Anzeige Anzeige
Seite 1 von 35 1234567891011 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 15 von 513
Thema: Kleiner Baubericht: RESolution von Höllein
  1. #1
    11.04.2002
    Maintal Bischofsheim
    1.962
    Daumen erhalten
    27
    Daumen vergeben
    1
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Kleiner Baubericht: RESolution von Höllein
    Beim Himmlischen Hoellein gibt es seit neuestem einen 2m Segler mit dem Namen RESolution.
    Wie der Name schon vermuten laesst, handelt es sich um ein Modell passend zur RES -Klasse.
    Um mir eine Alternative zum Amigo zu schaffen, habe ich das Teil gleich mal geordert. Momentan gibt es den Kit zum Kampfpreis.
    Damit der Postmann etwas mehr zu tun bekommt hatte ich mir den kleinen Riser von SIG gleich mitbestellt.
    Die Bestellung ging ueber den Hoellein webshop, direkt bezahlt mit PayPal.
    Auf einmal klingelte mein Telefon und ich hatte einen Mitarbeiter von Hoellein an der Strippe,
    der mir versuchte zu erklaeren, das ich etwas zuwenig bestellt haette um in den Genuss der kostenfreien Lieferung zu kommen.
    Und ob er mir eine Flasche Sekundi mit auf die Bestellung schreiben koennte, dann waere es ueber 150 Euretten.
    Ich sagte klar, wieviel soll ich nachtraeglich ueberweisen.
    Seine Aussage: Nein, nein nichts nachueberweisen, wichtig ist, das die Bestellung ueber 150 Euro hinausgeht.
    Nun, das ist doch mal Dienst am Kunden, und garantiert mit hohem Erinnerungsfaktor.
    Am naechsten Tag war das Paket da, den Riser Baukasten erstmal aufs Regal gepackt und den RESolution auf die Werkbank.
    Im Karton enthalten, wie von der Hoellein Hausmarke gewohnt, der 1:1 Bauplan, gerollt, dazu gute Holzteile, sauber gelasert, und alle notwendigen Kleinteile.
    Die Ruderhebel sind aus GFK gefraest.
    Die Baubeschreibung enthaelt nicht nur Text, sondern alle Bauabschnitte sind nochmals skizziert.
    Das hat den Vorteil, das man den Bauplan wirklich als Unterlage nehmen kann und die einzelnen Bauteilbestimmungen mit der Baubeschreibung vornehmen kann.
Hits: 17761
Größe:  116,5 KB
    Der ganze Baukasten ist so gemacht, das der Nutzer mit minimalsten Werkzeug und Aufwand das Modell aufbauen kann.
    Gleich gehts weiter
    Liebe Gruesse
    Thomas
    One mile highway will take you only a mile.
    One mile runway takes you anywhere you want (unknown)
  2. #2
    User Avatar von astro
    23.05.2005
    163
    Daumen erhalten
    1
    Daumen vergeben
    1
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Zitat Zitat von Mooney Beitrag anzeigen
    Gleich gehts weiter
    Prima, ich bin schon gespannt. Ich überlege derzeit, ob ich mir gleich Segler- und E-Version bestelle.
    Welche Servos/Größen sind denn für die Störklappen vorgesehen?
    Gruß Achim
  3. #3
    11.04.2002
    1.962
    Daumen erhalten
    27
    Daumen vergeben
    1
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Rumpf
    Nun zuerst braucht es mal ein gerades Baubrett, auf das man vorab eine Mittellinie zeichnet. Diese hilft spaeter als Richtlinie den Rumpf gerade zusammenzuleimen.
    Als Kleber benutze ich Holzleim.
Hits: 17557
Größe:  98,7 KB
    Der Rumpf hat den klassischen Kastenquerschnitt. Also werden zuerst die Seitenteile vorbereitet.
    Um die Seiten des Heckauslegers "griffiger" zu machen, werden kleine Versteifungen eingeleimt. Man muss hier nur ein wenig aufpassen, den die Teile sind natuerlich vorgefertigt und haben einen kleinen Winkel. Der Heckausleger verjuengt sich nach hinten, doch dadurch passen die Teile genau zwischen die Leisten.
Hits: 17515
Größe:  106,3 KB
    Nachdem die Seitenteile bestueckt sind, kann der Rumpf, beginnend mit den zwei Hauptspanten und der Tragfluegelverschraubung zusammengepasst und verleimt werden.
    An dieser Stelle muss wirklich genau gearbeitet werden, ansonsten ist hinterher der Rumpf eine Banane oder die Flaeche laesst sich spaeter nicht vernuenftig montieren.
Hits: 17486
Größe:  102,0 KB
    Bis der Leim trocken ist wird Rumpf hinten und vorn mit Gummis zusammengehalten und an der Mittellinie des Baubrettes ausgerichtet.
Hits: 17462
Größe:  101,3 KB
Hits: 17457
Größe:  97,4 KB
Hits: 17349
Größe:  90,9 KB
    Danach kann der Kopfspant und die Leitwerksauflage verleimt werden.
    Die Zuege zur Leitwerksansteuerung werden gemaess Zeichnung in den Rumpf geklebt.
    Nun kann der Rumpf oben und unten verschlossen werden. Um den Rumpf drehsteif zu machen natuerlich quer zur Laenge. Alle Balsateile die dafuer benoetigt werden sind vorgelasert.
    Da kann nichts schief gehen.
Hits: 17338
Größe:  97,6 KB
Hits: 17297
Größe:  96,8 KB
Hits: 17340
Größe:  106,1 KB
    Dann wird der Nasenklotz bestehend aus vier einzelnen Brettchen angeleimt.
Hits: 17296
Größe:  95,8 KB
    Leider hat das Teil einen kleinen Makel. Das was an Material in der Breite zuviel ist, ist in der Hoehe zu knapp.
Hits: 17299
Größe:  98,6 KB
Hits: 17201
Größe:  97,5 KB
    Ich habe dann mit etwas Restholz aufgefuettert, damit sich der Bereich dann uebergangslos verschleifen laesst.
Hits: 17272
Größe:  79,4 KB
    Laut Hoellein soll ein Gardinenstangenhaken als Hochstarthaken genutzt werden. Das hat mir nicht so zugesagt, und hab mich fuer den Graupner Haken entschieden.
Hits: 17143
Größe:  73,5 KB
    Als Gegenlager zur Krafteinleitung in den Rumpf habe ich das Bodenbrett mit Balsa Sperrholz verstaerkt.
Hits: 17077
Größe:  102,9 KB
    Demnaechst gehts weiter, mir sind gerade die Bilder ausgegangen.
    Liebe Gruesse
    Thomas
  4. #4
    03.05.2002
    Darmstadt
    548
    Daumen erhalten
    2
    Daumen vergeben
    11
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Abonniert! Vielen Dank für deinen Baubericht, Thomas.
    Horst
    Hier gibt es das Video von unserem IXOCopter:
    http://www.youtube.com/watch?v=4mBnNOuuUTc
  5. #5
    11.04.2002
    1.962
    Daumen erhalten
    27
    Daumen vergeben
    1
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Gruß Achim
    Ich erinnere mich das auf Hoehe und Seite C241 eingezeichnet sind. Vermutlich fuer die Spoiler genauso.
    Muss heute abend mal auf den Plan schauen.
    Liebe Gruesse
    Thomas
  6. #6
    11.04.2002
    1.962
    Daumen erhalten
    27
    Daumen vergeben
    1
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Horst
    Oha, die Arheiliger beobachten das
    da hab ich auch mal gewohnt.
    Liebe Gruesse
    Thomas
  7. #7
    21.08.2007
    Mömbris
    1.579
    Daumen erhalten
    6
    Daumen vergeben
    2
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo Thomas,
    der Preis ist echt heiß! Werde mir wohl vorsorglich auch mal einen in den nächsten Tagen bestellen
    Gruß tobi
    Heb nicht ab vom Acker, ohne deinen Tacker!
  8. #8
    11.04.2002
    1.962
    Daumen erhalten
    27
    Daumen vergeben
    1
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Rumpf 2
    So, hab wieder ein bisschen weiter gemacht.
    Wie man sieht ist der Rumpf mittlerweile verschlossen und grob in Kontur geschliffen.
Hits: 16990
Größe:  82,6 KB
    Der Zugang zum Rumpf wird mittels Deckel verschlossen und mit einem gebogenen Drahtschieber gesichert.
Hits: 16765
Größe:  80,8 KB
Hits: 16602
Größe:  82,3 KB
Hits: 16738
Größe:  91,7 KB
    Das Servobrett ist noch nicht eingebaut. Damit warte ich bis zum Schluss, wenn es an die Schwerpunktsuche geht.
Hits: 16550
Größe:  96,0 KB
    Alle Leitwerksteile werden einmal quer zur Maserung abgesperrt um Verzug zu vermeiden.
    Konkret, werden die Randboegen angeleimt. Damit nichts auf dem Baubrett festpappt, habe ich gerade eines genommen auf dem noch Folie gespannt ist.
Hits: 16603
Größe:  125,0 KB
    Das leicht verspielte Design der Ruderendleisten war nichts fuer mich. Hab da mal das Lineal und das Cuttermesser angesetzt und alles begradigt.
    Gleichzeitig ist das Ruder mit der Flosse ganz leicht mit Leimtropfen zusammengeleimt worden.
    So laesst sich die Einheit recht gut ins Profil schleifen. Ist die gewuenschte Kontur erreicht, faehrt man zum Trennen der Bauteile einfach mit dem Messer durch die Klebestellen.
    Weiter geht es mit den Tragflaechen.
Hits: 16551
Größe:  123,4 KB
Hits: 16406
Größe:  100,8 KB
    Liebe Gruesse
    Thomas
  9. #9
    14.05.2002
    Porta Westfalica
    3.772
    Daumen erhalten
    98
    Daumen vergeben
    2
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Schöner Bericht !
    Was für ein abartiges Bautempo !
    Bei mir dürfen sich die Flieger erstmal an ihre neue Umgebung gewöhnen....
    Weiter so !
    Peer
    .....bisschen tiefer kannste noch !
  10. #10
    11.04.2002
    1.962
    Daumen erhalten
    27
    Daumen vergeben
    1
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Peer,
    das Spiel war gestern abend so grottenlangweilig da habe ich noch ein bisschen rumgefukkelt.
    Heute abend sieht das wohl anders aus.
    Liebe Gruesse
    Thomas
  11. #11
    14.12.2008
    Bayern
    43
    Daumen erhalten
    3
    Daumen vergeben
    1
    0 Nicht erlaubt!
    Standard nach Callistic kommt RESolution
    Hallo Mooney,
    schön, dass Du mit diesem Bericht angefangen hast. Ich hoffe, das Fußballspiel ist inzwischen verdaut und Du bist wieder in Deinem Bastelkeller. Mich interessiert als (Fast-) Neueinsteiger der weitere Verlauf des Berichtes sehr. Mach also weiter so aussagekräftige Bilder.
    Nach dem Bau des Callistic-Elektro soll als nächste Projekt der RESolution fertig gestellt werden.
Hits: 16802
Größe:  155,7 KB
    Hallo Peer,
    ich denke da ähnlich wie Du, erst mal geniesen. Meine Absicht war, den RESolution für den Winter zurück zu halten. Mal schauen, wie lange ich das aushalte bei so einem Baubericht.
Hits: 16265
Größe:  161,7 KB
    Gerry
  12. #12
    27.09.2003
    Köln
    1.321
    Daumen erhalten
    37
    Daumen vergeben
    14
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    ich liebe auch die Höllein Modelle und habe in den letzten 19 Jahren (1993 die erste Libelle z.B.) schon einige gebaut.
    Ich finde deinen Baubericht auch gut, möchte aber etwas anmerken, für alle, die ihn vielleicht lesen und auch das Modell bauen:
    Du verwendest Leim und das nicht gerade wenig. Leim hält am besten, wenn man die Klebeflächen aufeinander presst. Einfach
    nur Fixieren mag auch ausreichend halten, erzeugt aber lange nicht so stabile Verbindungen. Zudem ist das Gewicht recht hoch,
    vor allem, wenn viel Leim zusätzlich neben den Teilen herausquillt. Ich würde mit dünnflüssigem Sekundenkleber bauen (Teile festheften,
    mit Kanüle ranlaufen lassen, fertig) - hält bombenfest und ist leicht (und ist leider gesundheitsschädlicher als Leim - einatmen!).
    Uli
  13. #13
    Gast
    14.07.2003
    51
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Philosophiefrage: Leim vs. Sekundenkleber
    Das ist wohl ne Philosophiefrage. Meine Libelle ist trotz Weißleimnutzung hinsichtlich des Abfluggewichts deutlich unter der Herstellerangabe...
    Aber back to the roots: schöner Flieger - schöner Bericht :-)
    Tibor
  14. #14
    11.04.2002
    1.962
    Daumen erhalten
    27
    Daumen vergeben
    1
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Uli
    Hallo Uli,
    Leider geben die Bilder nicht alles her, bei mir wird nach dem Leimen das ueberschuessige abgewischt.
    Das Andruecken der Klebeteile und fixieren mit Nadeln hat sich mir noch nicht nachteilig bemerkbar gemacht.
    Leim versus Zacki:
    Bei Holz/Holzverbindungen klebe ich nur mit Leim oder eventuell mit Harz.
    Zacki nehme ich wenn ich Mischmaterialien habe, wie bei der Tragflaeche, Kohlerohr/Balsarippen
    Gewicht beider Klebarten ist fast identisch.
    Leim hat aber mehrere entscheidende Vorteile:
    - Guenstig
    - Haltbar
    - Trocknung mit Zeit zum korrigieren
    - Klebestelle ist in Massen elastisch
    - Bei Ueberlast knackt oftmals die Klebestelle und nicht das Material daneben.
    Obiges ist meine Meinung und Erfahrung, diskutier ich hier nicht weiter aus, soll jeder so machen wie er es fuer richtig haelt.
    Wenn ich nachher Zeit finde mach ich mal mit den Tragflaechen weiter.
    Bis denne
    Liebe Gruesse
    Thomas
  15. #15
    27.09.2003
    Köln
    1.321
    Daumen erhalten
    37
    Daumen vergeben
    14
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo Thomas,
    deine Argumenteliste für Leim hat wirklich was für sich. Vielleicht überwiegen die Vorteile von Seku. ja doch nicht.
    Wie auch immer: Das wird ein schöner Flieger, den du da baust. Wenn ich gerade Zeit hätte, würde ich den jetzt auch bauen (zwei kleine Kids und selbständig - Zeit ist aktuell knapp).
    Herzliche Grüße
    Uli
Ähnliche Themen
  1. Kleiner Baubericht: KAPITÄN von Denzin
    Von D-OTTO im Forum Antike Flugmodelle
    Antworten: 30
    Letzter Beitrag: 22.10.2012, 19:52
  2. P-51 D Mustang von LM-Model - ein kleiner Baubericht
    Von Jack 75 im Forum Elektroflug
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 26.03.2011, 21:53
  3. Kleiner Baubericht von meiner ViperX
    Von Nice im Forum Elektroflug
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 19.12.2008, 21:44
  4. FS 14 von Sport Klemm - kleiner Baubericht
    Von Alby im Forum F3B, F3F und F3J Segelflug
    Antworten: 88
    Letzter Beitrag: 29.06.2008, 00:51
  5. kleiner Baubericht Ecureuil von MS Composit
    Von Togusa im Forum Elektrohelis
    Antworten: 24
    Letzter Beitrag: 25.11.2007, 21:58
Berechtigungen
