Anzeige Anzeige
Rückert Modell-GFK-Technik   www.d-power-modellbau.com
Seite 7 von 261 ErsteErste 123456789101112131415161757107 ... LetzteLetzte
Ergebnis 91 bis 105 von 3915
Thema: 4/5 der speeder bis 10s
  1. #91
    08.04.2011
    Düren
    305
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    150-160A müssten zu viel sein! Das sind 2,6kW für den Chinesen...
    Bist du dir sicher bei den Angaben?
    Der etwas größere Turnigy SK3 hatte bei 1,8kW nur noch einen Wirkungsgrad von 40%
    6x10 5s 100A
    Philipp
  2. #92
    User Avatar von impi
    06.11.2010
    Konz
    706
    Daumen erhalten
    1
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Beachten diese Werte waren im stand am boden mit der Zange gemessen!
    Denke das hat nix mit den werten in der Luft zu tuen.
    Es können auch 140 Ampere gewesen sein.
    Ich weiß nur das ich am Anfang doch etwas beunruhigt wegen dem nur 100 ampere Regler war. Funtz aber bis jetzt. Teu teu teu
  3. #93
    08.04.2011
    Düren
    305
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Das ist ja mal ne Ansage!
    Dem mutest du aber was zu im Stand
    Gut, die 7" der Latte treiben den Standstrom auch ziemlich hoch... In der Luft wird es in der Tat wesentlich weniger Strom sein.
  4. #94
    06.11.2010
    Konz
    706
    Daumen erhalten
    1
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Nun ja ich starte ja auch nicht mit Vollgas
    Im standnur kurzzeitig zum messen. Mehr nicht!
    Und der Regler wird für 150 Ampere kurzzeitig (glaube 10sec.) angegeben. Wie gesagt Teu Teu Teu
    Aber hatte bisher keine Probleme auch an heißen Tagen.
  5. #95
    08.04.2011
    Düren
    305
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Ich hab mal irgendwo aufgeschnappt, dass die 7x9 APC nicht so toll sein soll. 7x10 und 7x8 APC schon...
    Weiß da jemand was drüber?
    Philipp
  6. #96
    02.09.2004
    Welzheim
    1.351
    Daumen erhalten
    2
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Zitat Zitat von impi Beitrag anzeigen
    5s 2650 Lipo APC 7x9 im Stand ca. 150-160 Ampere genau kann ich es nicht mehr sagen.
    In der Luft deutlich drunter.
    Motorlaufzeit ca. 1 Minute 40 sec. mit einigen Steigflugpassagen Lade ich ca. 2000 mAh nach.
    Für Logs hab ich leider nicht das equipment
    hoffe hilft ein wenig
    grüße
    mario
    Hallo Mario
    Danke das hilft schon
    Hmmm, wenn ich richtig gerechnet habe wäre das 72A im Schnitt ,also alles zusammen vollgas,teillast usw... also nicht der Max strom
    Der wird dann irgentwo bei 100A im flug sein ( vermutung)
    Mein Hacker zieht im Flug 87A mit einer laufzeit ( Vollgas) von ca.80sek und einer entladung von 1600 mAh ( Jetimessung)
    Mfg Berni
    Mein Verein http://www.modellflug-schorndorf.de/
    www.AmpereJunkies.de
    Ich suche keine defekten Motoren,ich mach sie selber kaputt
  7. #97
    02.09.2004
    Welzheim
    1.351
    Daumen erhalten
    2
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Philipp
    Richtig, das hat Erwin mal geschrieben
  8. #98
    02.09.2004
    Welzheim
    1.351
    Daumen erhalten
    2
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Vermutlich wird für den motor eine 6-6,5x10 richtig ( Grenzwertig)
  9. #99
    04.09.2009
    Landshut
    356
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo leute, ich hoffe es stört keinen wen ich mich mal kurz einmische. Wir haben mit einem Backfire (von fvk) und einem Mui (Stromsensor) einige interessante feststellungen gemacht.
    Anfangsstrom (auch im Stand) ca 70 amp
    Steigflug senkrecht ca 50 amp
    Steigflug flacher (45°) ca 45 amp
    Schneller Gleitflug ca 15° sinkwinkel ca 18 amp
    Setup: Hacker B50 9L, 16x16 RFM breit, 6s
    Ich war selbst sehr überrascht das der Strom bei den unterschiedlichen Fluggeschwindigkeiten so stark variiert. Anfangs haben wir wegen dem Stromrückgang ein einbrechen der Spannung vermutet was sich aber über die Messung im Flug wiederlegen lies.
    grüße Benjamin
  10. #100
    User Avatar von Küstenschreck
    13.05.2007
    hinterm Deich
    5.874
    Daumen erhalten
    121
    Daumen vergeben
    14
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    dann musst du aufpassen das der Bf nicht den Prop überholt
    Gruß Norbert
    Habe noch Kerne für 2/3 4/5 Gixxer, Brutus, Superfelix und Clubberer/Follow me
  11. #101
    06.11.2010
    Konz
    706
    Daumen erhalten
    1
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    grüße Benjamin
    Hi zusammen
    so ähnlich hatte ich es mir auch schon gedacht. Der strom muss einfach nach dem Start ernom fallen. Sonst würden das Regler Motor und Akku wohl schnell mit rauch zeichen begrüßen. :-)
    Übrigens Motor bleibt kühl. Habe ihn wie üblich vorne offen montiert. Nach dem Flug kaum erwärmt. Selber Motor im Speednuri Im Rumpf eingebaut gekühlt über Turbospinner ist merklich heiß und richt nach Strom
    Erstaunlich was das für einen Unterschied ist.
    Ach ja Berni ich hatte auch schonmal eine 6x10 drauf geht auch ohne Probleme.
    Mario
  12. #102
    13.05.2007
    hinterm Deich
    5.874
    Daumen erhalten
    121
    Daumen vergeben
    14
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Rippchen, Dicke Rippe gegrillt??? gekocht??? ach neeee das war was anderes
    Schneidrippen genau, die brauche ich !!!!! nachdem wir festgestellt haben das meine zu klein sind hat Ingo neue gefräst und wenn DHL es irgendwann schafft die zu mir zu bringen wird daran weiter gearbeitet, ich hoffe bald
    Angehängte Grafiken
    Gruß Norbert
  13. #103
    02.09.2004
    Welzheim
    1.351
    Daumen erhalten
    2
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    So Norbert
    Nun machst noch nummern drauf für jedes Flächenpaar,einen Pfeil zur nasenleiste,Oben unten beschriften und seitlich ringsum von oben nach unten einen strich,2 stück an jeder seite 2cm von der ecke weg und an den langen seiten in der mitte noch einen
    Aber vor dem schneiden
    Was macht die form für die holmausschnitte????
    Mfg Berni
  14. #104
    13.05.2007
    hinterm Deich
    5.874
    Daumen erhalten
    121
    Daumen vergeben
    14
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    die sind schon Beschriftet siehst du nur nicht weil die aufeinander liegt das an den Seiten kann ich noch machen
    Gruß Norbert
  15. #105
    24.10.2009
    erfurt
    461
    Daumen erhalten
    1
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Lächeln ....
    guten Morgen die Herren
    hab gestern meine Servobestellung sowie den SK3 bei HK bestellt.
    Es sind momentan noch diese Servos hier lieferbar.
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...sec_18_8g.html
    wer also noch auf der suche nach einen billigen und super kräftigem und stellgenauen Servo ist, der ist hier richtig.
    Benutze sie selbst seint Jahren in Kunstflugmaschinen und in meinem Mini-T. bis jetzt ist noch nie eins ausgestiegen und die Rückstellgenauigkeit ist erstklassig.
    Die Servos haben etwas Spiel im Ruderhorn, das hab ich aber bei mir beseitigt indem ich mit einen Nadel vor dem verbinden ein wenig 5min epoxy in die Verzahnung gameacht habe. Seit dem ist ruhe und der Epoxy verbindet sich ja nicht mit dem Metall, d.h. es geht auch wie geowhnt leicht ab.
    Servos+Motor incl. Versand waren 53€, kommt noch die Märchensteuer drauf. Wer Clever ist kann die Märchensteuer auch noch mit etwas geschick drücken aber das werde ich nur per PN verraten
Ähnliche Themen
  1. Einritzen der Kohle bis zum Abreisgewebe wie???
    Von Fliegerkalle im Forum F3B, F3F und F3J Segelflug
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 12.10.2005, 08:47
Berechtigungen
