Hallo scooterbc,
nur damit keine Verwirrung aufkommt: Dein Vorschlag erst Empfänger, dann neuen (anderen) Sender einschalten und dieser fragt, ob er den unregistrierten Empfänger binden soll, geht so nicht.
Wenn das funktionieren würde, hätten wir ein großes Problem, wenn wir mit unserem Modell auf dem Platz ankommen, den Empfänger zuerst einschalten und ein anderer JetiSender aktiv ist oder gerade aktiviert wird und das Modell übernehmen würde.
Was genau passiert ist, dass der Empfänger an den eigenen Sender und nur an den gebunden ist. An welchen Sender ein Empfänger gebunden ist, kann man leicht mit der Jetibox aus den Empfängerdaten ablesen. Es erscheint z.B. die Meldung:
RX: 43797 22928 43797 ist der Empfänger REX10 und 22928 die empfängerspezifische Seriennummer. Diese wird nach dem Binden im Sender registriert und kann dort auch eingesehen werden.
TX: 42801 22005 42801 ist ein JetiBoxProfi Sender und 22005 die senderspezifische Seriennummer. Diese und nur diese wird beim Binden im Empfänger registriert und er ist auch nur an diesen gebunden. in den obigen Beispielen der Umregistrierung nach dem Pairing ist dann nur die neue Senderkennung im Empfänger registriert.
Was Du gesehen hast, ist keine neue Bindung. Die Meldung heißt auch korrekt:
Unregistrierter Empfänger gefunden, Empfänger verwenden?
Das dient nur dazu, dass man das richtige Modell verwendet und nicht versehentlich ein anderes, im gleichen Sender programmiertes Modell. Der Empfänger muss bereits auf diesen Sender gebunden sein.
Horst
