Einziehfahrwerk für Segler 1/5 Artikel-Nr.: C6035-PIC auch für Segler bis 7Kg ?
Frag den Edi vom Modellbauparadies...der hat so was mal gebaut. Wenn ich es damals richtig gesehen habe, hatte er ein CFK-Fahrwerk von Plott&Fly verbaut.
Hallo Rolf,
Das CFK-Fahrwerk von Plott&Fly hatte ich natürlich auch im Auge, Edi meinte aber auch dass das Fahrwerk schon etwas groß ist. Speziell, mit dem Klapptriebwerk und den Akkus wird es sehr eng ( dieses Fahrwerk wiegt unter anderem ink. der Abdeckung 375 Gramm ).
Eine Möglichkeit wäre eventuell dieses Fahrwerk:
http://www.modellbauparadies.de/epages/Edi_sModellbauparadies.sf/de_DE/?ObjectID=6853344
Mechanik und das Rad sind deutlich kleiner, aber auch das separate Servo fällt auch noch weg,
was in Summe beim Einbau auch deutlich hilft.
Nur finde ich zu diesem Fahrwerk keine Angaben bis zu welchem Modellgewicht es geeignet ist…..
Vom Gefühl her wird es für die voraussichtlich 7 Kg Abfluggewicht ( inkl. voll geladenen 12S Akku 5000mAh
) schon funktionieren,
Landung kann eventuell ja auch ohne Fahrwerk erfolgen, wenn es für die Fahrwerksklappen nicht mal der Tod ist ..
Danke schon für weitere Inputs bzw. Erfahrungen von Stingraybesitzer oder welcher die das kleine Fahrwerk irgendwo in Verwendung haben.
Lg
Werner
