ich habe mit deinem File im FLZ_Vortex rumgespielt.
Leider verhält sich das Modell in der Simulation so ähnlich wie bei deiner Flugbeschreibung.
Ich bekomme keine vernüftige Rechnung hin.
Hallo Frank,
ich weiß nicht was Du für ein Problem mit dem Modell hast, ich hab auch grad mal rum gespielt weil ich endlich Zeit dafür hatte und komme ohne Rumpf mit den TAT-Werten bei 10 % Stabilitätsmaß auf folgende Ergebnisse:
Höhenruder auf -5° = hoch!!!!! (keine Verwindung eingebaut)
cA = 0,39
Schwerpunkt 151 mm
mit den X-Foil-Momenten sind es dann
cA = 0,24
Schwerpunkt 151 mm
cA 0,24 ist etwas zu niedrig fürs normale einfliegen, deshalb müssen die Ruder weiter hoch.
Bei Höhenruder-Rudergrundstellung -6,5 ° (=hoch) ist der Schwerpunkt immer noch bei 151 mm, der cA ist bei 0,37 und das dürfte für 16 g/dm² O.K. sein.
Das sollte Lui so einstellen.
Fehlen noch die Ruderausschläge.
Für Quer würde ich + - 8 ° zusätzlich zur Höhenruder-Grundstellung empfehlen
Für Höhe würde ich + - 3° zusätzlich zur Höhenruder-Grundstellung empfehlen...und keinesfalls wesentlich mehr, das führt nur zu Rodeoritt und Strömungsabrissen in vielen Fluglagen.
Die fehlende Verwindung kostet viel Maximalauftrieb cA max, deshalb solte man auch dieses Leichtmodell nicht mit ständigen ziehen quälen, sondern flott und flüssig fliegen....und beim nächstenModell vor dem Bau hier im Forum fragen.
Bester Frank, Dein FLZ_Vortex in der Version mit den X-Foil-Momenten ist genauer als es die allermeisten Modellbauer in der Werkstatt umsetzen können, das weiß ich spätestens nach dem Erstflug der Horten Aris Mini letzten Sonntag (
https://vimeo.com/50947879)
Ich konnte bei Norberts Marumba anhand seines gometrisch vermessenen Exemplars im Vergleich seiner erflogenen Angaben mit Deinem Programm nachweisen, dass er sich um etwa 1 ° bei der Pfeilung vermessen hatte:
http://www.thermik-board.de/viewtopic.php?f=27&t=743&start=130
Wer kann hier auf weniger als 1° genau bauen?
Lui, Du brauchst nicht weiter Zuhause Däumchen drehen und auf aerodynamische Meßwerte warten (die noch ungenauer sind als die Bauausführung der vermessenen Modelle), wenn Du dafür sorgst dass noch mehr Simulationsergebnisse des X-Foil in Deinem Programm implementiert sind und gut laufen, dann wäre zumindest ich perfekt zufrieden....und Du kannst wieder mal den einen oder anderen Nuri bauen um die Theorie besser mit der Praxis verbinden zu können.
Guud N8.
Uwe
