Beispiel 9: Hermann Erhard
Technische Daten:
Motor Axi 2808/24
Regler TMM 2512-3 SL 25A
Prop Saver mit APC 10 x 4,7
8 x Sanyo 1100er,1500er oder TS 1700 AUP
Empfänger Jeti Rex 5 Plus
4 Servos Graupner C 261
Gewicht mit Fahrwerk ~ 700g
Bauweise:
Styro-Rumpf 2 cm (Nasenunterteil aus EPP) mit Oracover
Hecksporn aus EPP
Rumpfumleimer 1,5 mm Balsa
Rippen + Randbögen aus 6mm Depron
im Nasen- und Endleistenbereich jeweils 1 Kohlestab eingeklebt
bespannt mit 2mm Selitac
alle Ruderteile aus 6mm Depron (teilweise verstärkt)
Draht-Fahrwerk mit Klettband und Gummi befestigt
Anmerkung:
Meine SU hatte beim Erstflug schlechte Flugeigenschaften (starkes
Aufbäumen beim Landeanflug mit Schleppgas). Dank Gerhard's Erfahr-
ungstips (und auch Hilfestellung von anderen SU-Piloten - Danke!)
habe ich die EWD und den Motorsturz überprüft und auf 0° gebracht.
Jetzt fliegt meine SU und das Feintuning kann beginnen. Schwerpunkt
momentan bei 115-120 mm. Beim Bearbeiten von Styro kann sich sehr
schnell eine Abweichung von 1-2° ergeben und eine EndKontrolle vor
dem Erstflug wäre empfehlenswert (habe ich leider nicht gemacht und
Plumps - da lag die SU auf der Nase!).
Leistung des Axi bei einem Abfluggewicht von ~700 g im Grenzbereich.
Andere Props werden noch getestet.
Hätte aber noch 2 alternative Motorisierungen:
Lehner 1015/24 ww. 1515/15 mit 6:1er Getriebe.
Beim einem Crash des SU-Rumpfes wäre zu überlegen, eventuell den
Vorderbau komplett aus EPP zu machen (mit Kohlestäbe verstärken).
Wäre dann "Crash-fester"!(siehe Foto der EPP-SU).
Fazit: Ein Super Low-Cost Modell mit Dank an "W.Herzog", dem SU-
Initiator!
SU-Grüße
Hermann
Beispiel 10: Dirk Nowak
Spannweite 110 cm
Flächeninhalt 41 dm^2
Abflugmasse 741 g
Motor LRK 295-10-20 Wdg. (2x0,53mm Dreieck)
APC 11x4,7 Slowfly
8 Zellen TS AUP 1700mAh
Regler Smile 40 – 3P BEC
Motormessdaten mit TS AUP: 7070/min bei Vollgas (Strom rechnerisch: 25A)
Flugzeit ca. 7 min reines Torquen (bei ca. 60% Gas) mit TS 1700 AUP danach nur noch eine Platzrunde möglich
Servos Quer, Seite und Höhe C 261
Die Reservern reichen, um beim Torquen nach oben wegzusteigen - Wenn das nicht mehr geht, wird es Zeit zu landen...
CNC - gefräste Rippen aus Styrodur
[ 11. Juni 2003, 09:32: Beitrag editiert von: Gerhard_Hanssmann ]
Zitieren
