Hat der Rumpf ringsum eine sauber gespachtelte Oberfläche (am Einzelteil arbeitet es sich immer besser als am Ganzen), kann der Anbau der großen Teile beginnen. Zuerst werden die Eingangsteile der Triebwerke an den Rumpf angepaßt, mit UAP verklebt und dann die Übergänge verspachtelt.
Es folgen die Hauptfahrwerkbeine. Die Räderhälften werden miteinander verklebt, verspachtelt und verschliffen. Dann auf das Fahrwerkbein aufgesteckt. Das ist pulvergelasert (damit etwas rauh an der Oberfläche) und sollte vor der Montage mehrmals mit eher dickerem Acryllack überstrichen werden.
In den Gegenhalter wird an der Markierung ein 4 mm Loch gebohrt, das Fahrwerkbein eingepaßt und wenn die Winkel stimmen (notfalls etwas ausfeilen) auch verklebt.
Das Bugfahrwerkbein wird in der gleichen Reihenfolge komplettiert und montiert. Auch hier gibt es im Rumpfinneren eine Gegenhalterplatte, die vorher angeklebt wurde und die Kräfte aufnimmt.
Die Höhenleitwerksteile werden nacheinander an der markierten Stelle angeklebt. Zum Trocknen immer etwas unterbauen, nichts sieht häßlicher aus als ein schief angebrachtes Teil.
Den Abschluß in diesem Schritt bilden die schon vorgefertigten Waffenpylone. Auch die werden mit UAP angeklebt und beim Trocknen abgestützt.
Zitieren
