flying-circus.de
Seite 13 von 13 ErsteErste ... 345678910111213
Ergebnis 181 bis 188 von 188
Thema: Hast 1934
  1. #181
    08.11.2016
    Königswinter/Oberpleis
    222
    31
    11
    Hallo!
    Es geht weiter mit dem Flügel.
    Ich habe der Verlauf von Rippen direkt auf der Helling ausgemessenen und gezeichnet.
    Der Holm unten, braucht für die Montage die Unterstützung. Es sind Leisten aus Balsa, die mir Wolfgang auf der Hobelmaschine geschnitten hat. Vorne 2,5mm, hinten 3,7mm.
    Das vereinfacht die Montage
    Alle Stellen wo Kleber austreten kann, werden mit Tesa geschützt
    Die Endleisten brauchen auch Unterstützung. Die habe ich mit 1mm Balsa realisiert.
    Bei den Ohren wird es etwas schwieriger. Hier braucht jede Rippe andere Unterstützung.
    Heute aber nicht. So wie es aussieht, wird am Nachmittag geflogen
    Viele Grüße Leo
Hits:	4
Größe:	331,7 KB
ID:	2141334   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	4
Größe:	326,2 KB
ID:	2141335   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	3
Größe:	346,8 KB
ID:	2141336   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	3
Größe:	322,0 KB
  2. #182
    08.11.2016
    222
    31
    11
    Hallo!
    Auch wenn es nach etwas wenig aussieht, es hat ca. vier Stunden gedauert, bis ich die Unterstützungen für die Endleisten und Holme für die Ohren fertig gestellt habe.
    Wie schon mal gesagt, hier braucht jede Rippe andere Höhe.
    So wie es aussieht, scheint es zu klappen. Die Endleisten und Holme sind natürlich noch nicht verklebt. Liegen lose auf der Helling.
    Es wird aber langsam. Jetzt müssen noch die Stellen wo geklebt wird, mit Tesa gesichert werden.
    Viele Grüße Leo
Hits:	5
Größe:	331,2 KB
ID:	2141578   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	5
Größe:	342,9 KB
ID:	2141579   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	5
Größe:	348,4 KB
  3. #183
    08.11.2016
    222
    31
    11
    1 Nicht erlaubt!
    Hallo am Sonntag
    Die Stellen wo Kleber austreten kann, habe ich mit Tesa gesichert.
    Den unteren Holm habe ich mit paar Streifen doppelseitiges Klebeband aufgeklebt und noch mit paar Stecknadel gesichert. Endleisten haben Gehrungen für die Rippen bekommen.
    Die Rippen gehen sehr stramm auf die Gehrungen und den Holm.
    So weit alles gut. Jetzt muss alles trocknen. Geklebt mit PU Kleber.
    Danach werden die V-Verbinder aus 3mm Sperrholz geschnitten und eingeklebt. Erst danach, werden die Rippen an den Knickstellen angepasst und eingeklebt. Die Nasenleiste ebenso danach.
    Viele Grüße Leo
Hits:	3
Größe:	349,8 KB
ID:	2142347   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	3
Größe:	331,5 KB
ID:	2142348   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	3
Größe:	336,0 KB
ID:	2142349   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	4
Größe:	345,5 KB
ID:	2142350   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	3
Größe:	336,2 KB
Hits:	3
Größe:	333,5 KB
ID:	2142352   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	4
Größe:	329,4 KB
ID:	2142353   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	4
Größe:	328,5 KB
ID:	2142354   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	3
Größe:	331,4 KB
  4. #184
    08.11.2016
    222
    31
    11
    Guten Abend!
    Heute,habe ich mit V-Verbinder an Knickstellen weiter gemacht. Ich habe die aus 3mm Sperrholz geschnitten und mit 2K Epoxykleber verklebt.
    Die Rippen an dieser Stelle habe ich verdoppelt, mit Weißleim zusammengeklebt. Die mussten durchgeschnitten und angepasst werden. Verklebt sind die an unterem Holm und Verbinder mit Epoxykleber und an der Endleiste mit PU Kleber. Das muss jetzt gut trocknen.
    Ich werde die Holme nicht wie im Plan vorgesehen ist, doppelseitig mit 0,6mm Sperrholz verkasten. Stattdessen, werden die Holme mit 3mm Balsa hart verbunden. Am Wurzelmodul, kommt 3mm Sperrholz zwischen den Holm und die Taschen für die Zungen.
    Die Taschen sind nur angepasst, noch nicht verklebt. Ich kann die erst verkleben, wenn alles andere fertig ist. Dafür muss ich die Flügelhälfte auf die Zunge schieben, also die Flügelhälfte von der Helling vorübergehend entfernen. Dabei, kann ich gleich die Wurzelrippe an den Rumpf anpassen.
    So, für Heute Schluss.
    Viele Grüße Leo
Hits:	4
Größe:	333,4 KB
ID:	2142870   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	4
Größe:	347,1 KB
ID:	2142871   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	3
Größe:	323,8 KB
ID:	2142872   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	3
Größe:	345,6 KB
ID:	2142873   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	4
Größe:	347,3 KB
  5. #185
    08.11.2016
    222
    31
    11
    Guten Abend!
    Die Nasenleisten sind angebracht. Im dem Mittlerem Sektor und Ohren, sind die Verbinder aus hartem Balsa angebracht. Maserung von Holm zu Holm, also Vertikal. @ Heinz, der Fehler mache ich nicht noch mal Die Holme oben, sind auch schon mal montiert.
    An der Nasenleisten mit Weißleim montiert. An Holmen mit PU Kleber, weil ich doch nicht so ganz genau beim schneiden war...Minimal aber immerhin...Pu Kleber fühlt die kleinen Spalten aus.
    Die Idee den Flügel von der Helling zu befreien, um den an die Zunge und Rumpf anzupassen habe ich doch verworfen . Die Gefahr, daß ich Verzug bekomme ist mir zu groß.
    Ich werde aus 5mm Sperrholz einen Dummy als Zunge schneiden. Es reicht um die Taschen, die für das Kleben gefüllt werden müssen, mit den Rippen zu verkleben.
    Die Wurzelrippe kann dann am Ende mit dem Rumpf angepasst werden. Die ist noch nicht verklebt.
    Viele Grüße Leo
Hits:	6
Größe:	338,3 KB
ID:	2143251   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	4
Größe:	343,0 KB
ID:	2143253   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	4
Größe:	334,1 KB
ID:	2143254   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	3
Größe:	349,0 KB
ID:	2143257   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	3
Größe:	346,5 KB
  6. #186
    08.11.2016
    222
    31
    11
    Guten Abend!
    Ich glaube und hoffe, daß die Entscheidung den Flügel zur Anpassung nicht von der Helling zu entfernen, sondern einen Zungen Dummy zu erstellen war die richtige.
    So konnte ich die Rippen vom Wurzelmodul sicher einkleben. Sonst wellt sich die Beplankung von der Tasche etwas und es könnte vorkommen, das ich die Zunge nicht rein bekomme...
    Zwischen der Tasche und dem oberem Holm, habe ich eine Füllung aus 3mm Sperrholz eingeklebt. Die zwei nächsten Segmenten aus 3mm Balsa hart.
    Die Wurzelrippe ist immer noch nicht verklebt. War nur zur Anpassung da und wurde am Ende leicht weggeschoben. Endgültige Verklebung erfolgt erst am Ende, wenn alles wirklich passt.
    Ich muss noch die Übergänge an Knickstellen um End und Nasenleisten mit Dreiecken aus 2mm Sperrholz herstellen.
    Ich glaube aber, Morgen wenn alles schön getrocknet ist, könnte ich die Flügelhälfte schon mal von der Helling befreien und nachschauen, ob die an den Rumpf wirklich passt.
    Ich glaube, die Nacht wird etwas schlaflos...
    Viele Grüße Leo
Hits:	3
Größe:	348,0 KB
ID:	2143701   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	3
Größe:	348,1 KB
ID:	2143706   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	4
Größe:	323,7 KB
ID:	2143709   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	3
Größe:	337,7 KB
ID:	2143711   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	5
Größe:	341,7 KB
  7. #187
    E-Impeller
    RC-Drachen
    Avatar von Christian Abeln
    04.04.2002
    Dietzenbach
    4.242
    129
    11
    Einfach schön
    may the thrust be with you,
    Chris
    Jet-Connection | E-Mail me
  8. #188
    08.11.2016
    222
    31
    11
    Danke Chris
    Die erste Anpassung ist viel versprechend. Auch wenn nicht ideal, weil ich im Bereich der Endleiste etwas ausgleichen muss. Soll aber nicht schwierig werden.
    Es gibt noch viel Arbeit mit der Flügelhälfte.
    Viele Grüße Leo
Hits:	3
Größe:	329,2 KB
ID:	2143953   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	7
Größe:	338,7 KB
  1. Wie hast du es mit dem Du (Rechtschreibreform)
    Von juwe im Forum Café Klatsch
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 04.02.2006, 12:37
  2. HAMMERTEIL; MEGARIESIG; HASTE NICH GESEHEN!
    Von Wolfgang Olm im Forum Café Klatsch
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 19.01.2005, 11:37
  3. Hast du'n Gasherd?
    Von X-Wing im Forum Café Klatsch
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 28.02.2003, 20:24
