Elektroralf
Hat hier sich jemand die Mühe gemacht was genaues zu messen?
Ich hab mich mal eingehend mit Schwertfeger unterhalten, der meint das hinter dem Motor ein Wirbel sei, der die Luft nach vorn zum Rotor drückt.
Also gegen der Stromrichtung im Rohr.
Auch der Oliver hatt da mal ne Andeutung in dieser Richtung gemacht, als ich Ihn fragte warum er nicht eine "richtige" Öffnung am Rotor wie ein Schübie macht.
Ich hab schon gedacht einfach mal Streifen an dem Motor oder Konus hinpappen und guggen.
Richtig würde das natürlich mit Drucksensoren gehen.
Gibt es da schon Messungen?
Ich frage deshalb, wenn ich Kühlhutzen ranmache - in welcher Richtung sind diese dann richtig?
Ich denke gerade vorn genau nach dem Rotor mit Öffnung nach hinten, da sind diese im Unterdruckbereich (Venturidüse) und ziehen dann die Luft vorn raus.
Das ist aber nur dann richtig wenn.....
