Krill Extra 330sc 35%
Marco
ich würde so eine Extra +0,2° EWD geben und dann noch ein Paar Grad Motorsturz.
ist das mit den -1° EWD und 0° Motorsturz eine neue Erkenntnis oder habe ich Jahre lang immer das Verkehrte gemacht?
Immer abhängig von der Gesamtkonstruktion... :) -1 stimmt wohl, so fliegen hier die meisten.
Gibt auch Leute mit positivem Sturz und Seitenzug nach rechts.
BNoXTC1
Hau mir ab mit Savöx,! habe sie in meiner Extra 35% drin! Haben jetzt ca 25 Flüge drauf und sind alle im Ar.....:mad: die haben alle schon n halben Meter Spiel und das Savöx 1283 30kg habe ich als Seitenruder ist mur am hin und her wackeln:mad: 1mal und nie wieder!!!!Ist das erste mal wo ich was anderes gekauft habe. Und da hat man auch gleich die Bestätigung wer billig kauft kauft 2 mal;)
Gut das du so ziemlich der einzige mit Problemen bist :D ich bleib bei savöx! Top servos!
P38
Habt Ihr schon Erfahrung mit Tank Größe? Reichen 0,75 l aus?
PW,
Kannst du mir verraten was das für Tanks sind? Wo bekommt man solche?
gruß Vinko
Hallo!
Ich fliege mit 0,7l-Tank (Adelholzer Active O2 Flasche mit Richter Tankverschluss). Reicht völlig, sowohl für DA 120 als auch für DL E 11.
Marko
Hier noch die versprochenen Bilder vom Innenausbau. Wie gesagt, hier wurde sehr spartanisch ausgestattet :D Wiegt also sozusagen nichts :cool:
Und hier noch mal meine Dämpferhalterung. Wiegt auch so gut wie nichts.
So komme ich auf eine Trockengewicht von 12,8Kg. Und da geht auch mit dem DLE111 die Post ab :D
P38
Hi Leute,
Bin gerade Servo zu bestellen. Welche Hebel sprich das Lochabstand sollte man nehmen so das man volle 3D Ausschlag bekommt?
Geplant sind Savöx SA 1256 TG und Hebel mit 38 mm Lochabstand.
gruß Vinko
Hab grad nachgeschaut, hab sogar die 54mm Hebel verbaut. Ins Ruder habe ich die Originalhebel eingeharzt.
Die Ausschläge sind so erst mal OK. Kürzere Hebel würd ich kenenfalls einbauen.
Tim
Hier der Vollausschlag mit den 54er Hebeln
1hummel
Umtausch der Extra 35 % in 39%
Hallo Krillgemeinde,
ich habe mir im Juli eine 2,60m Extra direkt bei Krill (Design Unlimited, oben Metallic grau, unten Orange RAL 1004)) abgeholt.
Ein echtes Schmuckstück!
Leider hatte ich aber bisher keine Zeit mit dem Bau zu beginnen. Es liegen alle Komponenten wie 120 DA (gerade eingelaufen mit Zündung von Aeroflug, damit wesentlich besserer und niedriger Leerlauf), Schalldämpfer von James Metternich (MJM 70420), Krümmer (verstellbare Kugelkrümmer) von Weiershäuser, Spekrumempfänger AR 9100 (mit eingebauter Akkuweiche und damit superleicht), Flächentaschen von pull-over als Maßanfertigung, Servos von Savöx und CFK- Luftschraube Dreiblatt von Müller 26x12
zum Einbau bereit.
Ich habe bisher nur den DA 120 angepasst und die Motorhaube vorn geöffnet.
Nun ist in mir aber der brennende Wunsch nach der größeren, 39% Krill-Extra in 3,10m entstanden....
Möchte also jemand seine 39% Extra in 3.1m, gegen die wesentlich transportfreundlichere 35% mit 2,60m tauschen?
Oder möchte jemand die vorhandenen Extra kaufen? Abzugeben je nach Wunsch leer oder mit o.g. Komponenten
Antwort bitte per Mail an hummelflieger@acor.de
Fotos kann ich gern zusenden.
1hummel
Tausch Extra 330 SC 35% (2,60m) gegen 41% (3,10m) oder Verkauf
da es schon Anfragen gab...ich tausche das leere Modell gegen die größerer Extra. Ich kann aber auch den von mir vorgesehenen Motor (DA 120 mit Schalldämpfern und Kugelkrümmer) 3- Blattluftschraube von Müller 26x12, Empfänger (Spektrum mit eingebauter Akkuweiche) und Seitenruderservo abgeben. Schutztaschen (edel innen gefüttert von pull-over) sind ebenfalls dabei.
Ich habe schon den Motor angpasst und innen den Spant mit den Einschlagmuttern verklebt. Spinner passt pefekt mit der Haube. Spalt nur max. 2mm.
Als Ersatz für die Orginaltankhalterung habe ich eine wesentlich leichtere Halterung (56gr.) angefertig.
Falls ein Tausch nicht möglich ist würde ich auch alles verkaufen.
Dann bitte eine Mail an mich.
Nun aber noch die Fotos:
