AC72 Analyse
AC72 Analyse
Hier ist ein extrem interessanter Artikel zu den aktuellen AC72. Ein ehemaliger Designer von Oracle, Alinghi und anderen gibt seine Eindrücke weiter:
Es geht auch viel um das Thema Twist und Foiling. Er sagt, zB dass ETNZ einen viel konservativeren Ansatz gewählt hat, der zwar früh und stabil foilt aber in der Gesamtrechnung nicht unbedingt schneller sein muss. Nur vorm Wind ab einer gewissen Windstärke bringt das foilen Vorteile, ansonsten bremsen die relativ grossen Foils von ETNZ. Ausserdem haben die schlanken Rümpfe einen sehr geringen Widerstand und erst ab Geschwindigkeiten über 16-18kn sind foils etwas besser. Oracle scheint einen Ansatz zu wählen, der mehr in Richtung Performance geht aber schwieriger zu beherrschen ist. So hat die Plattform der ETNZ eine Y Struktur, die Twist über die schrägen Streben über Zug/Druck stark einschränkt. Das erzeugt allerdings einen erheblichen Windwiderstand, der bis zu 5% Speed (und das ist richtig viel) am Wind zu nichte machen kann. Die OR hat mit dem Pod einen aerodynamischeren Ansatz aber der Twist wird nur über Torsion des vorderen Beams beschränkt. Und obwohl der Autor davon ausgeht, dass die OR den Twist erwartet hatten, stellte sich evtl. heraus, dass ein stabiles foilen so sehr schwierig ist. Also wird das Boot 2 evtl. durch zus. Torsionsgewebe im Beam verstärkt. Alles Spekulation aber sehr sehr interessant.
Teil 1
http://www.sail-world.com/NZ/Americas-Cup:-Ex-Oracle-design-chief-looks-at-the-Class-of-2013/105594
Teil 2
http://www.sail-world.com/Europe/Am...mmond-looks-at-foiling-and-pitchpoling/105592
Grüße! Chris
AC72 Analyse
Teil 1
Teil 2
Grüße! Chris
