Anzeige Anzeige
www.zeller-modellbau.com   Kontronik
+ Antworten
Seite 1 von 3 123 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 15 von 34
Thema: Motor abgeraucht
  1. #1
    Standard Motor abgeraucht
    Hallo Gemeinde,
    mir ist am Wochenende mein Motor im Last Down abgeraucht. Der GFK Rumpf war recht heiss und der Motor qualmte, Gott sei dank ist das BEC nicht ausgestiegen und ich konnte den Flieger heile landen.
    Es handelt sich um einen Dyamond HQ3644 mit einem Dyamond 60A Regler. Der Motor stottert jetzt nur noch.
    Jetzt komme ich zu meinem Bockmist. Ich hatte aus versehen die Bremse auf aus programmiert und der Propeller leif die ganze Zeit mit, konnte sich ja nicht einklappen. Kann es ein, dass der Motor dadurch beschädigt worden war- hin ist er sowieso und ich habe schon einen neuen hier liegen, woll den aber auch nicht unbeding platt machen.
    Danke für Eure Antworten.
    Michael
  2. #2
    Computer, Wasserflug
    Slow- und Parkflyer
    RC-Drachen und Gleitschirme
    Börse
    Signaturen
    Avatar von Hartmut Lohe
    17.06.2008
    1.018
    Standard
    Also .. wenn du die Bremse im Regler auf Motor aus programmiert hast, sollte der Motor eigentlich langsam runter drehen. In der Regel wird aber erst der Regler bei solchen Sachen wärmer und gibt dann den Geist auf. Das der Motor ne Grätsche macht ist etwas seltsam. Das sanfte ausdrehen des Propellers hat eigentlich nur den Nachteil, das wenn du das Gas raus nimmst, das der Motor das Modell noch weiter zieht. Fliege selber meine Funcup mit "Bremse aus". .. da passiert in Richtung Wärme in Richtung Motor oder Regler nix.
    Aber ich hatte das Phänomen bei einem "Billigmotor" auch. Nach einem sanften Anlauf und Motor aus, war der fertig. Ich hab mir dann einen besseren geholt und danach war die Sache gegessen
    gruss
    Hartmut
    Ein Flugzeug zu erfinden, ist nichts. Es zu bauen, ein Anfang. Fliegen, das ist alles. (Otto Lilienthal)
    „Der Kopf ist rund, damit das Denken die Richtung wechseln kann.“ (Francis Picabia)
  3. #3
    09.09.2010
    Bei der Norma rechts, die Zweite links, die Erste rechts.
    2.123
    Standard
    Die Wicklungen auf dem Stator schwingen im Betrieb, es kann schonmal vorkommen dass Werksseitig die Isolierung auf dem Stator zu dünn war, und irgendwann ist der Lack des Drahtes halt durchgescheuert. Und dann gibts nen Kurzen und der Motor raucht ab . Wäre meine Prognose. Vom Mitdrehen der LS ist bisher noch kein Motor abgeraucht wenn dann der regler, und da ist mir auch kein Fall zu ohren gekommen.
    Oder du hast den Motor über längere Zeit schlecht gekühlt über seinen Spezifikationen betrieben, also zu große Latte eventuell? Schreib doch mal was über dein Setup.
    Andrej
    I love my missengineering compensation tool ( Dremel )
    ########Suche FOX Kunstflugsegler, siehe Börse #########
  4. #4
    05.05.2012
    Lüneburg
    867
    Standard
    Jep, mitdrehen des Props ist normalerweise weder für Motor noch Steller ein Problem. Bei E-Motormodellen ist das sogar erwünscht, um den langsam laufenden Prop als Bremse zu nutzen. Wäre das ein Problem, wären mir schon massenhaft Motoren und Steller abgeraucht, da ich fast nur E-Motormodelle mit deaktivierter Bremse fliege. Die Erklärung mit der schwingenden Wicklung schätze ich als realistisch ein, du hast einen mit einer zu lockeren Wicklung an einer Stelle erwischt. Den Motor würde ich reklamieren, wenn er noch jünger als 2 Jahre ist.
    Thermische Überlastung könnte natürlich auch sein, zu lange Motorlaufzeit bei zu geringen Segelzeiten wegen Absaufern bei hohen Außentemperaturen. Im Hochsommer ist es oft besser, Motor und Steller deutlich unter ihren Nennbelastungen zu betreiben.
    Nehmt das Alles nicht zu ernst - es ist doch nur Spaß ;-)
  5. #5
    09.09.2010
    2.123
    Standard
    Ja, genau erstmal reklamieren . Falls die den nicht mehr haben wollen, für die Tonne isser zu schade
  6. #6
    27.10.2008
    bei Ingolstadt
    99
    Standard
    hast Du vorher mal die Ampere gemessen? Zu wenig Kühlung und zu viel Strom bringen auch so ein Ergebnis.
    Egal was der Hersteller schreibt, messen bringt Dir eindeutige Ergebnisse (Verkaufsstrategien brauchst Du
    auf dem Flugplatz nicht). Die Erfahrung habe ich schon oft bei anderen gemacht - nur lesen, nix messen.
    Aber reklamieren kannst Du auf jeden fall mal, vielleicht klappt es ja.
    Viel Glück
    Olaf
    Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten
  7. #7
    04.08.2009
    1.421
    Standard
    Die Symptome lassen auf einen entmagnetisierten Rotor wegen Überhitzung schliessen.
    Mit dem Ersatzmotor mal den Strom messen.
    Und den kaputten reklamieren - vielleicht kriegst Du ersatz
    Gruss Stephan
  8. #8
    Standard
    Ich fliege iene MX 2 mit einem HQ 3650 von Dymond...
    Heute nach ca.20 Flügen ( insgesamt ) es knirscht es qualmt und da war er hinn der Motor.
    Also ich weiss nicht ob es an Dymond liegt oder an mir
    Ich habe 4 Servos von Dymond drin ( alle Servos schwingen sich gegenseitig auf... )
    und heute der Motor.
    Also ich werde warscheinlich auf eine andere Marke umsteigen
    Dymond war eigentlich immer gut und güstig aber irgendwie habe ich leider nur pech.
    ( Latte usw. passt alles gemessen und gefühlt ) keine Hitze o.Ä
    MfG
  9. #9
    09.09.2010
    2.123
    Standard
    Calmato ,
    Das klingt sehr komisch, von den Dymonds habe ich eigentlich nur gutes gehört und erlebt.
    Stell doch mal Bilder rein ?
    Es Knirscht, das klingt als wäre ein Lager kaputt, oder ein Fremdkörper in den Motor gekommen.
    Andrej
    PS Ich fliege in meinen Pylons Dymond D60 und hatte noch keine Probleme.
  10. #10
    Standard
    Ich habe ihn aufgemacht...
    6 Magneten haben sich verabschiedet
    Wie kommt so etwas?
    Ich habe immer darauf geachtet, dass er nicht zu heiss wird
    MfG
  11. #11
    09.09.2010
    2.123
    Standard
    Nee von zu heiß dürfen die Magnete nicht ab gehen !
    Die Magnete sollten mit einem Hochtemperaturfesten Kleber beestigt sein.
    Wenn du mich fragst hat da der Chinese gepfuscht. Reklamier das mal bei Staufenbiel. Probieren kostet ja nix
    Oder hat sich vllt das lager verabschiedet, und dann die Magnete geschliffen ?
    Wenns nur die Magnete wären, die hättest du schnell wieder einkleben können, falls Staufenbiel da keine Kullanz zeigt.
    Andrej
  12. #12
    Standard
    hatte ich auch überlegt...
    aber ich werde wohl einfach nen Hacker einbauen :P
    Ich hbae gehört die sollen sogar 23 Flüge halten
    MfG
  13. #13
    09.09.2010
    2.123
    Standard
    Ich würde es mit dem Umtausch trotzdem probieren, Staufenbiel hat doch mit 2 Jahre garantie geworben oder?
    Was ?!?!?!?! 23 Flüge ? Da ist Hexenwerk im Spiel .... ^^
  14. #14
    Standard
    danke erstaml für die zahlreichen Antworten. Reklamieren ist leider nicht mehr, da ich den Flieger hier gebraucht gekauft habe und kein Quittungen besitze. Ich habe den Motor nochmal gekauft und dazu einen Spinner mit Lüftung, als Latte habe ich jetzt eine Aeronaut 15*8, vorher war eine 14.5*7 drauf.
    Leider hat der Antrieb doch was mehr gezogen als gedacht, es sind spitzen drinne von über 80 Ampere, wie kann ich das jetzt lösen, klar wäre ein größerer Regler. Leider kenne ich mich damit zu wenig aus, da ich eigentlich Hubschrauber mit Methanolern fliege.
    Anbei mal Bild vom Stromlog.
Hits: 422
Größe:  85,1 KB
    Michael
  15. #15
    06.04.2008
    29320
    3.583
    Standard
    Zitat Zitat von Actros2644 Beitrag anzeigen
    ...wie kann ich das jetzt lösen,...
    Kleinere LS so das du bei kurzzeitigen Peaks im Flug bei 60 Amper bist, nicht länger als 2-3sec
    oder eine Zelle weniger.
    B: Modellbauservice nice performance macht erst mal Pause
    Bitte nichts mit Hermes an mich schicken, nur noch DHL Paket, danke.
+ Antworten
Ähnliche Themen
  1. Motor abgeraucht
    Von Zodiac im Forum E-Motoren, Regler & Steller
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 22.06.2010, 20:35
  2. Motor abgeraucht
    Von Alkon im Forum E-Motoren, Regler & Steller
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 28.01.2009, 15:41
  3. Easystar Motor Tuning, 480er abgeraucht, jetzt Brushless?
    Von Horscht-Muenchen im Forum Elektroflug
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 18.06.2007, 15:49
  4. Motor für Christen Eagle 1,55 m Spannweite...
    Von storchi im Forum Flugmodellbau allgemein
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 17.05.2004, 13:36
  5. Motor abgeraucht neuer Motor samt Regler wird auch heiß
    Von jochend im Forum E-Motoren, Regler & Steller
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 19.09.2003, 21:12
Forenrechte
