Anzeige Anzeige
Hobbydirekt
  Engel Modellbau & Technik
Seite 62 von 78 ErsteErste ... 12525354555657585960616263646566676869707172 ... LetzteLetzte
Ergebnis 916 bis 930 von 1158
Thema: Krill Extra 330sc 35%
  1. #916
    User Avatar von UweHD
    15.03.2013
    Heidelberg
    3.878
    Daumen erhalten
    234
    Daumen vergeben
    184
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Zitat Zitat von BNoXTC1 Beitrag anzeigen
    Sehr schön
    Danke, ich bin zufrieden
    Die üblichen Nacharbeiten wie z.B. die Klebereste innen an der Kabinenhaube und die Harzbollen an den Schraublaschen muss man so oder so machen, da hatte ich nichts anderes erwartet. Dieses mal werde ich wohl ein minimalistisches Cockpit verbauen, dann sieht man davon sowieso nichts mehr.
    Auch sind die beiliegenden Schrauben alle zu lang bzw. aus einfachem Stahl, inkl. der massiven Unterlegscheiben am Fahrwerk. Da tausche ich noch gegen Alu aus, das spart in Summe schon einiges an Gewicht. Bei den Radachsen bin ich mir nicht sicher, ob ich da noch in Titan investiere oder die paar Gramm der Stahlachsen akzeptiere. Bei Flugmodellbau Berlin gibt es da nette Sachen
    Viele Grüße,
    Uwe
    Folge uns auf Facebook: MFSV St. Leon-Rot
  2. #917
    User Avatar von c3po
    09.12.2011
    BW
    373
    Daumen erhalten
    8
    Daumen vergeben
    12
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Glückwunsch zum neuen Flieger ☺
    Gruß Thomas
  3. #918
    20.06.2004
    Berlin
    1.120
    Daumen erhalten
    24
    Daumen vergeben
    5
    0 Nicht erlaubt!
    Oops!
    Hallo Uwe,
    nimm besser die Stahlachsen!
    Die Titanachsen haben eine sehr schlechte Oberfläche (Riffen vom Drehen) und verbiegen sich leichter als Stahl. Der Durchmesser ist hat ein leichtes Übermaß. Du musst die Räder aufbohren oder die Achsen nacharbeiten. Ich hatte bisher mindesten drei mal diese Titanachsen eingesetzt und musste jedes Mal nacharbeiten. Titan ist zwar leichter und härter hat aber nicht die Biegefestigkleit wie Stahl. Also spar Dir die € für andere Dinge...
    bernd
  4. #919
    User Avatar von BNoXTC1
    07.07.2009
    Neudörfl
    6.010
    Daumen erhalten
    206
    Daumen vergeben
    343
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Nur komisch, dass die Gewichte so unterschiedlich sind.. oder waren es nur einige Ausreißer?!
    Iwann kommt mir auch ein Krill Flieger ins Haus
    Mfg Karl
  5. #920
    15.03.2013
    Heidelberg
    3.878
    Daumen erhalten
    234
    Daumen vergeben
    184
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Zitat Zitat von 1hummel Beitrag anzeigen
    ...nimm besser die Stahlachsen! ... Titan ist zwar leichter und härter hat aber nicht die Biegefestigkleit wie Stahl. Also spar Dir die € für andere Dinge...
    Danke für den Tipp!
    Ich werde wohl die Schrauben gegen Alu tauschen und insgesamt auf die kleinen, versteckten Gewichte achten. Das sollte dann auch reichen.
    Viele Grüße,
    Uwe
  6. #921
    15.03.2013
    Heidelberg
    3.878
    Daumen erhalten
    234
    Daumen vergeben
    184
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Kann ich schwer beantworten. Ich kenne ja auch das Abfluggewicht noch nicht, da kommt noch einiges dazu.
    Insgesamt ist das Kit wohl gut 2,5-2,8kg kg schwerer wie meine 31% Extra von Krill. Die hatte flugfertig mit halbvollem Tank dann 10,5kg gewogen. Hier kommen jetzt noch 500g mehr Motor, zwei Servos und etwas Kleinkram zusätzlich hinzu. Könnte also durchaus an der 14kg Marke kratzen mit allem drum und dran? Tippe aber eher so auf 13,5kg. Was meines Erachtens aber bei der Größe absolut top fliegen würde - ich will ja keinen Leichtwinddrachen
    Viele Grüße,
    Uwe
  7. #922
    15.03.2013
    Heidelberg
    3.878
    Daumen erhalten
    234
    Daumen vergeben
    184
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Mal ne dumme Frage an diejenigen, die die Extra schon gebaut haben: In den Höhenleitwerken ist in der Aussparung für die Servos so eine diagonale Verstärkung in Ausschnitt der Rippe drin. Ich sehe keine Möglichkeit, dort ein Servo zu verbauen, ohne diese Diagonale rauszuschneiden.
    Ist die wirklich überflüssigerweise dort angebracht, oder sehe ich den Wald vor lauter Bäumen irgendwie nicht?
    Viele Grüße,
    Uwe
  8. #923
    10.04.2002
    Weimar
    269
    Daumen erhalten
    2
    Daumen vergeben
    2
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Ist zwar bei meiner schon vier Jahre her, aber daran würde ich mich erinnern.
    Da das Servo eigentlich nur an eine Stelle passt, muss der wohl weg.
    Eventuell ein Bild?
    Mathias
  9. #924
    05.04.2013
    Issum
    50
    Daumen erhalten
    2
    Daumen vergeben
    1
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Diese ist überflüssig und muss entfernt werden
  10. #925
    15.03.2013
    Heidelberg
    3.878
    Daumen erhalten
    234
    Daumen vergeben
    184
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Danke, habe mir schon gedacht, dass das weggefräst werden muß. Ich frage mich nur, weshalb es dann überhaupt verbaut wird?
    ...ich muss mal ein Bild davon machen
    Viele Grüße,
    Uwe
  11. #926
    18.04.2006
    Sachsen
    536
    Daumen erhalten
    2
    Daumen vergeben
    1
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Mit dem Steg steht die ``Rippe`` gerade zwischen den beiden Schalen, somit sind die Anschraubflächen für das Servo exakt parallel bzw. genau gegenüber.
  12. #927
    15.03.2013
    Heidelberg
    3.878
    Daumen erhalten
    234
    Daumen vergeben
    184
    1 Nicht erlaubt!
    Standard
    Achso, quasi als Bauhilfe beim Laminieren der Flächen? Stimmt, das klingt irgendwie logisch. Hätte ich auch drauf kommen können
    Viele Grüße,
    Uwe
  13. #928
    User Avatar von mauri74
    24.06.2011
    Lyss
    17
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    1
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo Uwe,
    konntest Du die EWD schon kontrollieren, resp. nachmessen?
    Meine sollte nämlich auch nächstens eintreffen, habe mir auch eine mit dem Jubiläumsangebot zugelegt.
    Danke und Gruss aus der Schweiz
    Mauri
    Modell Power Extra 330SC 3W170, Krill Extra 330SC DA120, Beast Hangar 9 DA120, Bellanca Grupp DA150L, EF Edge 88 DA60, EF Extra EXP 78", Viperjet CARF...
    *fly low fly hard*
  14. #929
    15.03.2013
    Heidelberg
    3.878
    Daumen erhalten
    234
    Daumen vergeben
    184
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Zitat Zitat von mauri74 Beitrag anzeigen
    .konntest Du die EWD schon kontrollieren, resp. nachmessen?
    Hi Mauri,
    leider nein, ich konnte bislang noch keine Zeit für dem Flieger finden. Ich werde aber auf jeden Fall hier am Ball bleiben
    Viele Grüße,
    Uwe
  15. #930
    24.06.2011
    Lyss
    17
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    1
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    ok, vielen Dank für die Rückmeldung. Bis dann
    *fly low fly hard*
Ähnliche Themen
  1. Servozugentlastung Extra 330SC 41% von Krill
    Von pepper im Forum Flugmodellbau allgemein
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 30.06.2013, 22:43
  2. Zs 3007 B-24 Alternative - Hyperion Extra 330SC
    Von mcdaniels im Forum Elektroflug
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 01.11.2010, 14:27
  3. Schriftzug Extra 330SC
    Von Hans-Jürgen Fischer im Forum Grafik
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 01.06.2010, 23:03
  4. Kyosho Profile EXTRA 330SC Combo Set
    Von Tutti F3J im Forum Slow- und Parkflyer
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 30.12.2009, 17:36
Berechtigungen
