Pichler Z120HV Regler mit 2 Plus Kabeln
daishi
Guten Morgen zusammen,
habe mir einen Pichler Z120HV Regler zugelegt und stelle gerade fest, dass der Regler für den Akkuanschluß ein zusätzliches zweites + Kabel hat. Also neben dem eigentlichen 6mm Kabel läuft noch ein zweites dünnes 2mm Kabel.
Die Anleitung gibt leider nichts her.
Werden einfach beide Kabel an den gleichen Stecker gelötet oder was ist der Sinn bzw. was mache ich mit dem zweiten dünnen + Kabel ?
Danke für die Hilfe und viele Grüße
flymaik
Das wird eine Art Antiblitz sein.
D.h. du mußt das dünne Kabel zuerst anstecken, damit es beim anstecken vom dicken Kabel nicht funkt und blitzt.
Die Stecker werden's dir mit langer Lebensdauer danken.;)
FamZim
Moin
Wenn der 2 + Kabel hat ist da auch die Kondensatorladeeinrichtung dazwischen.
Es muß aber als erstes das - Kabel angeschloßen werden damit auch geladen wird.
Sonst funkt dieses wenn es erst zum schluß angesteckt wird.
Gruß Aloys.
