Hi Herbert
So wie bei Reisenauer ( der verbaut halt den Flansch mit dem Feingewinde , das entfällt beim Polytec) Für Grobmotoriker vielleicht nicht schlecht, weil das Feingewinde kann in der Hektik ( soll zwar bei der Wartung nicht sein , passiert aber , beim Montieren usw... ) eventuell beschädigt werden, dann geht beim Polytec nix mehr beim Reisenauer kannst du den Flansch tauschen.
unter dem Link findest du ein Bild davon. ( Maxon)
http://www.hacker-motor-shop.com/e-v...=3&c=859&p=859
Beim Polytec Antrieb ist halt kein Aluflansch verbaut , wie am Bild zu sehen , sondern das Feingewinde befindet sich gleich am Lagerdeckel des Motors.
Habe nun die Welle und das Ritzel nachgemessen . Welle hat 3,1mm und die Bohrung im Ritzel 3,18. Wahrscheinlich ist es besser die Leistung niedriger zu halten dann löst sich auch kein Ritzel mehr .
Aber auch der Reisenauer verwendet Ritzel mit Bohrung 3,17... je nach Motor...
Also wahrscheinlich besser kleben, Gut reinigen , aushärten lassen usw....
Mir gefällt das Axi Getriebe gut. Muss halt auf den Motor passen und baut deutlich größer. Ich habe einen alten Kontronik Fun 500 damit nachgerüstet . Aber damit hat die Kombi dann ca 230g. Aber das ist richtiger Maschinenbau - nix filigran -
Gruss Anton
