Anzeige Anzeige
www.zeller-modellbau.com   SinusLeistungsSteller.de
+ Antworten
Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Ist dieses Set bekannt? Gibt es Erfahrungen?
  1. #1
    14.05.2005
    Rheinberg
    45
    Standard Ist dieses Set bekannt? Gibt es Erfahrungen?
    ich möchte für den X-Rock einen Antrieb. Bei meiner Suche bin ich über dieses Set gestolpert:
    http://www.natterer-modellbau.de/sho...ing::6888.html
    Hat jemand einen Tipp/Erfahrung zu diesem Set?
    Vielen Dank
    Gregor
  2. #2
    18.04.2011
    Honrath
    130
    Standard
    Ich finde die Torqster Sets von natterer sind eine Alternative die man ins Auge fassen sollte wenn man nicht viel ausgeben möchte.
    Ich habe ein Torqster Set im Easy Glider Pro und bin damit sehr zufrieden. Der EG geht senkrecht damit und der motor macht einen vernünftigen Eindruck.
    Auf der Anderen Seite hatte ich mnal ein Torqster Set im Fun Jet bei dem ich innerhal eines Jahres 2 Motoren klein bekommen hab. Beide hatten nach 50-60 Flügen einen Lagerschaden. dazu kommt aber das der Motor im Fun jet höher belastet wird als im EG.
    Ich suchte für meinen Parkmaster einen günstigen Motor und bin bei Gohfly gelandet. Ich hab die genaue Bezeichnung nicht im Kopf aber der Motor passt und zieht an einer 10x3,8 APC Latte 13A bei Vollgas. Die Leistung reicht um Endlos Senkrecht weg zu steigen ohne anlauf zu nehmen...
  3. #3
    09.09.2010
    Bei der Norma rechts, die Zweite links, die Erste rechts.
    2.123
    Standard
    Ich habe auch schon Erfahrungen mit den Torcster Motoren gemacht. Die 3 mm Goldkontaktstecker hatten Wackler, was bei einem höheren Drehzahlen zu aussetzern führe. Nach dem Direktanlöten an den Regler funktionierten sie einwandfrei. Die Lager sind nicht so toll, und werden sehr schnell laut, bevor sie dann kaputt gehen.
    Und zum Preis: Preislich liegen sie gleich auf mit den Dymond Motoren von Staufenbiel, jedoch sind die Dymonds qualitativ um ne ganze nasenlänge besser
    Andrej
    I love my missengineering compensation tool ( Dremel )
    ########Suche FOX Kunstflugsegler, siehe Börse #########
  4. #4
    14.05.2005
    Rheinberg
    45
    Standard
    Vielen Dank für die Eure Erfahrungen.
    Ich habe mir das Set von Natter-Modellbau bestellt. Mal schauen was es kann.
    Ich werde später berichten.
    Gregor
  5. #5
    Vereinsmitglied Avatar von jamaicaman
    06.09.2007
    Borchen
    945
    Standard
    ich habe mit den Natterer Antrieben soweit gute Erfahrung gemacht, nur wie bereits erwähnt die Goldkontaktstecker am besten gleich entsorgen!
    Theorie ist, wenn man alles weiß, aber nichts funktioniert. - Praxis ist, wenn alles funktioniert, aber keiner weiß warum. - Bei uns sind Theorie und Praxis vereint. Nichts funktioniert und keiner weiß warum.
  6. #6
    14.05.2005
    Rheinberg
    45
    Daumen hoch
    Ich habe den Antrieb heute bekommen und direkt eingebaut. Geflogen bin ich noch nicht .......aber die Leistung ist schon genial. Ich würde mal sagen das der Antrieb schon bei weniger als "Halbgas" den X-Rock senkrecht steigen lässt.
    Das für den Preis......ich würde ne Goldmedaillie geben.
    Gregor
  7. #7
    14.05.2005
    Rheinberg
    45
    Standard
    Nach ein paar Flügen bin ich vom Antrieb wirklich begeistert. Ich habe die Luftschraube noch gegen eine 9x6 er getauscht und kann mit einer Akkuladung (3s/1000 Lemon) 15 min. fliegen.
    Toll!!!!!
    Gregor
+ Antworten
Ähnliche Themen
  1. Gibt´s schon Erfahrungen vom neuen ZG20
    Von Dominik im Forum Verbrennungsmotoren
    Antworten: 66
    Letzter Beitrag: 03.12.2010, 10:12
  2. Von welchem Hersteller ist dieses Fahrwerk
    Von fabianwiedemann im Forum Turbinen Jets
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 04.09.2006, 11:13
  3. Hyperion Regler, gibts schon Erfahrungen?
    Von Armageddon im Forum E-Motoren, Regler & Steller
    Antworten: 24
    Letzter Beitrag: 20.02.2006, 19:47
  4. Ist dieses Rizinus schlecht?
    Von Roland Schmitt im Forum Flugmodellbau allgemein
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 25.04.2005, 19:53
  5. Ist dieses Diagramm falsch ?
    Von Faronas im Forum E-Motoren, Regler & Steller
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 11.11.2002, 12:41
Forenrechte
