Alu-Verkauf
  Modellbau-Sperrholz
+ Antworten
Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Wie dünnes Alublech (Lithoblech) treiben?
    04.08.2007
    Rohrbach/Pfalz
    1.211
    Blog-Einträge
    Standard Wie dünnes Alublech (Lithoblech) treiben?
    Hallöle,
    ich müsste für ein Urmodell dünnes Lithoblech sphärisch formen/treiben/dengeln. Frage: welche Werkzeuge und Unterlagen eignen sich dafür?
    normale Treibhämmer sind bestimmt zu grob. Ich möchte nachher keine einzelnen Hammerschläge auf dem Teil sehen, sondern nur gleichmäßige Rundungen...
    Gibts vielleicht noch irgendwo ein Video dazu? Ich hab schon bei Youtube gesucht, aber nur Oldtimerfreunde gefunden, die Stahlblecht treiben. Ist zwar auch interessant, bringt mich aber nicht weiter...
    Wär schön, wenn jemand helfen kann!
    Gruß Tim
    28.02.2008
    Hannover
    275
    Ich habe es früher gehast und geliebt - Treiben von 3 Backen Einlagen.
    Gott sei Dank bin ich nun Meister und brauch es nicht mehr machen.
    Zum Treiben gibt es Kugelhammer in verschiedenen größen. Wichtig beim Treiben ist, damit man eben keine Spuren hat, immer schön gleichmäßig mit nicht zu viel Kraft arbeiten. Als Unterlage am Besten einen Bleikoltz oder einen Kunststoffblock nehmen. Je nach dem wie die Form hinterher aussehen soll, gibs aber auch andere Techniken das Material zu bearbeiten.
    Gruß Ole
    Grüße von Ole Oest
    www.oest-modellbau.de
    06.01.2005
    Oberhausen
    4.161
    Hi
    Als erstes sollte das Lithoblech nicht zu hart sein um ein reissen zu verhindern.
    Die Unterlage würde ich relatief weich nehmen, damit keine Abdrücke endstehen, Nylonplatte oder Hartgummi ? (testen).
    Der Hammer mit Kugelform, die einen etwas kreineren Radius hat, wie das fertige Blechteil.
    Ein 100 g Hammer oder so passend schleifen.
    Gruß Aloys.
  4. #4
    Standard mit dem Löffel
    ich habe erfolgreich Lithoblech mit einem stabilen Löffel (Esslöffel, Teelöffel) vorsichtig in Form gerieben. Dazu vor der Anwendung das Blech mit Kernseife einreiben und so lange vorsichtig beflammen bis die Seife schwarz wird. Jetzt sollte das Blech schön weich sein. Beim Umformen merkt man wie es schnell verfestigt und man muss erneut beflammen. So klappts auch mit Lufthutzen, Ventildeckeln oder sowas. Mögliche Unterlagen wurden schon beschrieben. Vielleicht gehört noch in Form geschliffenes MDF dazu. Das ist schön weich und lässt sich gut mit Feile und Schleifpapier in die nötige Grundform bringen.
    Ilja
    ...leicht wirds teurer...
  5. #5
    21.02.2007
    Rheinfelden
    7.370
    Bloss willst du beim Treiben ja nicht, dass die Gegenplatte schon die Form des Werkstücks hat. Das belastet völlig falsche Teile des Werkstücks (auf Biegung). Die Deformation soll sich ja in der Mitte konzentrieren, da wo der Treibhammer (oder -Löffel) wirkt; und da willst du strecken.
  6. #6
    Standard Jo,
    richtig. Ein kleines aber sehr wichtiges Detail. Da ich das nicht gelernt habe, musste ich mir diese Feinheit auch erst aneignen, das Material also aufgrund von Streckung an bestimmten Stellen in eine neue Form zu bringen. Trotzdem werden ja Gegenpartner mit verschiedenen Radien benötigt, schon alleine um auch Details herausarbeiten zu können.
    Danke für die Klarstellung
    Ilja
  7. #7
    04.11.2009
    Hannover
    174
    Zunächst Alublech dünn mit Seife beschmieren, dann das Blech gleichmässig erhitzen (z. B. mit einem Gasbrenner, je nach Blechdicke aus entsprechender Entfernung) bis die Seife überall dunkelbraun wird (Seife dient als Temperaturanzeige), erst dann formen. Diesen Vorgang gelegentlich wiederholen, da das Blech beim Verformen wieder härter wird. Das Verformen selbst erfolgt in möglichst kleinen Stufen, gleichmässig am ganzen Element (also nicht stellenweise). Als Werkzeuge haben sich bei mir diverse Holzstäbe aus Buche mit entsprechend angeschliffenem Ende am besten bewährt. Als Unterlage kann ganz gut ein Stappel der Zeitschriften (bei großen, einfachen Formen, wie Bleche der Flugzeughaut), oder ein Urmodell aus Holz (bei kleinen, komplizierteren Formen) dienen. Wenn genau gearbeitet wurde, braucht man am Ende das Teil nur noch zu pollieren.
    Upps! Ilja hat den Trick mit der Seife bereits erwähnt...
    Jarek
+ Antworten
  1. Hallo wie verklebt ihr dünne lange Rumpfhälften?
    Von seppschweiger im Forum GFK, CFK, AFK & sonstige Kunststoffe
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 03.05.2011, 09:23
  2. Wie fräse ich 1mm dickes Alublech mit 1,5mm Fräser richtig ???
    Von Frank_HGW im Forum Holz, Metall & sonstige Werkstoffe
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 09.10.2010, 03:43
  3. Wie bekomme ich große Löcher in 2mm Balsarippen?
    Von matt im Forum Flugmodellbau allgemein
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 27.02.2005, 11:54
  4. Wie kann ich unseren Rasenplatz verbessern
    Von flying_bernd im Forum Flugmodellbau allgemein
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 04.09.2003, 06:17
  5. Wie dünne Tiefziehteile stabilisieren?
    Von Jürgen Schrader im Forum Flugmodellbau allgemein
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 27.01.2003, 07:36
Forenrechte
