emcotec.de   gromotec.de
+ Antworten
Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: zöllige stellringe
    16.01.2009
    Ahlerstedt
    61
    Oops! zöllige stellringe
    ich habe gerade angefangen eine Graupner AT 6 Harvard zu bauen und schon bei den ersten Bauabschnitten bin ich von der Qualität des Bausatzes echt enttäuscht. Los geht´s mit dem Fahrwerkseinbau, die mitgelieferten Fahrwerksbeine sind allerdings erheblich zu lang, weswegen der erste Schritt das Abflexen war (flexen...denn die Metallsäge verzweifelte an dem Federstahl). Dann liegen Radachsen bei, die sich leider nicht über die Fahrwerksbeine schieben liessen, also die Beine ein wenig zurechtgeschliffen. Achse übers Fahrwerk, Räder auf die Achsen und mit den 4 Stellringen sichern.......4 Stellringe? Da sind doch aber nur zwei dabei.....such, such. ah, da sind ja noch welche,..ein Glück. Fummel, fummel, passt nicht, Stellringe zu klein! F.cken!
    Na ja ich habe ja noch welche in der Klöterkiste! Such, such,...fummel fummel. passen auch nicht, die Achse hat einen Durchmesser von ca 4,7 mm. Bereits nach einer halben Stunde habe ich von Graupner die Schnauze voll, denn auch bei meinem Elektro-Kadett,war die Qualität alles andere als überzeugend. Ich will hier weiss Gott nicht verallgemeinern, aber solche Probleme hatte ich bei anderen Herstellern noch nicht. Ärgerlich vor allem, weil das alles so ein kleiner Pippifax-Kram ist, ich meine wir reden über Stellringe, nicht darüber, daß eine Flächenhälfte fehlt! Und doch hält einen das auf....
    Da ich vermute, daß das alles zölliges Gebimsel ist, wäre meine Frage,
    ob man irgendwo zöllige Stellringe bekommt, und natürlich wo.
    Ich freue mich schon auf die kleinen Madenschrauben....
    04.09.2007
    Westerrönfeld
    217
    Standard Nicht gleich zuviel ärgern.
    Bei 4,7mm geht eigentlich auch ein 5mm Stellring.
    Ich passe in die Kunststoffräder immer eine Messinghülse (hier Messingrohr 6x0,5) ein, die ich innen überstehen lasse, so dass das Rad nicht am Fahrwerk schleift. Dann brauche ich nur aussen einen Stellring.
    Gruß Werner am NO Kanal
+ Antworten
  1. Zöllige Schrauben
    Von hsteinhaus im Forum F3D Pylonrennen mit Verbrennungsmotor
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 22.03.2010, 18:42
  2. Bezugsquelle f. zöllige Wellen
    Von Philipp_Muc im Forum Holz, Metall & sonstige Werkstoffe
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 20.09.2009, 19:13
  3. Zöllige Steckungsrohre
    Von Tigger im Forum Kunstflug
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 31.05.2009, 19:41
  4. Wo gibt´s Stellringe aus Alu oder Titan?
    Von Quaxx im Forum Holz, Metall & sonstige Werkstoffe
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 25.11.2005, 14:34
Forenrechte
