hi,
gestern las ich Deinen post zum erstenmal, weil ich dieselbe frage hatte...sufu
heute habe ich die antwort!
habe nun beide verarbeitet und ich als "neubügler" - bin sonst eher der lackierer - muß sagen, daß ich mit dem oracover heute doppelt so schnell fertig war wie gestern mit dem Jamarakote!
das Jamarakote ist weicher, vinyliger auf der oberfläche, das eisen rutscht also schlechter, dafür läßt es sich besser ziehen, farbe ist nicht 100% dicht, schimmert also durch.
Oracover klebt besser, scheint dünner, bügeleisen gleitet viel besser, farbe ist 100% dicht, das schrumpfverhalten ist besser beherrschbar. trotz härterem material läßt es sich mit höheren temperaturen (140°) gut um rundungen ziehen (randbögen).
es wurden große jetflächen, mit styrokern und balsabeplankung und oracover grundierung (1 anstrich @ 2:1 verdünnt, 2 teile grund und 1 teil verdünnung) bebügelt. das rote Jamarakote kam auf die unterseite, das blaue Oracover auf die oberseite, jeweils knapp 0,5m² oberfläche.
das Jamarakote verarbeitete ich nach anleitung aus der mitte heraus, das Oracover legte ich entgegen der anleitung an der nasenleiste genau mttig an, heftete es einseitig fest und "lötete" es sehr genau unter zugspannung in halbeisen-breiten schritten auf der ganzen nasenleistenlänge an.
genau 100°. dann bappt es fest, schrumpelt aber (fast) gar nicht.
dann arbeitete ich mich bogenförmig von der nasenmitte nach hinten und außen vor. etwa 55cm strecke bei ca 1m nasenlänge. dann die seite zur flächenwurzel, danach die außenfläche mit randbogen.
je weiter ich nach außen kam, umso mehr temperatur wurde nötig, weil über die riesenfläche eben doch materialüberschüsse entstehen, aber alles im rahmen. außen warn es dann 120°, am randbogen 135 bis 140°.
mein erstlingswerk ist bei beiden seiten falten- und blasenfrei geworden, puh! aber beim Oracover war es wesentlich streßfreier!! ich als foliennoob werde in zukunft Ora verwenden, auch wenns 3 mal so teuer ist. die meinung eines profis, der die eigenschaften des Jamarakote gezielt einzusetzen weiß, mag anders ausfallen. es wäre interessant zu erfahren, wie ein alter folienhase das beurteilen würde.
hoffe es hilft Dir dennoch weiter,
gruß o.d.
