Krill Extra 330sc 35%
UweHD
Jippie, es geht langsam voran :)
Ich warte derzeit auf meinen Motor, dann geht's an die Fertigstellung
So sah sie aus, als sie geliefert wurde. Mittlerweile sind Servos und Anlenkungen auch schon alle verbaut.
...dann kam vor 14 Tagen der Motor, den musste ich gleich nach altbewährter Methode anpassen:
Als nächstes die Ausschnitte für die 70mm Zimmermann-Dämpfer in den Rumpf setzen und Krümmer ausmessen. Die Krümmer habe ich heute bestellt und sollten spätestens Anfang der Woche bei mir sein.
Ich habe fertig gebaute Krümmer ebenfalls bei Zimmermann bestellt, da ich nicht selber Löten oder biegen wollte. Dadurch wurde das korrekte Ausmessen vor der Bestellung natürlich relativ wichtig.
Nächste Schritte: Krümmer einbauen, Auspuff ausrichten und befestigen und den Schwerpunkt schon einmal grob bestimmen, damit die "Innereien" aus Powerbox und Akkus sinnvoll platziert werden können.
UweHD
Zum Thema Räder: Ich nutze die Schaumgummi-Räder von Krill in 100mm. Die sind sehr leicht, preisgünstig und passen perfekt.
Nachteil: Keine Kugellager und das Schaumgummi ist auf Asphaltpisten recht verschleissfreudig. Kugellager kann man aber bei Bedarf nachrüsten, ich habe zu dem Zweck ein paar Dünnring-Lager bei Ebay erstanden...
UweHD
Jetzt mal den Spinner ausgeschnitten und auf den Müller 28x12 Prop angepasst. Dazu den alten Trick mit dem Lötdraht angewendet, um die Kontur des Propellers abzunehmen und auf ein Papier zu übertragen. Hat recht gut funktioniert:
Für die genaue Ausrichtung von Seitenzug und Sturz habe ich mir Paßscheiben mit 0,5mm Stärke gekauft. Da der 3W im Werk genau auf die benötigte Länge für die Extra angepasst wurde (normal ist er ca. 7mm zu lang), kann man auf Distanzbolzen o.ä. verzichten. Das ist stabil und spart auch wieder ein wenig von dem Mehrgewicht des Motors ggü. DA und anderen Herstellern ein.
(die Verschraubung ohne Sicherungsmuttern ist nur temporär, der Motor muss natürlich noch ein paar mal ab- und angeschraubt werden)
Auf dem SR werde ich zunächst nur ein Servo vom Typ Savöx SV 1270 TG verwenden. Das Servos ist hochvoltfähig und entwickelt eine Stellkraft von 350Ncm bei 7,4V. Ich verwende es auf allen Klappen inkl. Gas, so dass in Summe 8 Stück in der Extra verbaut sind. Da kommt es mir entgegen, dass das Servo nur 56g pro Stück wiegt.
Falls sich ein einzelnes Servo als zu schwach auf dem SR herausstellen sollte, dann wird noch ein zweites verbaut. Den Platz auf dem Servobrett werde ich dafür freilassen.
Die Anlenkung nach hinten erfolgt mit dem Secraft-Kit, was Krill im Paket zum Modell anbietet. Eine praktische Lösung, und am Seitenruder mittels Sicherungsklammern einfach auzuhängen. Das Spornrad ist auch von Krill. Insgesamt etwas massiv, ich schaue notfalls noch nach einer Alternative - erst einmal sehen, wo der Schwerpunkt rauskommt. Die Anlenkung für das SR habe ich mittels Federn und einem kleinen Cfk-Hebel realisiert. Die weißen Drähte sind nur provisorisch zum anpassen, da kommt dann noch eine schönere, gecrimpte Drahtverbindung dran wenn alles soweit passt :)
Für die Verschraubung der Servos nutze ich kleine Inbus-Schrauben von Engel. Die Dinger sind eine Wohltat, wenn auch nur eine Kleinigkeit. Wenn man aber beim Verschrauben der inneren QR Servos oder der HR Servos eine gefühlte Ewigkeit tief im Flügel herumschrauben muss, dann sind die Schrauben - fest auf dem Inbus gesteckt - eine echte Verbesserung ggü. einfachen Kreuzschrauben.
Hallo Uwe,
als stiller Mitleser klinke ich mich hier mal kuerz ein. verrätst du mir, woher du die Hutzen für den Seilaustritt der SR-Anlenkung hast?
Sowas suche ich für meine Zlin, habe die schon mal gesehen, aber weiß noch nicht, wo man sie beziehen kann.
Danke Dir!
Philipp
Danke für die Tipps.
Die Gromotec wären schön...wenn sie lieferbar wären. Vielleicht finde ich sie noch woanders oder im Notfall schmeiße ich die Tiefziehmaschine an.
Aber aus Alu, das wäre schon was :-)
Philipp
UweHD
...Wie sichert ihr die Messingrohre (Ruderscharnier) ?
In Fläche & Leitwerk haben die bei mir auch ohne Sicherung gehalten, im SR wird das Rohr vom Hecksporn gesichert.
Will man das SR zum Transport abbauen, dann sollte man den Sporn allerdings entsprechend aufbohren, ansonsten müsste man ihn jedes mal abschrauben... Dann sollte man das Rohr z.B. mit einer kleinen Schraube von unten im Sporn sichern. Oder halt Klebefilm, das reicht auch.
Bis jetzt habe ich jedes Teil gewogen. Ich muss mal zusammenrechnen und kalkulieren, dann sollte ich das relativ genau abschätzen können
Hast du zufällig mal den nackten Bausatz gewogen? Die Gewichte würden mich mal interessieren. Meine Extra ist in der letzten Saison nach guten 6 Jahren im Einsatz leider runter gefallen. Ich hatte damals einen sehr leichten Bausatz bekommen. Jetzt überlege ich eine neue zu kaufen. Allerdings lese ich in letzter Zeit immer von sehr hohen Bausatzgewichten die mich noch zurückhalten.
Sicherung der Ruderachsen
Hallo , ich kann nur empfehlen diese zu sichern. Mein 3W 110 sorgt dafür das die heftig wandern!!
Habe alle am Ende mit Harz feste fixiert. Hatte uns fast den Flieger gekostet.
Gruss Ralph
Meine Scharniere waren teils nach 2 Jahren ziemlich abgenutzt, die Wandstärke war beängstigend klein geworden... :D
Gesichert habe ich an den Flügeln/Seitenruder mit kleinen Plättchen, HLW mit nem schönen Tropfen Heißkleber.
@Stefan: Von den Gewichten kannst wohl nur noch träumen. Meine hat Nass 16,4kg. Letzte Woche incl Matsch hatte sie knapp 18kg :D:D:D:D:D
Grüße Niko
