Motoren und Steller gibt es bei Hacker:
http://www.hacker-motoren.com/
Der B40 FAI F5D 6winder
Dazu den passenden Jeti master Pylonregler, den empfehlen die dir schon, ruf die einfach an, super Beratung.
Passender Propeller CAM 4.7x4,7 mit Graupner Präzisionsspinner.
Passende Akkus: 9 Zellen RC1600 flight pushed and matched z. B. von Hopf
Flieger: z. B. die Avionik P5 vom Carbonvertrieb, soll jetzt lieferbar sein:
http://www.carbon-vertrieb.de/
Oder die Avionik von Sobakin, eventuell ist sie über Pollack lieferbar, kannst dein Glück auch da versuchen, die war aber in der letzten Zeit immer schwer zu bekommen und wenn dann in kleinen Stückzahlen - ich würde mir zumindestens einen verbindlichen Liefertermin nennen lassen oder die P5 nehmen.
Diese Flieger haben eine Spannweite von etwa einem Meter und nach den technischen Daten von Hacker verheitzt du etwa 600W in der Luft, die Geschwindigkeiten sind recht kernig, ich hoffe du bist vorgeschädigt
z. B. im Stiele deines Namens.
Kannst auch mal auf meiner Page gucken, ich habe seit Ende letzten Jahres meinen Tokoloschi am laufen und der geht auch richtig gut, bin kurz davor meine Pylon400 abzustoßen, da sie auch mit Hacker B20 keinen Reitz mehr haben.
