Spalt zwischen Fläche und Rumpf
Servus Mini Katana Piloten,
habe mal wieder eine Frage, für die ich selbst keine Antwort habe
Zwischen meiner linken Tragfläche und dem Rumpf ist ein kleiner ca. 1 - 2mm großer Spalt. Die Nasen- und Endleiste liegen allerdings am Rumpf an. Zwischen den beiden Leisten ist der angesprochene Spalt in Form eines Bogens. Durch die in der Mitte angebrachte Schraube kann der Spalt etwas verkleinert aber nicht komplett geschlossen werden. Habe ich hiermit Probleme beim Fliegen? Oder ist das kein Problem und bei ARF Modellen so üblich? Die Optik ist nicht wirklich das Thema
Noch eine Frage zur Kunststoffschraube. Lasst ihr wirklich den Schraubenkopf etwas hinter der Flächenrippe stehen oder klebt ihr ihn direkt von hinten an die erste Rippe an? Ich habe den Grund der im Plan beschriebenen Methode nicht wirklich verstanden.
Peter
