Anzeige Anzeige
  www.lindinger.at
+ Antworten
Ergebnis 1 bis 1 von 1
Thema: Jeti DC-16 und CNC Bausätze
  1. #1
    Vereinsmitglied Avatar von Schmidie
    04.04.2002
    Rockenberg/Hessen
    1.285
    Standard Jeti DC-16 und CNC Bausätze
    Jeti Duplex EX DC-16 Sender
    http://www.modellbauchaos.de/shop/pr...der-DC-16.html
    Heute ist eine Lieferung DC-16 angekommen. Ein paar sind noch da. Stückpreis wie überall 999€.
    Auch Pulte, Aufhängebügel und Umhängeriehmen sind noch ein paar vorhanden.
    Ausserdem sind einige unserer CNC-Modelle wieder lieferbar, bzw. konnten durch Eigenherstellung im Preis gesenkt werden.
    Micro F-18 Hornet
    http://www.modellbauchaos.de/shop/pr...rnet--EDF.html
    Die Micro F-18 ist im Prinzip aus der Mini Fan F-18 nach Kevin Cox entstanden. Die Grundzüge der Konstruktion wurden beibehalten. Das Profil und die Konstruktion wurden an unsere Wünsche angepasst.
    Herausgekommen ist dabei ein kleines und problemloses Modell für den WeMoTec Micro Fan. Mit der empfohlenen Ausstattung ist die Micro F-18 problemlos handstartfähig. Bei etwas Gegenwind auch aus dem Stand.
    Technische Daten:
    Spannweite: 520mm
    Länge: 700mm
    Profil: MH43
    Leergewicht: ab ca. 160gr (Rohbau ohne Finish)
    Abfluggewicht: ab 480 gr
    Funktionen: Quer/Höhe gemischt als Taileron
    Impeller: WeMoTec Micro-Fan 50mm
    Motor: HET 240-15 an 3S Lipo
    Regler: YGE30 o.ä.
    Akku: SLS EP 3/1800 25C o.ä.
    Handstartfähig!
    Es sind alle zum Bau erforderlichen Teile enthalten! Alle Holzteile CNC gefräst, Haube und Heckauslass, Material für Kanal, alle Anlenkungs- und Kleinteile, Flächenplan 1:1, Rumpfübersichtsplan sowie eine ausführliche Bauanleitung auf CD als Word Document, html und PDF.
    Ausführlicher Test in FMT 8/2008!
    Preise:
    BK: 49€
    BK mit Micro-Fan und HET 240 109€
    zzgl. Versand
Hits: 522
Größe:  81,2 KB
    Picachu
    http://www.modellbauchaos.de/shop/pr...ektro-HLG.html
    Der Picachu ist ein kleiner, unproblematischer 2-Achs HLG. Man kann ihn entweder als klassischen HLG mit Wurfloch, oder als kleinen Elektro Power-HLG aufbauen. Ebenfalls kann man auswählen zwischen Kreuz- oder V-Leitwerk. Als HLG kann man die kleinsten Hänge gefahrlos erkunden, mit Elektroantrieb ist man auch ohne Hang und kräftigen Wurfarm sehr lange unterwegs. Flugzeiten ab 30 Minuten sind kein Hexenwerk. Mit dem angegebenen Antrieb sind Steigleistungen bis zu 6m/s möglich. Ein richtiger Power HLG!
    Mit einen 2S/850 Lipo hat man eine Motorlaufzeit von ca. 5,5 Minuten.
    Technische Daten:
    Spannweite: 122cm
    Rohbaugewicht: ca. 110g
    Abfluggewicht: Elektro ab 260g.
    CNC gefräster Bausatz
    Wahlweise mit Elektro- oder HLG Rumpf. Teile für beide Versionen sind im Bausatz enthalten.
    Wahlweise mit Kreuz- oder V-Leitwerk zu bauen. Teile für beide Leitwerks Versionen sind im Bausatz enthalten.
    Empfohlene RC-Austattung:
    2x Micro Servos 5-9 Gramm
    kleiner 4-Kanal Empfänger mit voller Reichweite
    Motor Hacker A10-9L für 2S oder A10-13L für 3S
    Regler z.B Hacker X-7 Pro, Jeti 8, YGE 12 o.ä.
    Akku 2S/500-850, 3S/500
    LS 8x4 mit passendem Mittelstück und Spinner
    Baukasteninhalt:
    Rumpfseitenwände, Spanten für HLG und Elektro, Rippen, Randbögen CNC gefräst; Flächenstege gefräst (die Rippen werden einfach eingesteckt); Kiefer- und Balsaholme, V-Verbinder für Fläche und V-Leitwerke, gefräste Teile für HLG Nasenklotz; Ausreichend Material für Beplankung, Rumpfboden und Deckel
    Alle Klein- und Anlenkungsteile wie Ruderhörner, Züge, Flächenschraube und Einschlagmutter, Gestängeanschlüsse und Scharniere!
    Schriftzug, Flächenbauplan für beide Flächenhälften und ausführliche Bauanleitung mit reichlich Bildern auf CD im pdf Format.
    Preise:
    BK: 49€
    Short-Kit ohne Leisten und Brettchenmaterial 29€
    zzgl. Versand
Hits: 523
Größe:  73,5 KB
Hits: 523
Größe:  69,8 KB
    Silence 2 Elektro
    http://www.modellbauchaos.de/shop/pr...e-Elektro.html
    Die Silence ist ein einfacher Pfeilnuri mit unproblematischen Flugeigenschaften. Mit einem Hacker A10 in Verbindung mit 2-3 Lipozellen sind kräftige Steigflüge kein Problem. Mit einem 2S/850 Lipo hat man z.B. eine Motorlaufzeit von ca. 5,5 Minuten. Das reicht für lange Flüge und weiträumige Thermiksuche. Trotz der relativ geringen Spannweite von 126cm, ist die Silence auch bei stärkerem Wind problemlos zu fliegen.
    Technische Daten:
    Spannweite: 126cm
    Rohbaugewicht: ca. 115g
    Abfluggewicht: ab 320g.
    Profil: HS
    Regler z.B Hacker X-7 Pro, Rockamp 6A, Jeti 8, YGE 8 o.ä.
    Akku 2S/850, 3S/500
    Baukasteninhalt:
    Rumpfseitenwände, Spanten, Rippen, Randbögen und Winglets CNC gefräst, ausreichend Material für Beplankung, Rumpfboden und Deckel, CfK Rohrholm, Alu/CfK Steckung
    Alle Klein- und Anlenkungsteile, Flächenschrauben und Einschlagmuttern, Schriftzug, Flächenbauplan und Aufbauhelling für beide Flächenhälften und ausführliche Bauanleitung mit reichlich Bildern auf CD im pdf Format.
    Preise:
    BK 59€
    zzgl. Versand
Hits: 519
Größe:  56,5 KB
    Ultimate-TS
    http://www.modellbauchaos.de/shop/pr...timate-TS.html
    Keine Lust mehr auf Shockies ohne richtigen Rumpf? Die sich ohne Verstärkungen verdrehen? Dann ist die Ultimate-TS eine gute Alternative. Stabiler Kastenrumpf, in dem Platz für alle Einbauten ist. Servos werden nicht eingeklebt, sondern vernünftig auf vorgefertigten Brettchen montiert.
    Depron 3D Funflyer für In- und Outdoor! Die Ultimate-TS macht alles was der Pilot kann!
    Bausatzinhalt:
    Alle Depron Teile CNC gefräst, Rumpfteile mit Verzapfungen für verzugsfreien Aufbau, Kabinenhaube, Motorspant mit Schablonen für alle gängigen BL Motore, alle zum Bau benötigten Teile sind enthalten! Inklusive Schrumpfschlauch für alle Anlenkungen, CFK Stäbe für Anlenkungen und Verstrebung, CNC gefraste Servobrettchen und Ruderhörner, Scharniere, gebogenes Fahrwerk, Radschuhe und Räder!
    Technische Daten:
    Spannweite: 71cm
    Länge: 79cm
    Leergewicht mit Fahrwerk ca. 105g
    Abfluggewichte: Standard ab ca. 290gr, Indoor ab ca. 215gr.
    Empfohlene Komponenten:
    Pichler BOOST 10 oder BOOST 10 Combo, 12A Regler, 2S Lipo 850mAh, APC Slow 9x4,7", 2x Rockamp DS-50, 1x Rockamp DS-110, Jeti R4 2,4Ghz, alternativ R5 2,4Ghz bei 2 Querruderservos
    Preise:
    BK 45€
    zzgl. Versand
    Name:  Bauanleitung Ultimate-TS 154_small.JPG
Hits: 522
Größe:  69,0 KB
    Geändert von Schmidie (31.07.2012 um 20:45 Uhr)
    Gruss Schmidie
    www.modellbauchaos.de Akkus, Antriebe, Modelle und mehr...
+ Antworten
Ähnliche Themen
  1. Jeti advance 40 und Lipos, Frage
    Von gmyacht im Forum Elektroflug
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 19.07.2007, 11:21
  2. Profile und CNC
    Von aiguille im Forum CAD & CNC
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 25.12.2005, 11:02
  3. Profile und CNC
    Von aiguille im Forum Flugmodellbau allgemein
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 20.12.2005, 11:22
  4. probleme mit jeti jes regler und gasknüppelerkennung??
    Von moonraker im Forum E-Motoren, Regler & Steller
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 03.05.2005, 17:38
Forenrechte
