fliegerassel
Moin Hans,
das wird ein schickes Modell, was du da baust. Diese Holzbauten finde ich immer wieder total schön.
Zwei Sachen finde ich persönlich etwas unglücklich gelöst. Die Nasenleiste an der Fläche ist, wenn es so vorgesehen war, unvorteilhaft verbaut. Da bleibt nach dem Verschleifen kaum Material zwischen Beplankung und Nasenleiste übrig. Das kann man mit einer Hilfsnasenleiste nun wirklich eleganter und stabiler lösen.
Und das Querruderservo ist nicht unbedingt wartungsfreundlich eingebaut. Okay, eigentlich geht sowas nicht alle Tage kaputt. Aber wenn, dann brauchst du einen sehr kurzen und griffigen Schraubendreher... Ich hab das auch an zwei Modellen so und bin froh, dass die Servos da keine Zicken machen.
Aber egal, die Bella ist trotzdem ein schöner Bausatz für ein schönes Modell. Viel Spaß noch beim Basteln.
Ach so, beim Harz/Härter steht immer das richtige Mischungsverhältnis auf der Flasche. Das ist ganz einfach. Wenn du keine feine Waage hast, kannst du ja auch nach Volumen abmessen (mit Spritze).
Gruß Mirko
Gruß Mirko
