eine kurze frage: hab ihr alle nur einen seitenruder hebel genutzt ? original ist ja nur ein schlitz eingefräst.
da der ebenfalls schon im Rumpf eingefräste Schlitz für das SR-Seil nur fluchtet, wenn man 2 Hebel einbaut, habe ich auch einen zweiten Hebel darunter gesetzt
Also das hätte ich jetzt mal gerne genauer erklärt! Ich bin gespannt
Gruß Jochen
Das ist in der Tat so Jochen. die 3mm Versatz machen sich da bemerkbar
Grüße,
Marco
Möglich, wenn ich mal verstehe wo das/euer Problem liegt. Wenn ich das richtig verstanden habe ist der Schlitz an Markierung 1 werksseitig vorhanden. Ihr habt nun den Schlitz an Markierung 2 noch zusätzlich gemacht um ein 2. Ruderhorn einkleben zu können. Das ändert doch aber rein gar nichts daran wie das Seil verläuft nur das die Schraube eben an 2 Punkten "aufgehängt" ist.
Ich bin mir recht sicher das ich euch falsch verstehe, komme jedoch einfach nicht darauf was ihr meint :-)
Gruß Jochen
Wenn anstelle des Kugelkopfs ein Gabelkopf genommen wird, und dieser dann auf Hebel 1 eingehängt wird, ist das Seil ein paar
mm höher.
Denk aber nicht das gravierende folgen hat. Zumal ja auch noch ein Führungsröhrchen mit eingeharzt ist.
Tim
..., aber wenn man bedenkt wie groß das so ein seitenruder ist und z.b. was für belastungen z.b. bei einen messer looping oder gerissen figuren da auftreten können ist es mir schon deutlich wohler mit dem zweiten hebel so wie auch beim höhenruder (sonst könnte man da ja auch nur mit einem arbeiten).
mm höher.
Jochen wenn man den Kugelkopf oben drauf schraubt andert es nix an der seilposition bei einem hebel würde ich aber einen Gabelkopf nehmen.
Davon war ja aber nie die Rede ;-) Meine 2,6m Delro hat mittlerweile sicher 300 Flüge runter mit einem Ruderhorn und Kugelkopf auf dem Seitenruder, nie Probleme gehabt! (wird ja auch so von Delro verkauft!)
Macht euch mal nicht verrückter als nötig was die Belastungen etc. angeht. Bevor die Schraube nachgibt fliegt euch euer Servo, das Seil, das GFK Ruderhorn oder der Servohebel 2x um die Ohren!
Gruß Jochen
wird immer überbewertet
Von Krill ist`s mit einem Gabelkopf vorgesehen. Und somit würde das Seil etwas höher sitzen. Ergo der Schlitz etwas zu tief.
