Anzeige Anzeige
www.paf-flugmodelle.de   HEPF-MODELLBAU
Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: HerzogSU Empfang
  1. #1
    09.02.2003
    Wien
    562
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Frage
    ich habe ein Problem mit den Servokabeln in der Su! meine ist mit knapp über 120cm Spannweite gebaut und ich verwende 4x HJS 81 Servos mit Verlängernugskabeln. Die beiden Querruderservokabeln sind 35cm lang und die Seite und Höhenruderkabeln sind je 60cm lang!
    sind insg. 190cm Servokabel!
    Es entstehen Störungen, die auch nicht mit 4Ferritringen beseitigt werden können.
    @Manuel Melber: du hast auch die Su mit 120cm gebaut - hast du das selbe Problem?
    Habt ihr das gleiche Problem auch mit der Originalgröße der Su?
    Bitte helft mir.
    Netten Gruß
    Philipp
    Netten Gruß
    Philipp
    __________________________________________
    F3F Team Austria
    Freestyler 5 with MKS HBL6625HV
  2. #2
    10.07.2002
    Rheine
    338
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Zwinkern
    Meine misst 1,10m.
    Hatte damals mit dem Micro6 von ACT ähnliche Probleme. Teilweise ist der Regler auch mit schuld. Mein alter TMM hat gegenüber dem Hacker deutlich mehr Zappler gezeigt.
    Heute fliege ich die SU mit nem REX5 und einer dünnen Stabantenne. Jetzt treten keine merklichen Störungen mehr auf.
    Meine Servokabel sind lediglich verdrillt und nicht mit Ferrit versehen.
  3. #3
    09.02.2003
    Wien
    562
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Beitrag
    Hi booma!
    ja ich verwende auch verdrillte Servokabel.
    Wenn ich nur den E-Akku anschließe treten die selben Probleme auf wie wenn ich einen BEC Regler anschließe.
    Auch wenn ich Motor und Regler ausbaue ändert sich nichts.
    eine dünnen Stabantenne ist interessant! muss man bei der auch die Antenne abschneiden und dann diese Litze auf die Lötstelle der Stabantenne löten? soetwas würde ich nicht machen, da ich den Empfänger (Multiscan von ACT) noch in anderen Modellen (einem jet, E-Segler und Minisegler) betreibe ohne Probleme!
    allerdings hat der Empfänger nur etwas gegen die langen Servokabel.
    mein Bruder David S. hat auch den Multiscan und da treten die selben Probleme auf.
    einen Empfängerwelchesel möchte ich eigendlich nicht, da ich sehr zufrieden bin in den anderen Modellen (seit Jahren keine Funkstörung!) und kein kaputtes Modell seitdem ich fliegen begonnen habe!
    Vielleicht gibt`s noch andere Sukhoi flieger, die ihre Meinung posten - bitte, es würde mich sehr interessieren!
    Einen schönen Sonntag euch allen!
    Netten Gruß
    Philipp
    F3F Team Austria
  4. #4
    10.07.2002
    Rheine
    338
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Zwinkern
    Was für einen Motor verwendest Du denn?
    Ein Phänomen, welches ich beobachten konnte war:
    - Hacker B20 18lg: nie Störungen
    - Axi 2808-24: gelegentliche Störungen
    Das hängt wohl mit der Poligkeit der Motoren zusammen. Viele Pole, heißt: Regler schaltet auch häufiger. Dies scheint auch Einfluss auf die Empfangsqualität zu haben.
  5. #5
    09.02.2003
    Wien
    562
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Beitrag
    Hi!
    mein Bruder verwendet den AXI 2820/10 und ich einen Pro 480HS an nem 2,33:1 Getriebe. Somit glaub ich nicht das es was mit den Motoren zu tun hat. ich habe einen Simprop 35A Regler mit BEC und mein Bruder den TMM MGM 40Ampere Regler mit deaktiviertem BEC, also mit E-Akku.
    Netten Gruß
    Philipp
    F3F Team Austria
  6. #6
    User Avatar von W Herzog
    10.04.2002
    Oedheim
    434
    Daumen erhalten
    4
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Beitrag
    Hallo Phillip,
    ich denke Du hast die Antenne parallel zu irgendwelchen Servokabeln verlegt ???
    Ich habe die besten Erfahrungen gemacht wenn man die Antenne auf der oberen Rumpfkontur verlegt.
    Empfängerplatzierung hat auch Ihren Einfluß - bitte möglichst weit weg vom Regler - bei mir sitzt der Empfänger über der Fläche, der Regler ist vorn beim Motor...
  7. #7
    09.02.2003
    Wien
    562
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Beitrag
    Hi!
    genauso hab ichs auch verlegt! doch schlechte Erfahrungen gemacht! Wenn ich die Antenne am Flügel verlege ändert sich auch nichts!
    Netten Gruß
    Philipp
    hier ein Bild der Su meines Bruders mit dem selben Problem (ein anderer Multiscan mit auch schlechtem Empfang mit CockpittMM Sender):
    F3F Team Austria
  8. #8
    10.04.2002
    Oedheim
    434
    Daumen erhalten
    4
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Beitrag
    Dann mal eine Stabantenne probieren - aber auf die richtige Antennenlänge achten!
  9. #9
    09.02.2003
    Wien
    562
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Beitrag
    mein Bruder hat inzwischen den Erstflug gemacht und in der Luft sind diese Ruderzucker weg!
    Ein weiterer Ferritring brachte noch eine leichte Besserung.
    Eine Stabantenne wird noch getestet. Danke für den Tipp.
    ein Video vom Erstflug gibts unter: http://www.jo-wetzel.de/impressum2.htm
    Motorisierung ein AXI 2820/10 an 8x1700SCR mit 12x6,5 1300g Gewicht und der Standschub ca. 1200g. Der Motor bekommt noch eine 13x6,5 mit 10x1950erTSAUP. somit dann 1700g Schub bei 1250g Fluggewicht.
    Netten Gruß
    Philipp
    PS: weitere Videos folgen bald
    F3F Team Austria
Ähnliche Themen
  1. Empfang bei CFK- Rumpf
    Von Eisvogel im Forum Fernsteuerungstechnik
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 25.12.2007, 21:30
  2. Empfang beim X-Ray
    Von K1200RS im Forum Hand Launch Glider
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 15.12.2007, 10:52
  3. Stört eine Bluetooth Verbindung den RC Empfang ?
    Von nineofseven im Forum Zubehoer, Servos & Elektronik allgemein
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 09.07.2007, 14:39
  4. Oracover-Metallicfolien und Empfang
    Von markus33 im Forum Fernsteuerungstechnik
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 03.08.2006, 21:23
  5. Bester Empfang bei voll Kohle????
    Von mikeandyko im Forum Fernsteuerungstechnik
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 25.05.2006, 09:14
Berechtigungen
