E-Flite-Motor mit E-Flite-Regler 30A läuft nicht
Theo81
Hallo!
Ich habe mir eine Extra 300 PNP von Parkzone als Immer-dabei-Flieger gekauft und habe folgendes Problem.
Der Regler soll von Werk aus schon fertig programmiert sein. Stecke ich den Akku an, piepst der Regler auch wie erwartet.
Allerdings läuft der Motor nicht richtig. Gebe ich langsam Gas, läuft der Motor nur kurz in niedriger Drehzahl und geht dann aus. Gebe ich abrupt Gas, dreht der Motor kurz richtig hoch, geht dann aber sofort auf die niedrige Drehzahl und nach ca. einer Sekunde wieder aus.
Ich habe zwischenzeitlich den Reger neu programmiert mit den empfohlenen Einstellungen, es ergab sich aber keine Besserung. :confused:
Regler: E-Flite 30-Amp Pro Switch-Mode BEC
Motor: E-Flite
Empfänger: Futaba R617FS
Sender:Futaba FF10 2,4
Ich weiß momentan leider nicht weiter und hoffe auf eure Hilfe.
Gruß und danke.
Jochen
Theo81
Hallo!
Das Problem ist gelöst.
Ich habe heute einen anderen E-Flite-Regler gleicher Bauart bekommen und mit dem funktioniert alles einwandfrei.
Scheint wohl ein Problem mit dem Regler zu sein.
Jochen
