woelfle0815
bin gerade beim Aufbau meiner HET FA-18 und möchte hier in die Runde fragen, ob jemand auch dieses Fluggerät hat und mir vielleicht einen Ratschlag geben kann, wo der beste Platz zur Anbringung des Empfängers ist. Ich fliege übrigens noch mit 35MHz.
Laut Anleitung soll der Empfänger im hinteren Bereich direkt neben dem Impeller, also in der Nähe des Motors und Reglers untergebracht werden. Der Vorteil wäre, dass dann die Kabel zu den beiden Servos und zum Regler sehr kurz sind. Eine Alternative wäre den Empfänger im vorderen Bereich unter der Kabinenhaube, wo auch der Akku untergebracht werden muss, zu platzieren. Der Empfänger wäre dann weiter vom Impeller und Regler entfernt, aber die Verbindungen zu den Servos müssten relativ lange parallel zur den Akkuzuleitungen zum Regler verlegt werden (ich würde dann Ferritkerne an den Servokabeln anbringen).
Zu was würdet ihr mir raten?
Fliegerische Grüsse
Wolfgang
Fliegerische Grüsse
Wolfgang
