Anzeige Anzeige
www.flight-8.com   www.stukerjurgen.de
+ Antworten
Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: O-Ringe OS MAX Düsennadel HILFE !!!
  1. #1
    21.10.2007
    69190 Walldorf
    6
    Standard O-Ringe OS MAX Düsennadel HILFE !!!
    ich suche verzweifelt nach 2 O-Ringen von der Düsennadel für den OS MAX 91FX und den OS MAX FS 61 Viertakter.
    Auch die Suche bei meinem Händler hatte keinen Erfolg. Es gäbe angeblich bei Graupner nur die komplette Nadel und nicht die Silikonringe einzeln
    In der Größe gibt es O-Ringe aus Gummi massenhaft aber keine aus Silikon.
    Hat von Euch jemand ein Ahnung wie ich da weiter komme
    Bin für jede Hilfe dankbar.
    Gruß Rüdi
  2. #2
    Motorflug
    Fesselflug
    Biete/Suche - Fernsteuerungstechnik
    Avatar von Bernd Langner
    02.01.2005
    Emsland
    4.068
    Standard O-Ringe
    Hallo Rüdi
    Wie kommst du darauf das die Ringe aus Silikon sind? Der 91FX hat den Vergaser 60F Teileliste dazu bei OS http://www.osengines.com/parts/xr27383000.html. Wenn du dann mit der OS Nummer (OSMG7372) die Ringe suchst findest du diese hier bei Tower Hobbies http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin...7372&search=Go und da steht eindeutig RUBBER / Gummi
    Auch in der OS Zuordnungsliste Motor / Vergaser wird von Rubber O-Ring gesprochen http://www.gpdealera.com/cgi-bin/wga...pgm?I=OSMG2509
    Ich würde erst mal die Gummi O-Ringe versuchen meiner Meinung nach sind die auch Methanolfest und Beständig gegen Synth Öle.
    Gruß Bernd
  3. #3
    08.01.2007
    Reutlingen
    270
    Standard
    Hallo Rudi,
    frag mal in einem Taucherladen nach. Dort gibt es auch jede Menge O-Ringe aus Viton Material.
    http://www.msprotect.de/uploads/_dow...Datenblatt.pdf
    Alternativ kannst du auch mal bei Gummi Reiff Technischer Bedarf nachfragen !
    Gruss,
    Richard
    Zwei Dinge sind unendlich, das Universum und die Dummheit der Menschen .... bei dem Universum bin ich mir aber nicht ganz sicher (Albert Einstein).
  4. #4
    10.11.2004
    Modellflugplatz
    217
    Daumen hoch O-Ringe
    Guck:
    http://www.helikraft.com/OS/Engine+P...781800%29.html
    Viele, günstige Ersatzteile.
    Beste Grüsse
    Stefan
    Es gibt zwei Wahrheiten:
    1. Frauen sind schlauer als Männer.
    2. Die Erde ist eine Scheibe.
  5. #5
    15.09.2002
    Hamburg
    528
    Standard
    Hallo Rüdi,
    versuche es mal hier, ein sehr preiswerter und in kleinen Mengen liefernder Shop. http://www.lelebeck.de/dichtungselemente.htm
    Alfred
    Meine Vereins-Homepage http://www.mfg-ramelsloh.de/
  6. #6
    21.10.2007
    69190 Walldorf
    6
    Standard O-Ringe
    danke für die Tipps.
    Wie ich darauf komme wegen dem Silikon? Mein Modellhändler sagte, daß die Ringe aus Gummi sich beim Methanolsprit auflösen werden. ich dachte, er kennt sich damit aus
    Am Montag werde ich bei Graupner im Service anrufen. Mal hören, was ich da erfahren kann.
    Nochmals danke für die Infos.
    Gruß Rüdi
+ Antworten
Ähnliche Themen
  1. F5B V Max Evo , HILFE !!
    Von Der Sultan im Forum Elektroflug
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 13.05.2011, 21:35
  2. Brauche Hilfe!! Suche Lipos 3S min. 30c aber nur max. 22mm breit
    Von Tommi-RC im Forum Akkus & Ladegeraete
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 28.05.2009, 23:01
  3. Benötige Hilfe für Kosy (Max-Computer)
    Von matteusel im Forum CAD & CNC
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 12.02.2007, 16:18
  4. Hilfe......... ELT-MAX 50 GSE??
    Von Sky Walker im Forum E-Motoren, Regler & Steller
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 24.04.2003, 07:15
Forenrechte
