cnc-modellbau.net   Kontronik
+ Antworten
Seite 1 von 2 12 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 15 von 17
Thema: Hochwertige Schalter
    18.10.2009
    Graz
    1.550
    Blog-Einträge
    7
    Standard Hochwertige Schalter
    Hallo!
    Ich suche hochwertige Schalter mit denen ich die Stromversorgung für die Empfängerstromversorgung schalten kann.
    Im Segler befinden sich 5 Servos und ein Unilog. Also denk ich reicht es wenn der Schalter 5A Dauerstrom abkann.
    Da es im Modellbaubereich oft so ist, dass die simpelsten Teile maslos überteuert sind hab ich mir gedacht, ich suche
    mal beim großen C oder bei RS-Components nach einem vernünftigen Schiebeschalter. Dort sind aber immer nur
    die max. möglichen Schaltströme angegeben. Was ich mich nun frage ist, ob Schalter die für 350mA Schaltstrom ausgelegt sind
    problemlos 5A DAUERstrom auskommen.
    Einige Beispiele:
    http://www.conrad.at/ce/de/product/708216
    http://www.conrad.at/ce/de/product/708224
    http://at.rs-online.com/web/p/schiebeschalter/7118385/
    Im Prinzip sollte es sowas sein nur ohne die ganzen Kabel:
    www.der-schweighofer.at/artikel/89190
    Was würdet ihr mir empfehlen?
    MfG Julian
    Gegen die Verstümmelung von HD Bildern im Forum, max. 1024x1024 und max. 200kB ist zu wenig!
    Meine Blogs. Last Update: 26.04.13
    06.12.2009
    3.333
    Also Schaltstrom ist der Dauerstrom, denk ich.
    Aber ist nicht überhaupt ein 2mm-Goldstecker praktischer und sicherer als so ein wackliger Schalter? Für welches Modell brauchst du denn einen Schalter? Ich kenne niemanden, der noch einen benutzt.
    18.10.2009
    Graz
    1.550
    Blog-Einträge
    7
    Also das glaub ich jetzt nicht, dass das das Selbe ist. Dann würde es Dauerstrom heißen oder ?
    Hier mal eine kleine Definition bei Wiki: http://de.wikipedia.org/wiki/Relais#Kennwerte
    Gebraucht wird so etwas bei F5B Flieger wo die Fläche aufgeschraubt wird, und erst an der Startstelle scharf (eingeschalten) gemacht werden darf!
    MfG
  4. #4
    15.04.2011
    Kreuztal
    376
    Nabend Julian, Ron
    Zum einen ist der Einschaltstrom(stoß) der folgenden Anlage höher als der Ruhedauerstrom.
    Man kann auch noch unterscheiden zwischen induktiver und kapazitiver Last nachfolgend.
    Zum anderen ist ja während dem Einschalten der Kontakt noch nicht fest geschlossen und daher bruzzelt er kurz.
    Das tut dem Kontakt nicht gut.
    Daher sind schnell mechan. schließende Kontakte etwas im Vorteil.
    Aus dem Bauch raus würde ich eher zu Kippschalter tendieren.
    Die werden meist beim Schaltvorgang kurz vorgespannt und "schnellen" dann zu.
    Es gibt auch Kippschalter die muß man kurz entriegeln um zu schalten.
    So als versehentliche Schaltsicherheit.
    Das nur mal am Rande.
    Schaue auch mal auf den angebenen Strom im Datenblatt in Bezug zur Spannung.
    ...bei 50V z.B.: 1A
    dann kannst du bei 25V ca. 2A schalten lassen.
    Denn eigentlich gehts um die schaltbare Leistung.
    Leistung = Spannung X Strom
    (kon)taktvolle Grüße
    Frido
    Mehr als die Vergangenheit interessiert mich die Zukunft denn in ihr gedenke ich zu leben (Einstein)
  5. #5
    18.10.2009
    Graz
    1.550
    Blog-Einträge
    7
    Also geschalten wird ein 2S LiPo.
    Und mich interessiert nicht der schaltbare Strom (welcher sehr wohl ausschlaggebend ist) sondern der max. mögliche Dauerstrom. Denn es macht sehr wohl einen Unterscheid ob 5A geschalten werden müssen (Lichtbogen) oder über einen niederohmigen Schalter fließen.
    MfG
  6. #6
    06.12.2009
    3.333
    Zitat Zitat von frido_ Beitrag anzeigen
    ...bei 50V z.B.: 1A
    Puh, das wären bei 5 Volt dann 10 Ampere. Ist da wirklich so ein proportionaler Zusammenhang?
  7. #7
    01.10.2006
    Hamburg
    115
    Wie wär´s damit ?
    Hab ich in meiner Pilatus! Funzt wunderbar und das ggf. ohne Loch im Rumpf!
    Volker
  8. #8
    18.03.2011
    105
    Was darfs denn kosten?
    Für 40€ gibts von Powerbox den Smart Switch.
    Der kann 20A.
    Hab ich schon ein paar von im Einsatz und funktioniert super.
    Dirk
    Meine Flieger:Zaunkönig, Mig 15, F4U Corsair, Boomerang Sprint
    Meine Helis:Blade CX², Walkera CB180D, Blade 450 3D
  9. #9
    18.10.2009
    Graz
    1.550
    Blog-Einträge
    7
    Budget? So um die 2€. Mehr sollte so ein Schalter nämlich nicht kosten.
    So ein Magnetschalter ist zwar sehr praktisch und sicher, aber leider viiiel zu groß.
    Es sollte wirklich so ein Schalter wie aus dem Bsp oben sein.
    MfG
  10. #10
    15.04.2011
    Kreuztal
    376
    ......leider kann man nicht vom Schaltstrom auf die Dauerstromfestigkeit schließen.
    Da spielen Faktoren wie Kontaktmaterial, Schnelligkeit und so weiter eine Rolle.
    Die Wahrheit sagt nur ein Datenblatt vom Hersteller.
    Diese Magnetschalter funktionieren nicht ganz so wie ein normaler Schalter.
    Der Magnet bewegt den Kontakt eines Reedkontaktes.
    Der wiederrum schaltet nur ein Relais oder ähnliches.
    Dessen (große) Kontakte schalten dann erst den größeren Strom.
    Daher aufwendiger und teuerer.
    z.B.: Conrad 700569 - 62
    Ist etwas größer.
    oder suche bei Conrad oder mit google unter "APEM"
    Bei Apem gibts auch Datenblätter.
    Nodda bis denne
    Frido
  11. #11
    18.03.2011
    105
    Einige Beispiele:
    Da hilft dann wirklich nur das Studium der Datenblätter.
    Ich hab mal schnell ins Datenblatt zu dem 708224 - 62 reingeschaut.
    Da steht drin das der maximale Kontaktwiderstand (im Neuzustand!!!) 20 MilliOhm beträgt.
    Das ist schon ganz gut.
    Bei einem Strom von 5A macht das einen Spannungsabfall am Schalter von 100mV und eine Verlustleistung von 0,5W
    Das wird also schon ganz schön warm! Auf der anderen Seite ist der ja recht groß und sollte die Wärme vertragen.
    Und wenn du dann nicht die duennsten Kabel nimmst, sondern was vernünftiges kann der über die Kabel auch noch Wärme loswerden.
    Was mich bei den Schaltern immer stört ist das nichts über das Kontaktmaterial dabeisteht und dann die Kontakte schnell anfangen zu oxidieren.
    Vor allem wenn der Flieger am Morgen oder Abend mal länger in der feuchten Wiese liegt.
    Ich würde nach einem Schalter suchen der Goldkontakte hat (bei den kleinen Spannungen gibts ja noch keine Nenneswerten Schaltfunken) und die Kontakte oxidieren nicht.
    Bei den elektronischen Schaltern gibts die Probleme nicht, weil hier Transistoren als Schaltelemente eingesetzt werden.
    Vielleicht bin ich da auch einfach nur zu empfindlich weil ich mich beruflich öfter mal mit so was rumschlagen muss (Übergangswiderstände und Wärmeentwicklung von Bauteilen)???
    Dirk
  12. #12
    15.04.2002
    Köln und bei Berlin
    1.143
    Solche Schalter haben nichts in einer Empfängerstromversorgung zu suchen! Ehrlich gesagt verstehe ich deine Philosophie nicht ganz: 2€ für einen Schalter im Verhältnis zu einem F5B Modell??? Von der Sicherheit ganz zu schweigen. Überdenk das noch einmal....
    Passt kein Multiplexstecker in die Rumpfseitenwand? So in etwa: http://www.rc-network.de/forum/showt...=1#post1989409
    Das bedeutet, du hast den Antriebsakku schon zuvor an den Regler gestöpselt? Nach meinem Verständnis nutzt da eine unterbrochene Empfängerstromversorgung nichts. Man muss die Verbindung Akku-Regler unterbrechen! Such mal nach "Anlaufschutz" o.ä....
    Christian
  13. #13
    18.10.2009
    Graz
    1.550
    Blog-Einträge
    7
    @Christian: übertreib bitte nicht. Das ist Gang und Gebe, dass die Empfängerstromversorgung so realisiert wird.
    Du kannst mir ja gern auch einen Schalter zeigen der 350A für 2 Sekunden aushaltet.
    Da ist überhaupt nix dabei. Die Regler schalten erst scharf wenn sie ein gültiges Empfängersignal bekommen, davor können sie gar nicht anlaufen!
    Ich werd wohl den einen Stecker vom Schweigi nehmen bis ich eine ordentliche alternative habe.
    Die 5A Dauer hab ich jetzt auch nicht ganz ernst gemeint. Da fließen vllt 1-2A und in der Spitze 5A wenn alle Ruder zugleich benötigt werden.
    MfG
  14. #14
    15.04.2002
    Köln und bei Berlin
    1.143
    Lächeln
    Mit diesen Schiebeschaltern? Wohl kaum... Bei ARF Schaumwaffeln hab ich die zuletzt gesehen. Die liegen auch immer bei neuen Sendern mit in der Schachtel. Hab davon noch welche und auch die Batteriehalter für die vier Mignonzellen, vielleicht verwendest du die ja auch noch?
    Nix Schalter, Steckerbrücke in welcher Form und Dimensionierung auch immer.
    okay...
    Poste bitte hier, nachdem dir der erste Schiebeschalter ausgestiegen ist
    Christian
  15. #15
    28.04.2002
    Landshut
    2.649
    Ich kenne jemanden dem ist ein recht wertvolles 5m-Segelfliegerchen runtergefallen wegen dem Schalter im Sender. War ein Schiebeschalter, war auch gar keine so billige Fernsteuerung, eher so das Topmodell dieses Verteibers.
    Ich traue diesen Schiebeschaltern auch nicht, auch wegen der blöden Bauform ( Lötkontakte und Schrumpfschlauch beruhigen nicht wirklich), vor allem wenn sie immer beim Akkuwechsel im Weg sind, darum hat man sie ja auch hinter der Fläche. Knebel abfeilen bringt auch ein wenig, weil die rüttelnde Masse auf die Kontaktmesser geringer wird. Aber es bleiben sch....Schiebeschalter. Mir verreckt alle 731 Tage der Schalter im Radio....
    Euer Uli
    Milkafreund
    if ($ahnung == NULL) {read FAQ; use SEARCH; use GOOGLE; } else { use brain; make post; }
+ Antworten
Nach oben
  1. Schalter für Beleuchtung
    Von Akl1 im Forum Elektroflug
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 04.11.2010, 16:53
  2. Schalter fuer Halogen Scheinwerfer gesucht!
    Von BennyB.Good im Forum Motorflug
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 27.07.2004, 22:48
  3. Zündungs Ein/Aus Schalter
    Von mec im Forum Motorflug
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 01.09.2003, 17:20
  4. Potentialfreier Schalter, fernsteuerbar
    Von Topsurfer im Forum Flugmodellbau allgemein
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 15.08.2003, 07:57
  5. Im BEC Regler fliesst Strom, trotz OFF Schalter?
    Von Etienne H. im Forum Elektroflug
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 25.02.2003, 14:30
Forenrechte
