Fox12
Das ist nicht der respektvolle Umgangston, den ich hier als Basis voraussetze. Daß man evtl. persönlich eine andere Methode bevorzugt heißt nicht, daß andere lächerlich sind.
... sitzend auf dem Boden .... lach
Hallo Robin,
sorry , dass du das falsch verstanden hast .... war aber nicht auf dich bezogen ... sondern das war eine eigene lustige Erfahrung
... um das genau zu beschreiben :
Wir haben einen Bungee Flitschenstart gemacht ... 3 Gummi´s Scale an der Graecalis von Flight-Composite mit 120er Klappimpeller ... Abfluggewicht 15 kg ... Hang leicht abschüssig
Die Jungs meinen es gut und jeder hilft mit beim Gummi spannen ... einer am Seitenruder , einer an der Nase und 2 am Flächenanschluss ... also 4 Mann spannen die 3 Scale Gummi´s und 2 Mann sitzen am Boden um den Flieger dann zu halten ...
Bei den 2 auf dem Boden sitzenden Männer angekommen fragt einer : habt Ihr den Flieger .... Antwort : Ja .... und alle 4 lassen gleichzeitig los und bringen sich in Sicherheit.
Im gleichen Moment geht die Post ab : Der Graecalis mitsamt den 2 Männern , auf dem Hosenboden sitzend, beschleunigt hangabwärts ... und wie die Mainzelmännchen purzeln die 2 Männer hangabwärts nachdem sie den Flieger losgelassen haben ....
Ich muss heute noch jedes Mal lachen , wenn ich daran denke ..... deshalb habe ich auch ..." Lach ... da brauchst ja glatt eine Antirutsch- Matte unten drunter " ... geschrieben in post 816...
Gruß Jürgen
@werner : das wichtigste beim Bungee-Start ist der Zug , bei 18 - 20 kg tut man sich schwer .. man denkt das ist viel aber das täuscht ... deshalb das 1. Mal messen mit Kofferwaage und ohne Flieger
wenn du alleine spannst brauchst du beim Stingray (mit 6-8 kg Gewicht) das Maximum an Zug , so dass du den Flieger gerade noch halten kannst
...danach ist alles einfach ... Flächen waagrecht halten ... loslassen in der Aufwärtsbewegung ...
evtl üben ..... mit Opa´s Gehstock ...lach ... oder was ähnliches .... spannen und sobald die Spitze 10 - 20 cm eine Aufwärtsbewegung gemacht hat loslassen ... nach 5 mal bist Du Profi ... 100 % ...
viel Spass beim üben ...
