welche Stecker für >Flächenverbindung zum Aussenflügel
wiko64
welche Stecker benutzt ihr für die Verbindung der Servos zum Aussenflügel.
Die grünen Multiplex sind dort etwas zu groß und eigentlich auch für eine dreaiadrige Verbindung auch etwas überdimensioniert.
Bisher habe ich dort oft die grauen Simprop Stecker benutzt.
Eine Alternative wären einfach die Futaba Stecker/Buchsen zu einzubauen, Dort würde ich dann aber auf alle Fälle nur die Buchse fest einbauen und den Stecker lose im Aussenflügel lassen.
Mit welchen Steckverbindungen habt ihr dort gute Erfahrungen gemacht?
Willikonsky
onki
In meinem F3J hab ich die grauen, 3-poligen MPX-Stecker drin (die früher Servostecker waren als Twix noch Raider hieß :-) ).
Funktioniert tadellos. Buchse ist im Mittelteil fest, Stecker baumelt aus dem Außenflügel heraus.
Onki
wiko64
Emotec hat ein tolles System. Ich brauche im Aussenflügel aber eine Buchse ohne so viel Mimik drumherum zum festscharauben.
Zum Verbinden vom Flügel zum Rumpf jedoch echt intressant.
Ich werde wohl auch die grauen Mehrpolstecker nehmen. Lasst ihr eine Seite lose, damit keine Spannungen aufkommen beim fliegen, oder klebt ihr beide Seiten fest.
Früher hatte ich immer beide seiten verklebt und bisher keine Probleme gehabt.
Viele Grüße Wiko
onki
Hallo Wiko
Ich lasse die Außenflügelseite am Kabel lose baumeln.
Das einstecken ist ein Kinderspiel und man hat die Gewissheit, das die Verbindung auch bei leicht abgelösten Außenflächen gegeben ist.
Onki
