LVBay - Modellflug
Schon mal eine Rakete selbst gebaut ...
... bei den LVB-Modellflugtagen wird das möglich sein. Ein bewährtes Raketenmodell, bereits viele hundert mal in Bastelkursen bei vielen Gelegenheiten gebaut. Mit einem Durchmesser von 40 mm und einer Länge von fast 40 cm ein recht stattliches Modell für den Einstieg. Die Bergung erfolgt mit Fallschirm, die Flughöhe mit einem sogenannten B-Motor liegt bei etwa 35-40 m. Von der Gestaltung her ist vieles möglich, angefangen von Aufklebern über anmalen mit Faserschreibern usw. , auch andere Flossenformen sind möglich.
Bei den LVB-Modellflugtagen wird es dazu ein Mini Starter Set geben, das alles Nötige zum Fliegen enthält, sprich ein Modell; eine Schachtel Motoren (inhalt 10 Stück); Startstab und Schutzwatte.
Der Preis für das Set 25,00 €, vielen Dank an die Firma Noris-Raketen !!!
Es wird auch die Möglichkeit geboten nur das Modell zu bauen und einmal zu fliegen zu einem Preis von 8,00 €.
Weitere Infos www.lvb-modellflugtage.de
touch the sky
Luftsport-Verband Bayern e.V. im DAeC
Die beste Haftplichtversicherung für den Modellflug !!!
touch the sky
