www.der-schweighofer.com   www.gensace.com
+ Antworten
Ergebnis 1 bis 11 von 11
Thema: LiFe laden mit Ultramat 16 (nicht s)
    07.01.2008
    Stuttgart
    118
    Standard LiFe laden mit Ultramat 16 (nicht s)
    habe mich eingedeckt mit LiFe-Akkus für die Sender- und Empfängerstromversorgung. Mein Ultramat 16 lädt die auch brav, aber immer bis 3,7V Schlußspannung pro Zelle! Sollten das nicht 3,6V sein? Oder kann ich bedenkenlos so weiterladen? Bin etwas verunsichert.
    Danke für die Hilfe
    Peter
    26.12.2003
    Bremen
    1.686
    Hallo Peter,
    je nach Lader, tatsächlicher Ladespannung kann das gerade die Tütenfepos schon gehörig durcheinanderbringen und zu stärkerer Drift führen. Die A123 Rundzellen sind da härter im nehmen. Eventuell ab und an mal ein einen Equalizer hängen um wieder Gleichstand zu bringen.
    Ideal wäre 3,6 Volt pro Zelle, dann kann man bei 2S (Rundzellen) auch dauerhaft ohne Balancer auskommen.
    Ich kenn den Lader nicht, weiß aber vom Ultramat 18 das dort die Ladeschlussspannung einzustellen ist. Geht das am 16er nicht?
    Grüße, Bernd
    Nachtrag:
    In der Bedienungsanleitung steht für LifePo4 - Life - Fepo - 3,6 Volt Ladeschlussspannung!
    Du mußt das richtige Ladeprogramm wählen. Life - LF!
    Bedienungsanleitung ab Seite 14: http://www.mgob.ch/technisches/ultra...20graupner.pdf
    07.01.2008
    Stuttgart
    118
    Hallo Bernd, danke für Deine ANtwort, aber ich habe immer auf LF gestellt, von daher wundert es mich ja, daß der Lader immer bis 3,7V will, ggf. muß ich mit dem Multi mal explizit gegenmessen.
    Peter
  4. #4
    11.04.2002
    Bergheim
    1.262
    Hallo Peter,
    wenn ich mich richtig erinnere Ladeschluss-Spannung ist für LiFe von 3,3 bis 3,7V einstellbar
    Milan
  5. #5
    26.12.2003
    Bremen
    1.686
    Zitat Zitat von milu Beitrag anzeigen
    Hallo Peter,
    wenn ich mich richtig erinnere Ladeschluss-Spannung ist fir LiFe von 3,3 bis 3,7V einstellbar
    Milan
    Denke ich auch. Ist sicher beim 18er so. Einstellung in den Startparametern oder später bei der Manuellen Lifeeinstellung.
    Grüße, Bernd
  6. #6
    07.01.2008
    Stuttgart
    118
    nein, leider läßt sich die Spannung nicht nachjustieren, wird wohl ein neues Ladegerät fällig.
    Peter
  7. #7
    11.04.2002
    Bergheim
    1.262
    Peter
    Schon Bedienungsanleitung gelesen
    "Die Ladeschlussspannung lässt sich in 0,01V Schritten einstellen. Die maximale erlaubte Ladeschlussspannung
    für LiPo ist 4,2V, für LiIo 4,1V und für LiFe 3,6V."
    Milan
  8. #8
    11.04.2002
    Bergheim
    1.262
    Einstellbar in
    "Lithium-Typ-Einstell-Programm"
    Anzeige:
    L i t h i u m _ T y p _ _ _ _ _
    L i P o _____4 . 2 0 V / Z
  9. #9
    07.01.2008
    Stuttgart
    118
    Hi Milan,
    oben ist ja die Anleitung verlinkt, jedoch sieht man auch da auf Seite 16, daß ich nur den Lithium Typ anwählen kann, die Ladeschlußspannung dabei jedoch nichtnachjustieren kann. Gehst Du ggf vom Ultramat 16s aus, ich habe nur das älter 16 ohne s.
    Peter
  10. #10
    11.04.2002
    Bergheim
    1.262
    Hallo Peter,
    das ist Antwort! Hast Recht.
    Ich habe damals 16s und neue 18 getestet
    Mit 16 hat man schlechte Karten, leider.
    Milan
  11. #11
    26.12.2003
    Bremen
    1.686
    (Software) Update von Graupner erfragen?
    Ist eventuell eine Lösung.
    Vielleicht zeigt auch die Anzeige nur nicht so genau an.
    Wenn du die Zellen am Balancer hast, sollte es trotzdem kein Problem sein. Sonst wäre die Ladung von Lipo noch viel bedenklicher. Zylindrische Fepos stecken das in der Regel weg.
    Auch mal zur Kontrolle direkt an den Zellen mit gutem Messgerät die Spannung abgreifen. Eventuell ist dann wieder alles in Butter. Die teilweise langen Ladekabel haben auch einen Spannungsabfall. Deswegen gab es auch einige Lader mit extra Messleitung bis zu den +- Anschlüssen. Es könnte also sein das wohl am dicken Ladekabel eine erhöhte Spannung anliegt, die Balancerleitungen aber für den richtigen Wert sorgen!
    Vielleicht hat Graupner dazu ja eine Antwort. Da würde ich erst mal nachfragen bevor ich einen Lader entsorge.
    Grüße, Bernd
+ Antworten
  1. LiFe 4S2P/4000 No. 7685.4 mit Ultramat 18 laden, Werte?
    Von db-racer im Forum Akkus & Ladegeraete
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 24.06.2011, 07:21
  2. Lipos laden mit Ultramat 10
    Von Behemoth im Forum Akkus & Ladegeraete
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 11.04.2011, 10:23
  3. Life Laden mit P6 oder BC6
    Von Effe im Forum Akkus & Ladegeraete
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 18.06.2010, 17:06
  4. MC-19 mit Ultramat 17 laden
    Von Simon1992 im Forum Fernsteuerungstechnik
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 25.07.2008, 15:05
  5. Was man mit Modellbau nicht alles machen kann...
    Von Ulrich H. im Forum Segelflug
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 20.07.2004, 11:18
Forenrechte
