Fiat Impeller Ansaugkanal überarbeiten
Hallo Gina Fans
Nachdem meine erste Gina bei einer Kollision mit der Viper meines Sohnes abgestürzt ist , habe ich eine gebrauchte von meinem Fliegerkollegen übernommen.
Nach diversen fehlgeschlagenen Startversuchen sieht der Jet schon mitgenommen aus.
Da wir nur über eine Graspiste verfügen , ist Start mit Original Antrieb V1 fast nicht möglich.
Ich hatte in meiner ersten einen stärkeren Jetfan eingebaut .
Damit ging es auf Gras, nach einigen Verbesserungen .
Nur die Flugzeiten mit 5000mah
Akkus waren recht bescheiden !
Den Ansaugkanal mal genau untersucht und überlegt was man verbessern kann um den Wirkungsgrad zu erhöhen.
Als erstes die Abdeckungen der Cheaterholes ausgebaut , den Steg ebenfalls .
Cutter angesetzt und den Elaporboden hinter dem Sperrholz Auflagebrett herausgeschnitten .
Möchte einen Ansaugkanal mit Einlauflippe direkt vor den Impeller montieren.
Dadurch müsste der Impeller weniger verwirbelte abbekommen und der Wirkungsgrad steigen .
Zum Test habe ich noch eine passende Papier Röhre verwendet.
Wird durch GFK ersetzt.
Mache mir den Aufwand nur , weil die Gina hervorragend fliegt und ein klasse Flugbild hat.
Gruß Peter
