Anzeige
+ Antworten
Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: profil 2.2 und Windows 7
    14.04.2002
    Stuttgart
    66
    Unglücklich profil 2.2 und Windows 7
    ich benutzte seither das profilzeichenprogramm profil V2.2.
    Seit einem Rechnerwechsel und Umstellung auf Windows 7 stürzt das Programm beim Öffnen oder Speichern ab.
    Die Kompatibilitätseinstellungen habe ich schon geändert.
    Was könnte noch helfen???
    Ihnen auch noch einen schönen Tag Sir!
    Versuch mal ein update auf die aktuellste Version.
    bei mir läufts unter Win7 problemlos
    14.04.2002
    Stuttgart
    66
    welche Version benutzt Du und wo kann man die runterladen?
    Danke für Deine Hilfe
  4. #4
    14.11.2002
    416
    Hallo Dude,
    ich gehe mal davon aus, nachdem du nicht weist wo man das herunterlädt, du keine gekaufte Verion sondern die Freeware-Version hast.
    Download hier http://www.profili2.com/eng/lastversion.htm ganze Seite hier http://www.profili2.com/eng/default.htm
    Gruß Jürgen
    ...Apfelstrudel ist auch für Nichtschwimmer ungefährlich...
  5. #5
    09.08.2005
    Bad Wildbad
    2.023
    Hi Dude
    Einer der wichtigsten Änderungen seit Windows XP ist die Einführung der User Account Control (Benutzerkontensteuerung) mit Vista.
    Ich gehe mal davon aus, du hast von XP auf Win7 gewechselt.
    Wenn du nun eine alte XP Anwendung in den C:\Programme - Ordner installierst. Kannst du beim Speichern von Dateien Schiffbruch erleiden,. da diese Ordner ab XP spezielle geschützt sind.
    Abhilfe wäre entweder das Abschalten der User Account Control In den Benutzereinstellungen (nicht so zu empfehlen)
    oder eine Neuinstallation des Programmes in einen neutralen, ungeschützten Ordner (C:\Profil).
    So kann man 95% der vermeintlich nich Vista tauglichen Programme gangbar machen.
    Dann sollte es klappen.
    Onki
    Gruß aus dem Nordschwarzwald
    Rainer
    Meine Homepage | Mein Modellfriedhof | Mein ASK21 Baubericht
  6. #6
    14.04.2002
    Stuttgart
    66
    Unglücklich Wir reden wohl von unterschiedlichen Programmen
    ich meine dieses Programm:
    http://www.aerodesign.de/download/profil22.zip
    nicht profili!
    Meines Wissens wird da nichts installiert; das Programm läuft, bzw. lief von jedem beliebigen Pfad aus.
  7. #7
    07.12.2003
    Remlingen/Wolfenbüttel
    318
    Hallo Dude,
    hmm, das Programm ist von 1998 - da solltest Du das Programm mal im Kompatibilitätsmodus (z.B. Windows XP SP 2 oder 3) starten. Vielleicht hilft das.
    Gruß Carsten
  8. #8
    09.08.2005
    Bad Wildbad
    2.023
    Hallo Dude
    Was für ein Win7 hast du? 32 oder 64 Bit?
    Wenn es ein 64 Bit Teil ist kannst du es vermutlich vergessen, da es noch eine 16 Bit Applikation zu sein scheint (Vermutung).
    Da bringt ein Kompatibilitätsmode auch nix.
    Edit: Hab das Teil mal in einem virtuellen XP auf meinem Win7/64 laufen lassen. Geht problemlos. Unter Win7 64 allerdings die von dir beschriebenen Probleme beim Versuch des Öffnen einer Datei.
    Wenn du also Win 7/64 Professional hast kannst du dir bei MS den XP Mode (MS Virtual PC) herunterladen, der eine virtuelle XP-Maschine für zickige 16bitter vorhält.
    Onki
    Rainer
  9. #9
    14.04.2002
    Stuttgart
    66
    hi onki,
    habe windows 7 home edition 64 bit.
    Jetzt weiß ich wenigstens in welcher Richtung ich suchen muss. Danke.
  10. #10
    09.08.2005
    Bad Wildbad
    2.023
    Hallo Dude
    Wenn du "nur" die Home-Version hast klappt das mit dem XP-Mode nicht. Das geht nur mit der Professional Version (und höher).
    Aber du kannst andere Sachen einsetzen (z.B. VMWare, etc.).
    Onki
    Rainer
+ Antworten
  1. Profil für Rippenflügel und Baubericht
    Von uli2 im Forum Segelflug
    Antworten: 49
    Letzter Beitrag: 23.06.2010, 15:33
  2. Reflex XTR und Windows 7
    Von Tobias S. im Forum RC-Simulatoren
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 19.01.2010, 20:41
  3. Profile für Ruder und Kiel
    Von SvenK im Forum Rennsegelyachten
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 22.10.2008, 08:26
  4. Profil nach x- und y-Koordinaten
    Von pilot im Forum CAD & CNC
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 19.02.2008, 15:47
  5. Profil für Thermik- und Kunstflugsegler?
    Von obelix-xxl im Forum Segelflug
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 21.06.2004, 16:48
Stichworte
Forenrechte
