Stinsonrel
Bella XL
Bella XL
Hallo Strefan,
bei der Bella XL ist kein "GFK Cockpit Unterteil " sowie bei der XXL vorgesehen. Deshalb kannst du diesen Spant direkt an den Spant 2? (der direkt zum Flächenanschluß hochläuft) ankleben. Den kannst du einfach mittig positionieren. Lege nicht so ein großes Augenmerk auf das Ausehen des Spantes. Das hat keine große Bedeutung. Die Aussparung auf der rechten Seite könntest du auch einfach wegschleifen. Nur die Gesamthöhe sollte erhalten bleiben. Du kannst ihn entweder direkt an den schräg hoch gehenden Spant ankleben oder du stellt ihn mit einem kleinem Abstand so ca.3-5mm im Winkel von 90 ° auf die Kiefergurte. Dann könntest du theoretisch noch ein Cockpit Panel vor den Cockpitspant verkleben. Falls das nicht dein Plan ist, kannst du so verfahren wie ich das zuerst beschrieben habe. Der Cockpitspant, so nenne ich ihn mal, hat nur Konturgebene Aufgaben. Er wird nachher mit Balsa beplankt und ist sozusagen der Deckel für den Cockpitbereich.
Ich hoffe ich konnte dir weiterhelfen.
Gruß Jochen
Bella XL
Hallo Strefan,
Gruß Jochen
