Neues Projekt
Torfi
Hallo Zusammen,
ich habe einen Plan des Sonora der FMT und möchte dieses Modell als E Segler bauen.#
Im Plan ist das E 193 Profil verwendet.
Durch meine Suche im Netzt möchte ich den Segler mit dem Profil HQ 2.0/9 versehen.
Hierzu fehlen mir leider die Profildaten und ein Profilprogramm extra kaufen habe ich auch nicht vor.
Hier die Maße:
ta 228mm
tm206mm
te170mm
Die Fläche soll wenn möglich in Holm Rippe gebaut werden ich kann aber auch mal einen Versuch in Styro/Balsa versuchen
Hat jemand die Proil Koordinaten und kann mir weiter helfen?
Vielen Dank schon mal
Thomas
Torfi
HQ 2.o/9 für neues Projekt
Hallo Thorsten,
also ich dachte an eine x/y Koordinatenreihe,
damit ich mir ein Profil auf Millimeterpapier zeichnen kann.
Ich habe kein CAD Programm und eines kaufen ist mir im Moment für ein Modell zu viel des guten
Vielleicht kann mir da jemand ja weiter helfen.
Füher gab es mal bei der FMT eine Beilage mit verschiedenen Profilen.
Einen Teil davon habe ich aufbewahrt, leider aber das was man haben möchte ist nicht dabei.
Die Flächengeometrie nehme ich dann von dem Plan bzw ähnlichen Modellen
der rest wird dann auf Papier gemalt fertig.
Netten Gruß Thomas
Torfi
PDF Datei
PDF Datei
Hallo Thorsten,
super danke damit kann ich klar was anfangen
Wenn ich dann am bauen bin werde ich mal Bilder einstellen.
Netten Gruß
Thomas
