Krill Extra 330sc 35%
Ich hab die Höhenruderverschraubung jetzt soweit fertig, aber hab dazu noch eine Frage:
Was fändet ihr besser? Schraube im Höhenruder versenken oder eine Secraft- Unterlegscheibe verwenden?
Grüße und Danke,
Paul
da öfters nach dem Abfluggewicht gefragt wurde.
Hab eben gewogen:
13,55 kg leer. (incl. 250gr Blei am Motordom)
Abflugfertig kommt dann halt noch 0,75l Sprit und ab und an 0,75l Smokeöl dazu.
Komponenten:
DA120 mit MTW 75 TD Dämpfern (Prop je nach Flugplatz 29x10 Mej oder 25,5x12 3bl Müller)
Servos kpl. BLS 152 an 7,4V
PB Cometition
PB Sparkswitch
PB Smokepumpe mit JetTronic Ventil
2x Futaba R7008SB (nur deshalb 2x weil ich 9 Kanäle brauch)
3x SLS2200 2S
Tim
Hi Jungs!
WIe habt ihr die Anlenkung des Spornfahrwerks gelöst? Ich muss in meinem Fall das SR demontieren zumm Transport. Wollte eigentlich etwa bei der mittleren Tiefe des Seitenruders an der SR-Unterseite eine Augenschraube einkleben, wo die beiden Zugfedern des Sporns mit einem Gabelkopf eingehängt und zusammengeführt werden und so den Sporn mitnehmen. Allerdings ist das SR hier doch sehr labil... Jemand ne bessere Lösung parat?
Marko
Marco
Funktioniert so schon, nur obs gut fürs Servo ist, ist die andere Frage.
Ich hatte da immer eine Feder dazwischen, mittlerweile nur noch mitlaufend....
Gruß Marco
Wessels
hier mal einige Bilder unserer Extra 330SC:
HW
Smokepumpe platzieren
Hallo Jungs!
Wo habt ihr eigentzlich eure Smokepumpen platziert? Peters Variante mit der Montage im Motorspant geht bei mir nicht, weil der DLE 111 auf kürzeren Distanzbolzen sitzt als der DA 120 und damit weniger Platz bleibt. Zudem will ich hinter der Pumpe noch ein magnetisches Absperrventil einsetzen und brauche daher auch noch etwas Platz für die entsprechende Verschlauchung...
Fürchte, ich komme um eine Montage im Rumpfinnern kaum drumherum...
Wie habt ihr das gelöst?
Marko
