Hallo zusammen
Da hier grade nix loß ist werde ich mal einen ? ANDEREN ? Versuchsmotor versuchen.
Der Grund sind die viel zu hohen Drehzahlen für große langsam laufende Luftschrauben.
Die meisten 12 Nuter werden mit Pohlzahlen von 8 bis 16 gewickelt, und genau da will ich ansetzen.
Da gibt es Vorbilder bei den Schrittschaltmotoren die allerdings keine Magnete besitzen.
Darum ist das Feld nur von den Elektromagneten bestimmt, und trotz kleinem Luftspallt sehr schwach.
Also die Pohlzahl hoch im Bereich des möglichen.
Blechschnitte aus der Feritzeit, haben einen reratief schmalen Steg, und einen breiten Hammerkopf, den man mit den Neodyms gar nicht braucht.
Da reichen 2 kleine Magnete vollkommen aus für die Sättigung.
Also mach ich mal einen anders gepolten Magneten mitten dazwischen.
Der Hammerkopf wird dort mit einer Lücke versehen damit der sich nicht so stark einmischen kann.
Ich habe mal ein Blech 52 mm Durchmesser befeilt wie ich mir das vorstelle .
Ich denke es wird halbwegs gehen.
Die Pohlzahl muß wie auf dem Bild auf 44 angehoben werden.
Gewickelt würde in ABC abc ABC abc also erst jede Phase rechts rumm und dann (wie bei Gruppenwicklung) links herum.
Aber erst von jeder Phase eine Spule .
Da die Frequenz im Idealfall fast auf das dreifache steigt, steigt auch die Spannung so stark.
Darum braucht es weniger Windungen mit dickerem Draht.
Gruß Aloys.
Gruß Aloys.
