Ganz oben auf meiner Wunschliste steht kraftvoller aber leises fliegen. Auf meinem BME 110 habe ich verschiedene 3-Blattpropeller versucht, hier die Ergebnisse:
Elsterprop 25x 12 6600 min-1 fängt bei Vollgas zum schmettern/heulen an
Elsterprop 26 x12 5300 min-1 bremst den Motor zu stark
Engel 26 x 12 5300 Min-1 bremst den Motor zu stark
Das Problem scheint darin zu liegen, daß die Blattgeschwindigkeit bei 6600 min-1 zu hoch liegt, bzw dies zumindest mit dem Elsterprop sehr laut wird. Also am Besten runter mit der Drehzahl, aber anscheinend will der BME gerne drehen und reagiert mit einem größeren Prop mit einem relativ großen Drehzahleinbruch. Der Markt gibt in dieser Größe relativ wenig Propeller zur Auswahl, leider kostet jeder Versuch (außer bei Engel, viel Geld). Zur Auswahl stehen noch die Mejzlik 25 x 12 -3 Blatt (relativ breites Blatt) bzw. die Müller Laminar-Profil-Propeller ( gibts leider nur in 24 x 12 und 26 x 12, keine 25x12). Meine Traumdrehzahl denke ich, liegt bei ca. 6000 min-1.
Was meint ihr, bzw welche Erfahrungen liegen vor? Bringt eine Krümmerverlängerung (jetzt 330 mm) ein höheres Drehmoment um eine 26 x 12 besser zu verkraften? Bleibt eine Müller 24x12 auch bei hoher Drehzahl leise?
Für Tipps bin ich dankbar.
Klaus Harich
Zitieren
