Krill Extra 330sc 35%
Rekeil
Hallo Zweidrittel...
GFK Membrane für den Vergaser...habe ich bis
jetzt noch nie was von gehört. Haste mal ein Bild ?
Und wie gibt es durch eine neue GFK-Membrane
einen runderen Motorlauf ?? Ich gehe mal davon aus,
dass damit ein Vibrationsärmerer Lauf gemeint ist.
Habe bei meinem DA schon die Zündung auf spät gestellt
und die Vergasernadeln abgestimmt. Hat schon etwas gebracht.
Ulrich
Ulrich
Hallo Ulrich,
in meinem Link hättest es gesehen...
Dass es wegen der GFK Membranen zu nem besseren lauf kam, kann auch Zufall sein, bei mir war es jedoch so und wollte nur die Erfahrung preis geben... ;-)
Grüße Niko
Habe heute mit Herrn Reinsch von der Fa. Toni Clark telefoniert wegen der GFK Membrane.
Lt. seiner Aussage ist es kein reines GFK sondern eine Mischung mit verschiedenen Faseranteilen.
Das hat den Vorteil dass die Haltbarkeit verlängert wird weil bei manchen Spritsorten Äthanol zugemischt wird das dem Gummi schadet.
Deshalb empfiehlt er auch den Aral Ultimate 102 Sprit weil dieser keinen Äthanol beinhaltet.
Die neue "GFK-Membrane" hat nichts mit der Laufkultur des DA120 zu tun sondern verlängert nur die Haltbarkeit der Membrane.
Zur Laufkultur meinte er, es sollte eine Art Prallwand 2cm vor dem Vergaser was bringen damit dieser nicht die schnell vorbei strömende Luft ansaugen muss,
sondern eine beruhigte verwirbelte Luft erwischt.
Ich werde es mal probieren...
Er meinte auch dass der DA120 immer etwas ruppiger laufen wird weil er einfach sehr viel Leistung hat.
Da hilft auch kein feinwuchten der Kurbelwelle oder eine andere Zündung.
Den Zündzeitpunkt auf spät stellen verbessert zwar die Laufkultur des Motors, aber das Ansprechverhalten wird dadurch negativ beeinflusst.
Soviel zu dem heutigen Gespräch mit Herrn Reinsch...
Gruß Hans
Rekeil
Hallo Hans,
gut recherchiert...prima. Was noch was bringt
ist eine doppelte Zylinderfußdichtung. Und das
Dämpfervoloumen muß groß genug sein.
Ulrich
Flugass
Kurbelwelle ist feingewuchtet und Zündung Aerofly.
Damit hat er ein deutlich kultivierteres Laufverhalten und spürbar weniger Vibrationen vorallem beim Voll- GFK/CFL Modell. Aber das er nun von Hause aus schlecht läuft das ist nun auch nicht so. Alles eine Frage der Einstellung, Ansaugtrichter, Luftverwirbelung, Druckanschluss am Vergaser, Kerze, Spritsorte, Ölmenge und Anteil, Motorlagerung, Propeller,...
3cl
Funktionsweise
Funktionsweise
Hallo, das Bild von der Anlenkung (Seite 51, #1064) finde ich sehr interessant. Kannst du bitte 2 Sätze Erklärung dazu geben? Ich kann mir vom Bild her die Funktionsweise nicht richtig erklären. Gibt es Praxis Erfahrungen? Besten Dank schon vorab.
Viele Grüße Thomas
Anlenkung Sporn
Anlenkung Sporn
Hallo..die beiden gebogenen Spritschläuche fixieren das Rad mittig. Bei Ausschlag wird das Rad mitgeführt. Funktioniert hervorragend und ist supereinfach zu machen . Es reichen Schrauben M3 am Doppelruderhorn 1cm länger und am Sporn auf die der Schlauch ( etwas härterer Silikonschlauch) gesteckt wird.*
MfG Ralph
3cl
Welche Räder
Welche Räder
Hallo, bitte einen Tipp für die Größe der Räder der Extra.
Welchen Durchmesser habt ihr verwendet? Wo gibt es besonders schmale Räder?
Danke schon vorab.
Viele Grüße Thomas
U.N.
ich verwende in dieser Modellgröße Räder im Bereich von 100-115mm
Schöne stabile Räder mit oder ohne Lager gibt es von Nona. Die sind auch nicht so breit
In meiner Krill SU29 2,6 habe ich die mit 105mm
Schau mal bei Flugmodellbau Berlin oder Engel Modelltechnik
Uwe
Schorse2
ich habe von meiner Cap232 (250 cm) noch Räder mit 100 mm Durchmesser. Die wandern jetzt an die Extra330sc. Etwas zu breit für die schmalen Radpuschen sind sie zwar, aber das ich nichts, was man nicht mit einem Fräser korrigieren kann.
Viele Grüße,
Joachim
