln sollte. Mit den Aero-Nuts Motoren habe ich schon sehr gute Erfahrungen gemacht, die sollten das mit einer 34 cm Mechanik eigentlich packen. Eine alte Walkera Big Lama HM 53-1 wäre wahrscheinlich zu groß, oder? Der bräuchte ich nur statt der e-flite 3in1 die von der e-sky Big Lama verpassen und die Motoren erneuern, dann hätte sie mehr als genug Kraft für einen Rumpf. Die e-sky 3in1 ist sowieso fest eingeplant.
    Nehmt das Alles nicht zu ernst - es ist doch nur Spaß ;-)
  7. #7
    29.01.2010
    Chemnitz
    148
    Die 53er Motorgruppen gehen gut rein. Rechts hinter der Kanone muß man etwas das Zahnrad freischneiden, aber das sieht man nicht und stört auch nicht.
    Die 3in1 kann man hinter der Motorgruppe plazieren, so bleibt vorn genug Platz für den (auch 3S) Akku.
  8. #8
    05.05.2012
    Lüneburg
    867
    Supi, danke für die Info. Ein neues Kleidchen würde meiner altgedienten Big Lama wirklich gut stehen.
  9. #9
    29.01.2010
    Chemnitz
    148
    Standard Einpassen Motorgruppe
    Ehe man die Hälften miteinander verklebt ist es sinnvoll, die Motorgruppe einzupassen. Die mit 34er Rotor gehen alle rein. Ich habe sie aber umgedreht, aus zwei Gründen: 1. bleibt der Bugraum so für den Akku frei und da hinten im Heck ist genug Platz. Da der Koax auch keinen Heckmotor hat, ist kaum mit Hecklastigkeit zu rechnen. 2. kommen so die beiden Anlenkstangen nach vorn, das paßt so kurz hinter den Lufteinläufen gut.
Hits: 333
Größe:  73,5 KB
    Man schneidet vorsichtig so viel frei, daß die Motorgruppe rein geht. Später beim Aufhängen der Motorgruppe wird da an manchen Stellen die Schere auch nochmal gebraucht. Dann markiert man mit einem Foliestift die Stellen, wo die Aufhängungen an die Rumpfwand stoßen. Ich nehme meist 2 mm Karbonstäbe, die in 3,2 mm (relativ steifes) Plastrohr mit 2 mm Innendurchmesser ihren Platz finden (kriegt man alles im gut sortierten Modellbauladen oder mit dem Bausatz). Die Röhrchen werden vorher an geeigneten Stellen unter das Chassis der Motorgruppe geklebt.
  10. #10
    29.01.2010
    Chemnitz
    148
    Standard Verkleben der Rumpfhälften
    Die Rumpfhälften werden mit Verbindungsstreifen aus beiliegenden Folieresten verbunden. Dazu schneidet man sich erst einmal Streifen von 3 bis 5 mm Breite. An ebene Flächen (z.B. Rumpfunterboden) kann man die breiteren nutzen, bei Rundungen eher die dünneren. Verbindungsstreifen immer nur an eine Hälfte innen mit Sekundenkleber ankleben.
Hits: 324
Größe:  77,2 KB
    Den toluolhaltigen Kleber Ruderer L530 (Lexankleber) gibt es leider nicht mehr. Ersatzweise nehme ich derzeit UHU Allplast. Der ist nur etwas zäher, klebt aber auch beanstandungslos.
Hits: 328
Größe:  74,5 KB
    Ringsum sind jetzt die Verbinder dran. Probeweise mit der anderen Hälfte zusammenstecken, um zu sehen, ob irgendwo Spannungen entstehen. In dem Fall Verbinder leicht nach innen abknicken (an Rundungen) oder schmaler schneiden.
  11. #11
    29.01.2010
    Chemnitz
    148
    Standard Wie Motorgruppe ein- und ausbauen?
    Die Frage stellt sich bei jedem Rumpf-Heli. Üblich ist (bei den größeren Modellen) der Schnitt quer irgendwo vor der Rotorachse. Bei diesen Folierümpfen hat das aber zur Folge, daß ihre Formstabilität leiden würde. Um bei einer 0,3 mm Folie Bug- und Hauptteil paßgenau zu verbinden, brauchte es 2 Spanten. Die sind anstrengend zu fertigen, brauchen auch Platz (der oft nicht wirklich da ist) und machen schon wieder Gewicht.
    Ich löse das Problem durch das Abtrennen des vorderen oberen Rumpfteils, der meist die Kabine und den Teil vorm Rotormast umfaßt. Der Vorteil ist eine bleibende Formstabilität des gesamten Rumpfes und ein eher unkompliziertes Aufsetzen der "Kanzel". Die Motorgruppe sollte sich dann ungehindert in die Rumpfkontur einschieben lassen.
    Bei Anwendung dieser Variante müssen 2 Fakten beachtet werden: 1. sollte die Rumpfkontur beidseitig der Schnittlinie möglichst gerade sein (für Laschen zum Auflegen der "Kanzel") und die Schnittlinie sollte nicht quer durch Stellen gehen, wo zum Schluß Decals aufgebracht werden (nichts ist anstrengender als ein Decal zu teilen).
Hits: 320
Größe:  79,4 KB
    Die Schnittlinie erst mit einem Foliestift anzeichnen, nochmal Stimmigkeit von allen Seiten prüfen und dann erst mal nur aus einer Rumpfhälfte ausschneiden (so verhindert man später Absätze bei den beiden herausgeschnittenen Teilen). Den Schnitt in Ecken immer etwas rund ausführen, da so später keine Spannungsrisse entstehen können.
    Was hier auch schon zu sehen ist: Ehe größere Arbeiten an den Folieteilen beginnen, die Fensterteile innen (großzügig) und außen (evtl. schon passend) abkleben. Ich nehme dazu meist Tamiya Maskierband. Ein Klecks Kleber, paar Farbspritzer oder ein Kratzer trüben sonst das Durchscheinerlebnis gewaltig. Die durchsichtigen Fensterteile geben dem Modell eine wesentlich bessere 3D-Wirkung, unabhängig was für Teile oder Kabel man hinter den Scheiben dann mal sieht.
  12. #12
    29.01.2010
    Chemnitz
    148
    Standard Verkleben der Rumpfhälften Teil 2
    Wenn ohne Kleber beim Zusammenfügen der beiden Hälften alles soweit paßt, geht das Verkleben los. Ich fange meist mit dem Rumpfboden an. Verwendet wird UHU Allplast. Der Kleber ist für PET gut geeignet und läßt sich gegenüber Sekundenkleber noch eine zeitlang korrigieren.
Hits: 311
Größe:  91,8 KB
    Eine Besonderheit ist meist das Heck. Ein Seitenleitwerk ist für die Anwendung von Verbindungsstreifen meist zu schmal. Ist der Rumpf soweit verklebt, wird das Seitenleitwerk mit Tesa-Streifen fixiert.
Hits: 304
Größe:  89,9 KB
    An einer geeigneten Stelle wird vorher ein ca. 3 mm großes Loch geschnitten (hier unten am Ende des Rumpfes). Durch dieses wird dann UHU Allplast eingetropft. Den läßt man dann innen an der Verbindungsstelle entlanglaufen und legt den Rumpf dann so ab, daß die verklebte Stelle waagerecht abtrocknen kann. So geht verbindungsstreifenfreies Verkleben, das hält genauso gut. Das macht man nacheinander an allen zu verklebenden Seiten. Zum Schluß werden dann die Tesa-Streifen außen wieder abgemacht.
Hits: 306
Größe:  42,4 KB
  13. #13
    29.01.2010
    Chemnitz
    148
    Standard Befestigung der "Kanzel"
    Die Öffnung des Rumpfes zum Ein- und Ausbau der Motorgruppe nenne ich immer "Kanzel". Die muß nun nach dem Verkleben der beiden ausgeschnittenen Hälften so auf dem Rumpf befestigt werden, daß es eine glatte Rumpfkontur ergibt. Dazu klebe ich an wichtigen Stellen kleine PET-Laschen innen an den Rumpf.
Hits: 298
Größe:  97,4 KB
    An der "Kanzel" erfolgt das auch. Wo sinnvolle Stellen sind, sieht man durch den leichten Verzug beim Aufsetzen.
Hits: 295
Größe:  92,6 KB
    So sieht das dann am geöffneten Rumpf aus.
Hits: 296
Größe:  93,7 KB
    Aufgesetzt kann sich das Ergebnis sehen lassen. Befestigen kann man die "Kanzel" dann mit Magneten oder einer Schraub-Variante.
Hits: 296
Größe:  88,1 KB
  14. #14
    29.01.2010
    Chemnitz
    148
    Standard Spachteln und Schleifen
    Ist der Rumpf komplett verklebt kommt das, was wohl die meisten Modellbauer eher hassen: Spachteln und Schleifen. Für mich ist das inzwischen sowas wie eine Meditations-Übung.
    Ich benutze meist Faust Kunstharzspachtel. Der läßt sich hervorragend aufbringen und nach dem Trocknen bearbeiten. Er hat aber etwas längere Trocknungszeiten, auch bei dünneren Auftragen sollte man eher 12 Stunden vergehen lassen.
Hits: 288
Größe:  69,9 KB
    Nach dem Trocknen wird beim ersten Mal das 150er Schleifpapier um ein quaderförmiges Klötzchen gelegt. So schleift man flächig und macht nicht unbewußt Dellen.
Hits: 289
Größe:  72,0 KB
    Insbesondere die Rumpfunterseite braucht meist etwas mehr Spachtelei. Aber der Aufwand bringt gewöhnlich auch ein gutes Ergebnis.
Hits: 288
Größe:  78,9 KB
    Nach dem ersten Scleifen werden erkennbare Fehlstellen wieder gespachtelt, trocknen lassen und wieder schleifen. Glaubt man dann eine schon gute Oberfläche zu haben, bringt ein Kontrollspritzen (man kann das auch mit dem Pinsel und dünner Farbe machen) die Stunde der Wahrheit. Meist entscheide ich mich dann für eine weitere Runde Spachteln / Schleifen.
Hits: 290
Größe:  62,9 KB
    Ich nehme beim Kontrollspritzen immer einen helleren Grauton (Revell Aqua Color Nr. 76). Der macht einen guten Kontrast, stört aber auch nie, wenn da dann eine helle Farbe später drauf soll.
  15. #15
    29.01.2010
    Chemnitz
    148
    Standard Waffenpylone und Behälter
    Die Waffenpylone der Ka-52 sind relativ dick. Die Hälften werden aus der Folie geschnitten und aufeinander gelegt. Soweit korrigieren, bis sie plan sind.
    Mit Tesastreifen fixieren. Dann durch die zum Rumpf gewandten Öffnungen UHU Allplast (UAP) eintropfen und innen an der Verbindungslinie entlang laufen lassen. Waagerecht zum Abtrocknen ablegen.
Hits: 274
Größe:  74,2 KB
    Nach dem Aushärten Tesastreifen abziehen, Kanten ggf. verspachteln und später schleifen.
    Die Behälter an den Enden aus der Folie schneiden. Aufeinanderlegen und so lange nachschneiden, bis sie plan liegen. Die Leitflächen von der Schablone auf ein Stück Folie übertragen und ausschneiden.
Hits: 275
Größe:  80,2 KB
    Zuerst wird eine Hälfte mit UHU Allplast an das Leitblech "gepunktet". Dann UAP an der Verbindungslinie entlang laufen lassen. Danach die andere Hälfte punkten. Durch die Öffnung zum Rumpf UAP eintropfen und die 2. Hälfte ringsum verleimen.
Hits: 274
Größe:  82,1 KB
+ Antworten
Nach oben
  1. Kamov Ka-50 Black Shark für 34er und 45er Koaxe
    Von lupusprimus im Forum Scalehelis
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 04.01.2012, 20:34
  2. Profil für Rippenflügel und Baubericht
    Von uli2 im Forum Segelflug
    Antworten: 49
    Letzter Beitrag: 23.06.2010, 15:33
  3. Videos ,Bauberichte und Bilder von a bis z
    Von Praktiker im Forum Private Seiten
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 31.05.2006, 10:42
  4. F5B-Modelle, Bauberichte und vieles mehr!
    Von M. Koch im Forum Private Seiten
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 04.03.2004, 09:21
Forenrechte
