Saab J-35 Draken von Modellsport Schweighofer
hshb
Heckfahrwerk die Nächste
guten Tag,
Ausrichten u Unterlegen d. FW`s damit es auch vollständig unter d. Klappen im eingefahren Zustand verschwindet.
einharzen d. GFK Laschen für die vordere Abdeckung
Anfertigen des Mitnehmers für die Abdeckung
Damit ist der Drehpunkt wie beim Original im Rumpf
hshb
Höhenruder
Höhenruder
Morgen
die beiden seitlichen Klappen des Heckfahrweks sind zwar angeschlagen aber mit der Anlenkung kämpfen wir noch etwas daher: heute zum Höhenruder
wie bei den QR aufsuchen der Stellen für die Lagerung
dann Anpassen der beiden HR mit aufgesteckten Flächen zur genauen Positionierung dabei muss etwas innnen sowie aussen abgeschliffen werden um einen ausreichenden Ausschlag zu erreichen
Drehaschse HR - QR ist wie hier beim Original nicht paralell
die GFK Teile werden an der Oberseite eingeharzt
Das Servo kommt an die werkseitig vorgesehene Position
hshb
Rückenflosse
Rückenflosse
Frohen Festtag!
Nachdem das Seitenruder demontierbar gestaltet wurde muss natürlich auch die Flosse abnehmbar sein:
einkleben von 4mm Goldkontaktsteckern
anfertigung eines Holzkasten als Gegenstück
u. Nach ausrichten
einharzen
fertig
hshb
Gumo
das Heckteil wird mit 3 M5 Nylonschrauben gesichert wobei am Rumpfrücken ein Paßstift eingeharzt wurde um hier einen stufenfreien Übergang zu gewährleisten. Die beiden seitwärts öffnende Klappen werden wieder mit Ladoaktuatoren bewegt, die Anlenkung ist eine gering Modifizierte zu den vorderen FW Klappen
hshb
Turbineneinbau
Turbineneinbau
Die beiden Turbinenbrettchen sind passgenau vorbereitet und müssen noch eingeharzt werden( Gottseidank:D da der Zugang nur von hinten mögich ist u.das alles tiiieef drinnen ist sodass bohren usw. kaum machbar ist).
Daher ausserhalb des Rumpfes die Brettchen der Turbine angepasst die Schrauben eingeklebt
und mit dem Dummie im Rumpf ausgerichtet eingeharzt
das Areissgewebe wurde entfernt jedoch haben anscheinend die roten Fäden auf die darunter liegende Schicht abgefärbt.
Ansicht von hinten unten:
A343
Looks good Hermann!
I choose to have the possibility to remove the engine without removing the tail-cone. It's now a "drop-fit" from below.
My engine is mounted more reward to use a shorter exhaust pipe.
Thomas
hshb
Hallo Thomas nice to see other have the same project .
Engine back means center of grav. move backwards. The Draken at Jetpower has the engine as we did.it is possible in this version to move the batteries more to the nosearea.Please show as also in the future your solution building this model.
:D manual of original:chanching engine 4 hours:D
A343
I'd be happy to share some of my ways of doing things, others may judge if they're good or bad. A little "teaser" from inside the "office" up front..
hshb
looks fine! for the moment we did not spent any thoughts about the cockpit. The shown parts seemed not to be this one?or i am wrong?
A343
No, it's not the cockpit from Schweighofer. This is 100% CAD drawn from measurements taken from a full scale Swedish J35J version and then 3D printed. The front panel is identical to the J-version. (He can make the Austrian version as well)
Original from Aircraft individual "Johan 62" and 3D printed for my aircraft "Johan 56".
hshb
Johan 56
Johan 56
Morning,
Info: last week i talked to Thomas and told me thats the Johan 56was the plane on wich the pilots of the österr. Luftstreitkräfte have been trained. I also saw some nice pics of the Johan 56 maybe Thomas will publish them.:)
Morgen,
Info: letzte Woche hab ich mit Thomas geprochen und er erzählte mir dass die österr. Piloten auf dieser Maschine eingeschult wurden, vielleicht zeigt er uns das ein odere andere Foto:)
henke2
Morning,
Morgen,
You probably already know that 56 is still flying :)
hshb
Hallo weiter gehtes mit den Lufteinlässen am Rumpfrücken
der Vordere ist auf dem Bild schlecht ekennbar(vorderer Übergang weiss rot)
der Hintere ist jedoch gut erkennbar.
Um den Scale Eindruck zu verbessern wurden die beiliegende Teile etwas verlängert
hshb
Ergebnis+Überaschung
Morgen,
nach dem Einkleben der vorderen Einlässe passte dann der Tank nicht mehr ganz hinein konnte aber mit relativ wenig Aufwand Bereinigt werden:
bisschen längere Füßchen
und vier neue Schraubenlöcher
hshb
THE GUN
THE GUN
schönen Samstag,
warum in österr. Museen vieles so halb wie hier ist, entzieht sich meines Wissens, vielleicht hat man die Bordkanone günstig in der Bucht loswerden können :D
Jedenfalls ist es unser nächster Schritt
Hallo … nur zur Info - die Abdeckungen waren im normale Flugbetrieb immer drauf um das Eindringen von Schmutz und Feuchtigkeit zu verhindern. Sie wurde nur im Schießbetrieb und der Luftraumüberwachung abgenommen ;)
Ciao Markus
