danke David 1612. Ich hab 3 Rippen hergenommen.
Jetzt stell ich auch mal ein paar Fotos von mir ein.
Puh, das projekt zieht sich ganz schön hin wenn man alles per Hand ausschneiden muss.
Besonderheit bei meinem Plan B ist der Huckepackaufsatz den ich einfach mit 2 Kohlestäbchen befestigen kann.
Da ich es als Unding finde bei einem Zweckmodell wenn da die Möglichkeit nicht da wäre.
Weil viele Segler bei uns keine Kupplung verbaut haben. Siehe F3j, F3b etc.
Geplant habe ich kein zusätzliches Servo für den Huckepackaufsatz, muss über die vorhandene Schleppkupplung gehen.
Und sollte schnell montierbar sein.
Eine Frage hab ich. Was habt Ihr für die Wölbklappenendleiste (Tragflächenseitig) hergenommen?
Reicht da 10mm Balsa oder doch 15mm Balsa?
Hier die Cfk Laschen aus der Restekiste. Die ich auf die Aufdopplung 1mm Sperrholz gebickt habe.
Hier ein paar Abstände.
Hinten gehen die Laschen noch ab, da werd ich nur noch 2 Cfk laschen verbauen. Das reicht.
3,5cm ist der Überstand des Tragflächenmittelstücks zum Rumpf.
Hier mal die Abstände die ich verwendet habe Mitte Rippe zu Mitte Rippe 6,2cm.
