Rhönsperber in 1:2,5 - Ein kleiner Baubericht...
Tejann
läsergeschnittene Edelstahlteile
wirklich eine tolles Projekt!! Lese auch interessiert mit!
Mich würde ineressieren, welche Firma die Edelstahlteile gefertigt hat?
Wäre dankbar für Deine Mitteilung - ich bräuchte nämlich noch ein paar Fahrwerksteile für meine
ASK 14.
mfg Jann
toobo
ASK 14.
mfg Jann
Hallo Jann,
ich habe die Teile bei http://www.laserteile4you.de/ bestellt. Dort gibt es Preisstaffeln nach Stückzahl und Liefertermin.
Einfach dxf-Datei online hochladen und sich ein Angebot erstellen lassen. Die Teile kommen unverputzt, müssen also noch etwas "hübsch" gemacht werden. Ansonsten top Qualität.
toobo
Holmvorbereitung abgeschlossen
So, einmal werde ich Euch noch mit dem Holmbau langweilen ;), aber das Bauteil ist ja nicht so unwichtig.
Zum Bohren der Beschlagverschraubungen habe ich den Holm mit dem bereits fertigen Spant verbolzt, um ganz sicher zu gehen dass später alles perfekt zusammenpasst. Der Holm muss natürlich dabei genau waagerecht auf dem Bohrtisch liegen und ist auf der Länge entsprechend unterlegt.
Die Beschläge dienen dann als Schablone für die 3mm Bohrungen
Alle gebohrten Teile für die Beschläge liegen nun bereit
Dieser Arbeitsgang muss gut vorbereitet werden. Leim für die 2mm Flugzeugsperrholz-Verkastung, UHU Endfest 300 für die Beschläge, Schrauben, Muttern und ein Akkuschrauber liegen bereit.
Fertig, der Holm kann nun auf´s Baubrett, die Rippen warten schon.
Bis demnächst...
toobo
na da hat ja wieder einer Überstunden gemacht,
wenn ich so sehe wann Du den Beitrag geschrieben hast
Das ist keines wegs Langweilig
Frage: nimmst Du auch VA schrauben für die Beschläge??
Gruß Olli
;) nö, ganz so verbissen betreibe ich dass nicht, hab´ nur den Beitrag zu später Stunde noch geschrieben.
Die Schrauben sind auch aus VA-Stahl. Ich mag´s wenn es schon beim Bauen hübsch aussieht - auch wenn später davon fast nichts mehr zu sehen ist ;)
_________________________________________________________________________________________________________________________
Optimal, rationell und richtig zitieren!
Tom, bitte in Zukunft für’s Zitieren die Zitierfunktionen (im Posting unten rechts, Anleitung dazu hier) verwenden!
So kannst Du mit einem einzigen Klick das Antwortfenster öffnen, in dem nicht nur bereits das Zitat, sondern automatisch auch der Verfasser und die Verlinkung eingefügt ist!
Einfacher und schneller geht's nicht.
Ein freundlicher Hinweis des Moderators!
Einfach genial was und wie du da baust!!
Hi Tom, ich habe da eine Frage zu den Bolzen es Hauptbeschlages.
Sind hinten Gewinde zum Einschrauben drin oder glatte Bolzen mit Splint?
Wäre nett wenn du mal ein Foto davon machen würdest.
Gruß von einem der sehr interessiert mit ließt.
Johannes
toobo
Hello again ;) ...
Nachdem ich alle Hilfsholme und Leisten für die Flügel geschnitten, und die für den nächsten Bauabschnitt nötigen Teile gefräst hatte, konnte ich endlich etwas weiterbauen.
Auf diesem Fräsbogen sind u.a. die Verkastungen in 2mm Flugzeugsperrholz....
... und hier die durchgehenden Rippen bis zum Knickbereich.
Mit Hammer und Stecheisen werden die Teile aus den Bögen getrennt und etwas verschliffen.
Die vorbereiteten Rippen und Verkastungen für den nächsten Bauschritt.
Hier ist die erste durchgehende Rippe schon eingeleimt. Die Rippen im Beschlagbereich werden später verbaut.
Abwechselnd werden jetzt Rippen und Verkastungen mit dem Holm verleimt.
Da ich den Holm mit etwas Übermaß in der Höhe gebaut habe, hängen die Stützfüsse der Rippen nun in der Luft :rolleyes: - egal. Ich hätte sie mir auch sparen können, da ich beim Beplanken der D-Box den Flügen sowieso auf den Holm stellen werde.
Bis die Tage...
LUMO
Hallo Tom,
sehr sehr sauber was Du da zauberst. Nicht böse sein, aber das Stecheisen passt nicht zu Deiner schönen Arbeit;). Wie sieht es den mit einer Diamant-Trennscheibe für die Stege aus? Damit kommst Du überall hin, es geht schnell und das nachträgliche Verschleifen würde auch wegfallen.
Grüße Lutz
toobo
Merci :)
Hallo Tom,
Grüße Lutz
Hallo Lutz,
manchmal mag ich´s brachial ;)
Trennscheibe, Stichsäge und Cutter - hab´ ich alles schon ausprobiert aber die effektivste Methode ist tatsächlich Hammer & Meissel :D , allerdings nur für Pappelsperrholz bis 4mm und Birkensperrholz bis 2mm. Für stärkeres Material nehme ich eine kleine Stichsäge, und für 0,6-1,0mm Fliegersperrholz den Cutter.
Etwas nachschleifen muss ich die Teile eigentlich immer.
Hallo Tom,
du bist Schuld wenn ich demnächst nicht mehr aus der Werkstatt herauskomme,
tolle Bauweise, besonders der Holm hat es mir angetan.
Ich überlege mir jetzt - wie ich sinnig einen Doppel T-Holm fertige :-).
"aber das Stecheisen passt nicht"
Da muss ich widersprechen!
Mit solchen Werkzeuge kann man sehr genaue Arbeiten und Passungen herstellen,
auch im CNC Zeitalter!
Gruß Johannes
thomasr
Hallo Tom,
ich staune fasziniert und versuche was zu lernen.
Daher frage ich mich:
1. Warum ist es egal, wenn die Füßchen der Rippen nicht aufliegen? In meiner Wahrnehmung wird doch die Endleiste dann krumm und schief, oder?
2. Ich denke, du klebst mit Holzleim. Wenn du z.B. eine Rippe mit Verkastung einspannst, wie lange lässt du eine solche Stelle trocknen, bevor du z.B. mit der nächsten Rippe weitermachst?
Danke
toobo
Hi Lutz... bei dem Sch...wetter ist die Werkstatt doch ein prima Ort :D
Hallo Thomas.
die Füsschen sind deshalb relativ egal, da die Rippen ja zwischen oberen und unteren Holm exakt ausgerichtet sind. Am Foto mit den Füsschen kann man erkennen dass sie genau in einer Linie fluchten. Bei einer Bauweise mit einzeln eingelegten Ober- und Unterholmen wären die Füsschen unverzichtbar.
Stimmt, hierfür nehme ich Expressleim in Kombination mit Sekundenkleber. Den Sekundenkleber benutze ich aber nur zum fixieren, damit die Verkastung beim Pressen nicht verrutscht. Presszeit ca. 5 Minuten. Die Zwingen lassen sich aber auch so platzieren, dass gleich die nächste Rippe eingebaut werden kann.
toobo
Moin!
Zum Verleimen der Verkastungen musste ein kleines Hilfsmittel her. Einfach ´ne Zwinge mittig auf der Verkastung geht m.E. nicht, da nicht genügend Druck dort ankommt wo er am Nötigsten ist, nämlich am Holm.
Hab´mir kurzerhand ein paar Klötze zugeschnitten, die mit einer festen Druckleiste knapp in ein Rippenfeld passen.
Die obere Druckleiste wird beim Ansetzen der Zwinge eingelegt und kann somit an die jeweilige Holmhöhe angepasst werden.
So wird der Pressdruck schön auf die Holmbereiche konzentriert,
Außerdem können die Zwingen so platziert werden, dass gleich mit der nächsten Rippe weiter gemacht werden kann.
Hier die Rippen für den Außenflügel.
Der äussere Holm musste noch fixiert werden, da er sich ein paar Millimeter vom Baubrett abhob.
Dann aber ging´s zügig voran...
... und nach ca. 2 Stunden waren alle durchgehenden Rippen und Verkastungen verbaut.
Fortsetzung folgt ....
toobo
Halbrippen
Halbrippen
Danke André :), deinem Baubericht schaue ich auch mit Interesse zu - so ein "Zwecksegler" ganz in Holz hat schon was.
Ich habe es zwischendurch endlich geschafft etwas an meinem Flügel weiterzumachen:
Die 2-lagige Wurzelrippe und die geteilten Rippen für den Beschlagbereich sind aus 3mm Flugzeugsperrholz...
...und die Zwischenrippen für die D-Box aus 3mm Pappelsperrholz.
Mit UHU Endfest wurden die geteilten Rippen aufgeklebt. Mit einer Alu-Leiste kontrolliere ich die exakte Flucht der Nasenleiste.
Bei den Halbrippen ging es ganz fix mit Zacki.
Alle D-Box-Rippen sind eingebaut. Die nächsten Schritte sind Nasenleiste einsetzten und vorderen Randbogen bauen.
