Liebes Forum,
derzeit plane ich mir selber einen 90cm SAL Flieger in EPP zu bauen. Ich habe mit großem Interesse den SAL- Brett Thread gelesen und auch die Artikel von Peter Wick im RCSD verschlungen. Sein Ranis- Tutorial habe ich mir auch angesehen.
Bei der Auslegung meines Fliegers im Ranis Nurfluegel ist mir allerdings schnell aufgefallen, dass mir nicht klar ist, was ich alles beachten muss. Dazu mehr später
Idee
Peter Wick hat in seinen Artikeln betont, dass ein Brett zwar eine überlegene Performance gegenüber gepfeilten NF hat, leider aber einen Rumpf braucht, da der Massenschwerpunkt der Tragfläche wohl eher bei 45% Tiefe liegt, der Neutralpunkt aber bei 25%. Um das zu kompensieren benötigen Bretter einen Rumpf, der ein negatives Nickmoment einprägt und Widerstand verursacht (in EPP muss er auch noch relativ dick sein). Der Bluto umgeht das Elegant durch die Delta- Nase. Diese bringt den Massenschwerpunkt relativ weit nach vorne und bietet reichlich Hebel um ein Gegenmoment aufzubringen.
Deswegen möchte ich mir ein SAL fähiges, Bluto-artiges Brett mit 90cm SW und PW1211 in EPP aufbauen (soll erstmal nach seinem Vorbild Blutonium heißen). Es soll ein Seiten- Leitwerk nach Art des alten Bluto (zentral) bekommen. Aufgrund des geraden Flägels hoffe ich einen ausreichenden Abstand zwischen COG und SLW zu erreichen.
Ranis
Ich habe die Kiste ins Ranis geklopft und bei Klappenausschlägen von -1 bis +10 Grad die Zirkulation und Auftriebsverteilung angeschaut. Das Maximum der Zirkulation verschiebt sich mit den gewählten Klappen eher zur Mitte, Tippstall sollte also nicht so das Problem werden (oder??). Des weiteren habe ich mir den Gleitwinkel ausgerechnet und Gesamt- CA und CW angesehen. Mit Klappen im Strak wird der Flieger theroretisch 9,9m/s fliegen.
Fragen
Bei folgenden Punkten möchte Ich Euch um Unterstützung bitten:
- Was muss ich noch beachten außer der Zirkuklationskurve (sieht gut aus), der Auftriebsverteilung mit verschiedenen Klappenwinkeln und gesamt CA und CW?
- Sind 9,9m/s schnell oder langsam für so einen Flieger?
- Ist die Flächenbelastung von 12.5 g/dm^2 in Ordnung für das PW1211 (finde keine Info dazu)?
- Wird das Ding Thermik annehmen oder ist das eine Orkan- Hangfräse (bei dem Gewicht wohl kaum)
Vielen Dank schon im Voraus für Eure Unterstützung und liebe Grüße,
Markus
P.S.: Wer mitbauen will ist natürlich herzlich willkommen. Ich werde versuchen hier mit zu dokumentieren, was nicht Standard ist.
Zitieren
) anstehe in der Flugerprobung.
