Hallo Zusammen,
beim gestrigen Fliegen wollte der erst 5min alte 3W nicht mehr so recht und lief oberhalb von Halbgas nur unwillig - und beim Reinlanden ging er dann ganz aus !
Die anschliessende Zerlegung brachte die Dichtungen der zwei Flatterventile als Übeltäter zu Tage.
An einem der beiden Gummiteile hatte sich der Mittelsteg in Teilen herausgelöst und war schon Richtung Kurbelgehäuse unterwegs.
Nach weiterer Sichtprüfung zeigten sich die Gummiteile insgesamt sehr spröde und brüchig.
Es schein als sei jeglicher Weichmacher aus dem Gummi verschwunden.
Der Vollständigkeit halber muss gesagt werden, daß der Motor schon vier Jahre alt ist, beim Erstbesitzer 4 der 5 Minuten lief, und dann eben diese vier Jahre im
Keller verbrachte.
Ein Kollege am Platz brachte die Theorie auf, daß die Abwesenheit von Benzin wohl zum Austrocknen und Verspröden geführt hat![]()
Ein Bild der Flatterventile samt der Gummidichtung findet Ihr anbei !
Aber nun zur Frage :
Weiß jemand von Euch ob es sich bei dieser Gummidichtung ggf. noch ausserhalb des Modellbaus zu finden ist und wo man es beziehen kann ?
3 W verkauft die Dichtungen noch, aber der Preis ist so stolz, das wir gerne eine Alternativquelle hätten![]()
Halten bei Euch die Flatterventile samt Dichtung auch nur so lange ?
Oder gibt es ggf. Abstellmassnahmen ?
Vielen Dank vorab
Frank![]()
Zitieren
