Anzeige
RC-Network Hangflugführer
+ Antworten
Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: F2D Elektro Combat
    Standard F2D Elektro Combat
    Hallo !
    Ich werde hier ein wenig vom Bau eines Elektro - Fuchsjägers berichten.
    Ausgangsmaterial ist :
    1 F2d-Modell
    1 Dymond HQ 3637
    1 Smart 40 Regler
    8x7 Aeronaut Klapplatte mit 41er Mittelteil
    1700-bis 1800 mah Akkus von Staufenbiel mit ca. 150g Gewicht
    2,4 GHZ Pistolenanlage oder Timer von E-Flite
    Im Groben und Ganzen soll die Mühle in das E-Combat Reglememt Passen.
    Damit kann man denn da teilnehmen : http://www.fesselflug.eu/html/termine.html weiss aber noch nicht ob ich es zeitlich dahin schaffe...
    so, los gehts .
    Erstmal die Komponenten grob hinlegen
    Für den Akku muss die Tankröhre weichen, Motor hat eh genug Platz
Hits: 310
Größe:  189,4 KB
Hits: 311
Größe:  188,3 KB
Hits: 309
Größe:  173,6 KB
    Nun den Motor Befestigen, nur wie ?
    Nach langer Grübelei kam ich auf die Idee , zwei U-Profile da hin zu schrauben wo sonst die Motorträger sind und daran seitlich zwei L-Profile als Rückwandbefestigung für den Motor.
    Nach ca. 4 h Sägen, Bohren , Feilen und Zusammenschrauben siehts so aus (ganz ohne Frästeile, alles aus dem Baumarkt) :
Hits: 310
Größe:  165,3 KB
Hits: 310
Größe:  144,1 KB
    Sieht schon mal nicht schlecht aus.
    Nächstes mal mach ich aber gleich welche in Serie.
    man muss übrigens Aufpassen, dass man mit den Anschraublöchern des Motors nicht in der Wandstärke des L-Profils landet.
    Als nächstes kommt der Akku/elektronikraum dran,
    aber so weit wars das für heute.
    Viele Grüße, Sebastian
    Bei schlechten Witzen hört der Spaß auf...
    20.06.2012
    Schäl Sick
    31
    Standard Elektro-Combat
    ist es möglich zu erfahren, was der Flieger in der Verbrenner-Version gewogen hat
    und wie viel der Flieger in der Elektro-Version wiegen wird?
    Air-Physikus
    Hallo !
    In der Verbrennerversion wiegt so ein Fuchsjäger flugfertig ca 450 - 500 Gramm, Elektrisch wirds bei ca. 600 - 650 gramm landen. Leergewicht ist immer so um 270 bis 280 Gramm.
    Wobei der V- Motor 750 Watt Abgabeleistung hat und der E-Motor 300...
    Aber zum Trainieren ists nicht so schlimm etwas langsamer zu sein, ausserdem stört viele der Lärm.
    Grüße !
  4. #4
    Standard 2. Teil
    So, heute gings etwas weiter.
    Als erstes das Akkufach. Um die maximale Größe zu erhalten, kommt die 4mm Balsa Rückwand bis an die Freimachungen für das Segment heran.
Hits: 262
Größe:  173,3 KB
    dann folgt eine seitliche Verstärkung der an das Akkufach grenzenden Rippe , sowie eine Diagonalverstrebung, die gleichzeitig Elektronikfach wird.
Hits: 262
Größe:  164,8 KB
Hits: 264
Größe:  172,6 KB
    Nach einigen kleinen Eckverstärkungen und nochmaligem Probesitzen einiger Komponenten wird der Flieger umgedreht und der Boden wird mit 0,8mm Sperrholz verschlossen.
Hits: 259
Größe:  149,3 KB
    So sieht es nun aus, mit Quick and Dirty Kabeldurchführungen und Provisorischer Verkabelung.
Hits: 262
Größe:  171,3 KB
Hits: 259
Größe:  176,1 KB
    Da ich eh gerade am Löten war und mir meine Finger im Laufe meines Modellbauerlebens doch recht lieb geworden sind, habe ich mir eine Sicherheitsleuchte gebaut. Das ist einfach eine LED mit Vorwiderstand, die an das BEC des Reglers gesteckt wird. So ist immer klar wenn der Flieger scharf ist.
    Das ist bei Fesselfliegern recht wichtig, da man ja doch immer mit den Händen dem Propeller recht nahe kommt.
    Ich finde die Elektroantriebe gefährlicher beim Handling, da man von außen nicht wahrnehmen kann ob die schon aktiv sind, ausserdem halten so ziemlich die meisten V-Motoren an wenn man zu doll mit Körperteilen bremst, Elektros sind da echt unbarmherziger.
Hits: 263
Größe:  173,0 KB
    So , und damit es hier nicht zu Elektrisch wird und für alle die hier mitlesen ohne "Fesselflugbackground" mal ein Motor, der da sonst reinkommt :
    Ist zwar schon ein etwas betagteres Modell, dreht aber mit einer 6,5x3,7 zoll locker über 27000 am Boden
    In der luft Tourt der auf ca. 30000 auf und hat dann so um 750 Watt (ohne Reso). Das Gewicht beträgt dabei flugfertig mit "Schalldämpfer" 120 gramm.Das geringe gewicht kommt durch eine AAC Garnitur und extem genauem Gehäuseguß dank Wachsausschmelzverfahren zustande. Aktuelle Motoren sind noch mal um die 2000 Touren schneller.
Hits: 262
Größe:  164,1 KB
    So , das war es für diese Woche mit Bildern.
    Freue mich über feedback...
+ Antworten
  1. Elektro EPP-Combat für 49,90
    Von FIMEX im Forum News
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 11.04.2007, 11:14
  2. Synthetikoel in F2D Combat/Fuchsjagd erlaubt?
    Von midgetmustang im Forum F3D Pylonrennen mit Verbrennungsmotor
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 28.08.2006, 09:11
  3. Elektro oder Verbrenner??
    Von ModellbauDennis im Forum Flugmodellbau allgemein
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 07.09.2003, 14:13
Forenrechte
